hot_rider Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 sa gotowe zestawy, chyba jakos 400$l to kosztuje....jak masz srednie pojecie o elektronice to kilka kabelków podlaczysz i juz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekZ33 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 A automat ma dsg? Wysyłane z mojego GT-P7500 za pomocą Tapatalk 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość K-Scott Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 A jak w swiecie 350z wyglada pakiet tokio drift..? jest to jakas wiocha czy szpan..? na oku mam takie autko: http://moto.allegro.pl/nissan-350z-body-kit-kola-20-zamiana-i2734623704.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 A jak w swiecie 350z wyglada pakiet tokio drift..?\w swiecie tym nie ma czegos takiego ale jest pakiet firmy Veil Side http://www.veilsidejpn.com/ to akurat na aucie to raczej podroba, czy sie podoba to kwestiA gustu, moze jakby mialo jakies lepsze felgi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekZ33 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Mi w tym co podoałeś to jak już podchodzi ledwo spojler i zderzak tylni bez lamp. Kwestia gustu. Na forum jest chyba samochód w tym pakiecie a na żywo widziałem go u Coobcia. Kwestia gustu ale nie potrzeba w nim jest siatex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 widac roznice..w oryginale wyglada bojowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Azim Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Mistrz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość K-Scott Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Ogolnie na zdjeciach widac jakby bylo zle spasowane. Pytanie jeszcze czy takie obnizenie da sie uzyskac poprzez sprezyny czy to juz gwint..? To autko by mi odpowiadalo, obnizone i zaszpachlowane emblematy to plany na poczatek czyli w tym wypadku zaoszczedzone troche $$. No i wersja euro i hamulce brembo http://otomoto.pl/nissan-350-z-3-5-v6-gwarancja-12-miesiecy-C26159893.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Filon Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Ogolnie na zdjeciach widac jakby bylo zle spasowane. Pytanie jeszcze czy takie obnizenie da sie uzyskac poprzez sprezyny czy to juz gwint..? To autko by mi odpowiadalo, obnizone i zaszpachlowane emblematy to plany na poczatek czyli w tym wypadku zaoszczedzone troche $$. No i wersja euro i hamulce brembo http://otomoto.pl/ni...-C26159893.html Po zamontowaniu samych sprężyn co kosztują śmieszne pieniądze i obniżające ok 3 cm to początek wydatków. Ponieważ oryginalne amory nie dają rady. Lepiej od razu gwint jak się umie je wyregulować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość K-Scott Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 (edytowane) Po zamontowaniu samych sprężyn co kosztują śmieszne pieniądze i obniżające ok 3 cm to początek wydatków. Ponieważ oryginalne amory nie dają rady. Lepiej od razu gwint jak się umie je wyregulować Co do amorow na sprezynach obnizajacych to sa podzielone zdania. Ja po obnizeniu celiki narazie nie narzekam, wiadomo po jakims czasie napewno amory podziekuja ale napewno to nie jest od razu po zmianie tak jak mnie zapewniano czy aktualnym aucie. A pytanie bylo takie czy to sprezyny czy juz tylko gwint tak zglebi to auto..? Edytowane 29 Października 2012 przez K-Scott Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawell31 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 ale jaka gleba?? jak w tym vs? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Filon Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 (edytowane) Co do amorow na sprezynach obnizajacych to sa podzielone zdania. Ja po obnizeniu celiki narazie nie narzekam, wiadomo po jakims czasie napewno amory podziekuja ale napewno to nie jest od razu po zmianie tak jak mnie zapewniano czy aktualnym aucie. A pytanie bylo takie czy to sprezyny czy juz tylko gwint tak zglebi to auto..? Ja pisałem o Zetce, a nie Celice z którą nic nie miałem do czynienia. W temacie to jest tak, że w zawieszeniu nic nie musiało być ruszane. Porównując do mojej tylko to u mnie lepiej wyglądało bo miałem dystanse. Edytowane 29 Października 2012 przez Filon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 ja mam ok - 45mm i amory daja radę, ale aby zrobić to tak jak biblia tuningu przykazała to trzeba zamontowac krótsze amory a najlepiej gwint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Filon Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 (edytowane) ja mam ok - 45mm i amory daja radę, ale aby zrobić to tak jak biblia tuningu przykazała to trzeba zamontowac krótsze amory a najlepiej gwint Ja myślałem o zmianie sprężyn. Wyczytałem na zagranicznych forach, że powinno się wymienić. Zeta przy ciśnięciu traci przyczepność na nierównościach. No i dałem sobie spokój, bo robił się duży koszt. Pewnie jak oryginalne jeszcze bardzo dobrze tłumią to jest dolną granicą do krótszych sprężyn. Z resztą duże znaczenie ma sposób użytkowania auta. Myślę, że tuningowa biblia nie kłamie Edytowane 29 Października 2012 przez Filon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość K-Scott Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Moim zdaniem ta 350 ma przynajmniej sprezyny krotsze jak nie gwint, nie ma szans ze felga ci da taki efekt, 350 stoi dosyc wysoko szczegolnie z tylu takze cos musialo byc grzebane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Filon Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 (edytowane) Moim zdaniem ta 350 ma przynajmniej sprezyny krotsze jak nie gwint, nie ma szans ze felga ci da taki efekt, 350 stoi dosyc wysoko szczegolnie z tylu takze cos musialo byc grzebane. Moja z tyłu miedzy nadkolem, a oponą mam jakieś 2-3 centymetry gdzie na 19 calowych kapciach mam trochę mniejszą średnicę koła w porównaniu do oryginału. Z przodu też mam trochę mniejszą szczelinę. Chyba, że moja była coś kombinowana. BossNY potwierdzi, że moja siedzi trochę niżej od jego. No i po nierównościach nie skacze moja tak jak jego, a miałem przyjemność się przejechać. Będę wymieniał w przyszłym tygodniu olej w dyfrze to się przyjrzę czy było coś kombinowane. Gwintu nie mam na 100%. Na fabrycznych Raysach przerwa wyglądała identycznie jak ta w ogłoszeniu tylko ładniej było u mnie z dystansami. Edytowane 29 Października 2012 przez Filon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 (edytowane) http://otomoto.pl/ni...-C26658022.html uwaga na to auto!!! walony juz w USA aż miło kupiony jakoś rok temu za ok.30-35tys. (nie wiem dokładnie za ile finalnie poszedł) oczywiscie cały malowany edit: znalazłem historie: http://www.bezwypadk...1az34d14t152563 hahah, po mojej interwencji słowo `bezwypadkowy` cudownie znikło Edytowane 2 Listopada 2012 przez hot_rider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADIX Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 (edytowane) To ja też co podam do wiadomości co "oglądałem" w lipcu http://otomoto.pl/ni...-C26634857.html vin JN1AZ36AX6M457897 z zety był banan w stanach , zderzak przedni na blaszkach wisi które to super mechanik złota rączka odrabał za pomocą szlifierki ogladałem szkoda czasu panowie opony ma z 2006 roku sparciałe ze starości na dodatek auto było zalalne przez deszcz dość solidnie nie zabezpieczone po wypadku "walony" był od strony kierowcy plus przód cały malowany , grubo kitu. Dodam ze pan z ceną zszedł juz do 35tys jak go oglądałem olej wymieniał w 2010 roku i klocki jak twierdzi auto bez awaryjne ale szybko nim nie jezdzi jak mówił ))) Numer telefonu jest do jakiegos posrednika wogóle on dopiero umawia z właścicielm to tyle chyba. a brakuje pokrywy na akumulatorze oslony pod silnikiem wiekszości spinek........heheh i dach jest pokryty plesnią Edytowane 31 Października 2012 przez ADIX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil208 Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Adix miałem po niego jechać, ale po drodze oglądałem inny i kupiłem. Jak widać dobrze że nie fatygowałem sie do Wrocka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADIX Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 A co fajnego kupiłeś .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil208 Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 Białe coupe 2006r z Wieliczki/Krosna Nie jest nówka sztuka ale cena była dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej6411 Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 Mam nadzieje,ze nie to o ktorym mysle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADIX Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 (edytowane) Obawiam się że myślimy o tym samym Edytowane 3 Listopada 2012 przez ADIX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekZ33 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Jej temat chyba był poruszany już co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil208 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Pokażcie która to powiem czy ta, albo pokażcie gdzie o niej było pisane bo ja nie znalazłem nic jak szukałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
