Gość zaxa10 Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 Witam!! Ostatnio zauwazyłem, ze po dodaniu gazu po przekroczeniu 3000obr. zostawiam za sobą straszną chmure czarnego dymu.Auto gwałtownie dostaje obrotów do ok4500, ale nie przyspiesza, dopiero jak troche zmniejsze gaz to dostaje kopa. Co to moze byc??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koko666 Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 moze to EGR... mialem podobny przypadek u siebie w Renault Mascott, zaslepienie tegoz zaworu pomoglo, ale tam byl zapewne duzo prostszy silnik niz u ciebie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 zaxa10 napisał: Auto gwałtownie dostaje obrotów do ok4500, ale nie przyspiesza, dopiero jak troche zmniejsze gaz to dostaje kopa. Problem z przeniesieniem napędu, na 95% ślizga się sprzęgło. Może dymienie też ma z tym związek (gwałtowne wkręcanie się na obroty). pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajok Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam. nie wiem czy masz diesla ale chyba 2.2di to diesel. Ja mam primere z tego roku 2002 z dieslem, oznaczenie 2.2 DTI i miałem to samo. Poprostu znalazłem uszkodzony wąż powietrza od turbosprężarki.powietrze zamiast trafiać do silnika trafiało na zewnątrz i z wydechu jak z autokaru,. jesli masz diesel to skontroluj węże od turbo oraz intercooler. Bo przy dodaniu gazu zostaje dawkowana wieksza ilość paliwa natomiast powietrze nie i stąd to dymienie. oczywiscie błąd w komputerze-niewłasciwe ciśnienie w turbo. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ibiza15 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 ze dymi to norma w diselkach. ze na czarno to to dobra oznaka. gorzej by bylo gdyby dymil na niebiesko... oznaki takiego zachowania wskazuja na sprzeglo. to tyle co mi przyszlo na mysl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
