Gość zdzlip Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 Witam Jak w temacie-czy zna ktoś jakiś skuteczny sposób na zmatowienie tylnych lamp-zmatowienie jest częściowe z jednej stron i drugiej strony.Gdy jest mokro wtedy są całe błyszczące.Próbowałem myć-nie pomaga. Może zastosować pastę polerską??? Czy ma ktoś sprawdzony sposób....jakoś nigdzie nie mogę znaleźć na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiu83 Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 ale od wewnątrz czy na zewnątrz?? jeśli od wewnątrz to pewno masz jakieś pęknięcie i tam się zbiera wilgoć a z czasem zaczyna robić się efekt zmatowienia,jeśli na zewnątrz to pasta polerska i do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzlip Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 Wygląda, że na zewnątrz, gdyż wystarczy deszczowa pogoda lub np. je polać wodą i znika. Tak podejrzewałem, że coś w rodzaju pasty polerskiej...cholera ja znam tylko aut-max....jeszcze z dawnych czasów....pewnie teraz są już jakieś znacznie nowsze pasty. Dzięki za radę...mam rozumieć, że sposób sprawdzony??....żeby nie spieprzyć do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SpikE Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 No ja mialem to samo, a raczej mam. Chodzi o ta czesc lampy znajdujaca sie na klapie bagaznika zapewne. Przynajmniej u mnie tak jest. Probowalem to polerowac jakas pasta ale nie odnioslo to zadnego dlugotrwalego efektu. Trzeba by to chyba jakas elektryczna polerka potraktowac bo jak recznie chciec to robic to mozna jajo zniesc. Przeszla mi taka mysl, zeby natluscic to jakims srodkiem nadajacym polysk ale jesli nawet daloby to cos to napewno nie na dluzsza mete. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 Bardzo dawno temu ten temat pojawił się na forum, wiem, że ktoś polerował ale z jakim efektem, nie pamiętam. Moje lampy też tak zmatowiały ale chyba nie będę tego ruszał, poluję na lamy z białymi kloszami kierunkowskazów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SpikE Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 A to takie tez sie trafialy, czy jakies "tuningowe"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiu83 Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 A to takie tez sie trafialy, czy jakies "tuningowe"? chyba chodzi o te po lifcie [ Dodano: Nie 27 Lip, 2008 14:26 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 Dokładnie takie jak na zdjęciu, do mojej czarnej super by pasowały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 ja mam ten sam problem,szukam tez jakis lepszych,np takich jak na zdjeciu,a tymczasem spryskuje je raz na tydzien plakiem do kokpitu efekt jest,tylko ze krotkotrwaly, na tydzien może i znów matowe.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SpikE Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 To chyba o ten topic chodzilo: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6918& a ja kupiłem od ruskich zielona paste polerską na fleksa ... ale z regulowana predkością obrotów (na 1) aby nie przypalić plastiku i wyglądały jak pipka aniołka robiłem to w poprzednim aucie.... ale uwaga .... jak przycisniesz i przegrzejesz plastik to bedzie slad To chyba najbardziej wartosciowa wypowiedz calego tematu. I ja tego sprobuje. Mam wlasnie w domu taka zielona paste polerska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 ja spotkałem sie z takimi przypadkami ze wiekszosc lamp tylnych w samochodach,podobnych rocznikiem które miały lampy tej firmy tak sie działo chyba ze sie myle,bynajmniej na moich pisze made in france,u mnie wczesniej w laurelku pisało made in japan i byly piekne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 lampy produkowala firma VALEO i sa faktycznie made in france (moze dlatego sa takie francowate i robia sie brzydkie) Ja probowalem malowac je lakierem ale nie trzymal sie wygladalo to jakby byly tluste a byly odtluszczone... U mnie pomogla dopiero folia z allegro do lamp. Ja zrobilem lampy na czarno bo mam kolor metallic alaska wiec pasuja ladnie, ale sa rowniez dostepne inne kolory np czerwony zielony bialy wiec mozna cos dopasowac do nadwozia.koszt okolo 20-30 zl z tego co pamietam. Lampy nie trzeba wyciagac zeby okleic. potrzeba natomiast 2 osob jedna grzeje folie na zalamaniach a druga kladzie i dociska odpowiednio. na koniec nozykiem do tapet usuwamy po zaglebieniach resztki folii i idziemy na piwko wewnetrzne i zewnetrzne lampy zrobilem w jakies 25 minutek a efekt swietny Jesli chodzi natomiast o widocznosc to bez wiekszych problemow! w sloncu widac u mnie migacze bez problemu i smerfy tez sie jeszcze nigdy nie przyczepiły mi do tych lamp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Abdul Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Sorry, że nie w temacie ale z ciekawości zapytam, można gdzieś dostać tylne lampy tuningowane do Nissana Primery P10 ? sorry ale nie wiedziałem gdzie zapytać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 ja szukałem wszedzie gdzie sie dało na necie i nic.tylko do p11 a do p10 mogli tez by wyprodukowac,pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekol Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 ja szukałem wszedzie gdzie sie dało na necie i nic.tylko do p11 a do p10 mogli tez by wyprodukowac,pozdro. do tych naszych p10 to ze wszysklampami ciezko :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Plewek01 Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Ja lampę potraktowałem wd40 pomaga na jakieś 2 miesiące chyba że na myjkę ciśnieniową zajedziesz to krócej . Nie chce mi się zmieniać kloszy więc co jakiś czas wd40 i cyka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcis Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Ja też miałem ten sam problem mimo iż mam lampy po lifcie... Jeśli ktoś chce polerować to przed pasta radze użyć papieru ściernego na wodę, można zacząć od 600-3000, im drobniejszego papieru użyje się na końcu tym mniej zabawy z pastą, po szlifowaniu papierem polerowanie nawet bez użycia polerki nie sprawia trudu, ja używam pasty G3, można ją dostać w każdym sklepie z lakierami samochodowymi (tubka Która wystarcza na polerkę mechaniczna całego auta ok 30zł) Efekt? jak normalne lampy... :/ Ja zrobiłem to inaczej, dokładnie usunąłem biały nalot papierami wodnymi 600,800, lampy w błotnikach również zmatowałem, oklełem taśma papierową czarne obwódki i polakierowałem lakierem bezbarwnym Efekt? lampy jak po plaku, trwały połysk... Minął już rok a wygląd lamp sie nie zmienił i nie ma problemu z odpadajacym lakierem... Myślę że każdy może sie pobawic w przygotowanie lamp do malowania a lakierowanie zlecić jakiemuś warsztatowi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcis Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Ja zrobiłem to inaczej, dokładnie usunąłem biały nalot papierami wodnymi 600,800, lampy w błotnikach również zmatowałem, oklełem taśma papierową czarne obwódki i polakierowałem lakierem bezbarwnym Efekt? lampy jak po plaku, trwały połysk... I ja tak też zrobiłem bo wszystkie inne sposoby nie dawały efektu na dłużej.Narazie jest ok,po zmatowieniu niema śladu a jest ładna czerwona błyszczaca lampa. Malowałem sprayem akrylem bezbarwnym MOTIPa. Koszt spray 10zł + 3zł papier. Póki co polecam bo warto,wreszcie tylnie lampy juz mnie nie denerwują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 może to Wam coś pomoże... -> http://www.audiworld.com/tech/ext68.shtml Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Pasta tempo da jakis efekt?Z tym WD40 to tak na serio? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Pasta tempo da jakis efekt?Z tym WD40 to tak na serio? zrób tak jak napisał Marceli...wygląda to na prawdę fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Nie wiem czy z moimi zdolnosciami sie za to zabierac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Mike_83, zrob tak jak ja pisalem i bedziesz zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camh1 Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Witam Primerowiczów!miałem ten problem,pomalowałem sprayem do lamp,ale wyglądało jeszcze gorzej,ponieważ po krótkim czasie farba odeszła.Na przeglądzie powiedzieli mi że lampa od wstecznego musi być biała.Zacząłem kombinować i myć rozpuszczalnikiem "nitro"udało się umyć,ale lampy wróciły do matu.Okleiłem lampę białą(wąską białą część) taśmą,a resztę pomalowałem podkładem w sprayu i na to lakierem do lamp(w kolorze nadwozia).W ten sposób tracimy światło przeciwmgielne,ale efekt jest dosyć ciekawy,bo auto wygląda na szersze(bez wewnętrznych lamp w klapie)i zgrabniejsze.Primera ma swoją linie i rzuca się w oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
