[P10/W10] Miganie świateł na zapalonym silniku
Gość maacieq
Słuchajcie jaka część układu łqdowania może mieć wpływ na bardzo delikatne iganie wszelkich lampek na wolnych obrotach??? noi delikatnym przygasaniem przy obiciążeniu np. bassu z radia? obstawiam diody alternatora ale nie jestem pewien...?
regulator napięcia. diody to wytwarzają napięcie wyprostowane pulsujące jednokierunkowo
wyjąć alternator. i co diody wylutowywać? w boschu nie ma chyba mozliwosci. w magnetti raczej tak.
jeśli chodzi o sprawdzenie regulatora to trzeba zmierzyć napięcie. będzie wyzsze niż 14V - pewnie kolo 15 do 18V. voltomierz analogowy zmierzy wartość usrednioną ze szczytów jeśli padły diody.
przyznam się do jednego: nie rozbierałem altka w nissanie, ale wiem jedno. padnięta dioda to brak ładowania i swiecenie kontrolki. padniety regulator to miganie swiateł. w fordzie tak mialem, tzn. oba przypadki
dopiero to naprawiałem w swoim marelli - mostek - jedna dioda.Dokładnie takie zachowanie jakie opisujesz.
koszt 40zł za mostek(zamiennik - pewnie tez dlugo nie pozyje)
  • 4 tygodnie później...
Moze i regulator będzie - sluchaj, jak jestes z wawki to podjedz do mnie mam nówke regulator w bagazniku, mozemy zalozyc i jak bedzie ok to bedziesz wiedzial czego szukac.
Tylko juz nie wiem czy u Ciebie Jest MM czy Bosch ;)
