[P11/WP11] wymiar uszczelki pod aparatem zapłonowym.
szynszyl
silnik jak w opisie.
cieknie mi tam i jest brzydko az po skrzynię biegów!
chciałbym zmienić plug'&'play - znaczy sie na miejscu i od ręki, a nie z rozgrzebanym silnikiem i paniką w oczach latać po wypierdkowie i szukać sklepu
Jak dla mnie to może cieknąć spod uszczelki pod pokrywą zaworów, właśnie przy aparacie zapłonowym ma takie "wygięcie" i jak się tam nie da dużo silikonu to przecieka....
Sprawdź taką opcję
W@sio, wole od razu mieć tą uszczelke. co do dekla to nie będę ruszał. przekonalem się na kumpla vectrze ze bez klucza dynamometrycznego nie ma co tego ruszać. mechanik o mało mu nie zerwal gwintów, a uszczelka pod pokrywę to też tylko orginał=odpowiednia grubość.
A w opisie ma SRI, a to znaczy, że jest to SR20, chyba, jak się mylę to mnie poprawcie. Co do uszczelki to kolega W@sio może mieć rację, przerabiałem temat z wyciekiem w tym miejscu i nie był to wyciek przez aparat tylko spod nowej uszczelki pod pokrywą zaworów, dokręconej kluczem dynamometrycznym, dopiero silikon pomógł i jest spokój. Uszczelka w aparacie zapłonowym to zwykły oring, średnicy nie znam ale jutro wieczorem mogę Ci podać bo mam aparat z uszczelką na półce, z resztą sam możesz to sprawidzić, to tylko dwie śruby i masz aparat na wierzchu.
bonzo, masz rację.
Panowie, samochodu uzywam codziennie. Nie mogę sobie pozwolić na przestoje. Inaczej wierzcie mi, nie pytałbym. a mechanikom nie lubie zostawiać kasy, chyba że za duża robota koło auta.
brawo :diabel:
a to już całkiem co innego. w szukajce nie wpisywałem niczego innego jak primera i tam: oring, uszczelniacz, aparat... :diabel:
zatem skoro się wyjasnilo, to można zamknąć.
A zna ktoś może wymiary simeringów w aparacie zapłonowym p11 silnik GA16DE. Oring juz wymieniałem, ale cieknie mi jeszcze olej przez sam aparat. W serwisie tylko sprzedają oringi a simeringów niestety nie:/
Chciałbym już być w nie zaopatrzony jak rozbiore aparat:)
pozdrawiam
