GA16DS - duże spalanie PB a gaz?
Gość skYwriter
Gość skYwriter
Przepraszam z góry za zdublowanie, bo temat już pewnie poruszany wiele razy.
Moja P10 na gaźniku pali ostatnio 14l PB w mieście, na trasie 9l - auto mocy nie straciło, nie przerywa, obroty trzyma ładnie - tylko to spalanie a wiadomo, że ciężko znaleźć kogoś kto dobrze wyreguluje ten wynalazek;
Dlatego chcę od razu wrzucić mu gaz I gen. Stąd pytanie: czy zacznie normalnie palić LPG, jeżeli problem tkwił w gaźniku? Wcześniej nad instalką nie myślałem, bo spalanie było w miarę sensowne: 7l na trasie PB.
Jakie niedomagania auta mają wpływ na duże spalanie także LPG, prócz tych oczywistych: czyli świece, przewody wn, filtr powietrza.
Gość mdzalewscy
spalanie 14 litry w P10 1.6 jest niedopuszczalne, musisz znaleść gaźnikowca ! ! !
Pierwsza zasada instalowania LPG, wszystko sprawne w silniku na PB, a następnie instaluj gaz
Pierwsza sprawa - sprawdzić w gaźniku bimetal od ssanaia - może Ci pracować na ssaniu mimo nagrzania silnika - stąd duże spalanie. Rozebranie i złożenie i wyregukowanie tego gaźnika to nie jest łatwa sprawa - sam nie dasz rady więc jak radzi kolega wyżej - szukaj fachowca z prawdziwiego zdarzenia. Druga - to sonda lambda. Obie w/w muszą byc sprawne , by gaz Ci nie fiksował.
Gość czopochrup
moze i zadam glupie pytanie, ale gdzie ty w tych czasach znajdziesz gazownika ktory zalozy instalke I gen o0 ? [wogole takie jeszcze sa dostepne?]
Też tak miełem, winna jest uszkodzona lambda, lub rozregulowany gaźnik.
Nikt Ci nie założy gazu I generacji, chyba, że masz wbity gaz w dowód rejestracyjny.
Jak by nie patrzeć naprawa benzyny jest kluczem do sukcesu zagazowania twojego wozu
Co do instalek I gen to w sumie prawda - założyć to można założyć, ale gorzej z legalizacja i wbiciem gazu w dowod - nie spełnia norm emisji szkodliwych zwiazkow w spalinach. Jeżeli chcesz to zrobić najniższym kosztem to II gen. chyba poniżej 1000zł można znaleźć (nie orientuje sie dokladnie w cenach).
