Jump to content
Kontrolka Od "recznego"
Guest CzarsonLSW
 Share
Recommended Posts
Guest CzarsonLSW
Mam Mały Problem
Mianowicie zapalam silnik wszystko gra wrzucam jedynke ruszam zapala sie kontrolka od "recznego" w czasie jazdy depne delikatnie na hamulec gasnie ale gdy dodaje gazu znowu sie zapala. samochod nie traci na moc ani nic w tym stylu.
Wydaje mi sie ze ta czujka co jest od recznego gdzies wyskoczyła albo cos^^ gdzie jej szukac i co moze byc przyczyną
Z góry dzieki za odp ^^
Link to comment
Share on other sites
Dolej płynu hamulcowego, czujnik masz pod dźwignią ręcznego ale to sie tak nie psuje, podobne objawy miałem również przed padnięciem alternatora ale najpierw dolej płyn to 90% zdarzeń z zapalaniem się kontrolki.
Link to comment
Wieshaq dobrze prawi. Miałem to samo jak kupiłem auto i też podejrzewałem zwarcie na czujniku. Dolałem płynu i kontrolka zgasła na stałe.
pzdr
Link to comment
Guest CzarsonLSW
OkY Dzięki za Rady
Auto Sprowadzałem z Niemiec Wiec nie Wiem jaki jest tam Płyn
W takim razie dolac obojetnie jakiego ??
czy zlac stary i zalac jakis nowy ?? jesli zalac nowy powiedzcie jaki do naszych Niskow bedzie dobry ^^
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
