Gość Marecki_1966 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Witam. Mam taki problem. Po przejechaniu paru kilometrów wskazówka temperatury wchodzi na czerwone i spod maski daje para, ale chłodnica jest zimna (tylko z brzegu po lewej stronie lekko ciepła). Myślałem, że padł termostat, ale po wyjęciu go jest to samo. Pasek jest w porządku i pompa się kręci (nic z niej nie słychać). Czy spotkaliście się już z czymś takim? Sprawa wyszła nagle (w ciągu jednego dnia), tak że wykluczam raczej jakieś zakamienienie obwodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halski Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 A masz płyn chłodniczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Ja jednak stawiam na pompę albo na jakieś przytkanie układu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariand87 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Wymień płyn i spróbuj od kamienic instalację, może jakiś syf się dostał i zatkał któryś z przewodów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marecki_1966 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 A masz płyn chłodniczy? Kur....a!!!!! Miałeś rację!!!!! :631: W zbiorniku przelewowym stan był niby O.K., ale w obwodzie może z połowa tego co powinno być. Wcześniej jeździłem Escortem i tam lało się tylko do tego zbiorniczka - żadnego innego korka nie było, a w Słoneczku leje się właśnie bezpośrednio do chłodnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 A masz płyn chłodniczy? Kur....a!!!!! Miałeś rację!!!!! :631: W zbiorniku przelewowym stan był niby O.K., ale w obwodzie może z połowa tego co powinno być. Wcześniej jeździłem Escortem i tam lało się tylko do tego zbiorniczka - żadnego innego korka nie było, a w Słoneczku leje się właśnie bezpośrednio do chłodnicy. Z tym laniem bezpośrednio do chłodnicy to tak nie do końca... owszem, tak się właśnie leje płyn przy wymianie itp. ale po to jest zbiorniczek aby sobie dobierał płyn z niego w razie konieczności... Sprawdź drożność przewodu i korek od chłodnicy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marecki_1966 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Sprawdź drożność przewodu i korek od chłodnicy..._________________ Sprawdzony. Jest O.K. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
