[P11/WP11] Dziwne "stukotanie" podczas skręcania w
Gość lukasz79pulawy
Gość lukasz79pulawy
Czasem podczas zredukowaniu do drugiego biegu i skręcie w prawo słychać dziwne, szybkie stukotanie - terkotanie. Jeżeli w tym momencie również lekko przyhamuje mam wrażenie jak by zadziałał przez chwilę ABS - czuję na hamulcach jakby chwilowe szybkie przeskoki. Dzieje się tak rzadko - nie jest tak cały czas. Czy mieliście takie objawy? Co mu dolega i gdzie z min pojechać? PS Powoli tracę dobre zdanie o primerze - w tamtym tygodniu już robiłem dmuchawe... Pozdrawiam.
Przegub to nie zawieszenie tylko element napędu ( przegub na półosi napędowej)
Sprawdziłbym najpierw łoąyska na zwrotnicy i łożysko koła unosząc cały przód do góry i metpdą na słuch ( słychać dobrze ) to sprawdził ruszając kołami.
Łożysko koła to około 100-140, zwrotnicy komplet(zawsze wymieniaj góra i dół) jakoś 60- 80+ wymiana po jakieś 60. Przegub pewnie ze 400(tak mi się wydaje)+ robota. Wymieniałem tylko od zwrotnicy. Trzeba nieraz mechniorowi powiedzieć o co chodzi, bo nie wszyscy wiedzą że zwrotnica jest na łożyskach i się silnie dziwią.
Gość lukasz79pulawy
Dokładnie przetestowałem auto na placu i mogę opisać to trochę dokładniej. Jadąc z niewielką prędkością na II biegu i skręcając w prawo słyszę z okolic kierownicy ciche chwilowe - terkotanie. Jeżeli podczas tego skrętu przyhamuję słychać głośniejsze terkotanie z okolicy przedniego zawieszenia. Jest ono odpowiednio większe do siły wciskania hamulca. Myślę że objawia się to przy określonym skręcie kierownicy - około jednego obrotu. POMOCY !!!
Podnieś samochód z tej strony co ci terkocze, zakręć kołem i posłuchaj. Teraz bardziej obstawiam przegub albo łożysko koła. Jak nic nie wykombinujesz to w piątki są minispoty na Kraku ( trochę daleko z Puław ). Możesz zajechać też do mechanika z reguły za pokręceniem kołem kasy nie biorą no chyba że to ASO :D
Gość lukasz79pulawy
Pojade do mechanika napweno bo sie boje gdzies dalej tym autem jechac. Martwi mnie tylko, ze caly czas musze dokladac do tej primery - przesiadlem sie specjalnie z fiata zeby nie miec takich problemow. Kolejne auto bedzie chyba niemieckie. Dzieki za porady.........
Tylko z przegubami tak jest , że słyszysz jak w prawo skręcasz to lewy przegub i na odwrót . Wiec sprawdź .
Nie lam sie, ja mialem audi 100 i przesiadlem sie na Primerke jak narazie wymienilem klocki tyl i poloskie ale to drugie to z mojej winy, ogolnie bardzo dobry samochod. Trzeba wiedziec co kupic aby pozniej nie bylo wiekszych problemow, chodzi o stan techniczny samochodu.
Jak to mówi Kiepski. Są na tym świecie żeczy o których się fizjologom nie śni :)
Okazało się, że to rdza na tarczy hamulcowej po dłuższym postoju. Nigdy bym się nie domyślił.
A chciałem dac sobie głowe obciąc że to przegub. I co? I bym teraz bez głowy chodził :D
  • 5 miesięcy temu...
Gość lukasz79pulawy
To jednak wg mnie nie to!
Mechanik mi wmówił, że to rdza ale ja w to nie wierzę a mianowicie:
Jadąc wolno po oblodzonej prostej drodze i ostro hamując (tak by wprowadzić auto w lekki poślizg) słychać silny jak by terkot. Uważam, że to może być coś z ABSem.
Jak na śliskich drogach zimą zachowuje się wasz ABS???
Czy gdy się uaktywnia słychać go, jakie są wtedy odczucia np. na pedale hamulca a może wogule go nie zauważacie jak działa?
Nie mam doświadczenia z ABSem bo to moje pierwsze auto z takimi hamulcami.
PS Kolega mówi, że to normalne zachowanie lecz trochę mu nie ufam bo sprawia wrażenie laika w motoryzacji :-)
Kolega ma racje. Jak sie ABS uaktywnia to czzuc na pedale hamulcja wibracje i to calkiem pokazniej mocy do tego slychac niezly zgrzyt :)
kolego jeśli masz opony zimowe to nie myśl że koło nie wpadnie w poślizg na lodzie . Po to właśnie masz ABS aby skrócić drogę hamowania. U mnie jak przyduszę dobrze na śniegu czy nawet na asfalcie, nie wspominając o szutrze to nieźle kopnie w podeszwę. Na początku to myślałem że Prima się psuje jak zaczęło stukać.
Na oponach letnich i pzry temp już +2*C i niższej to przy dojeżdzaniu do skrzyżowań z małą prędkością dawał nieżle znać o sobie
Gość lukasz79pulawy
Też to zauważyłem, lecz zdarza się to bardzo rzadko. Dojeżdżając do podjazdu lub lekkiego wzniesienia mam odczucie jak by chwilowo łapał ABS.
Dzięki za info...
