[P12/WP12] Przypadłość egzemplarza czy typu?
Gość jurgenik
Poszukuję ładnej P12 i podczas oględzin odniosłem pewne subiektywne odczucia, które chciałbym zweryfikować czy tylko ten egzemplarz tak miał, czy to kwestaia wszystkich P12:
Autko rok 2005, przebieg z ogłoszenia 142kkm (na liczniku 120kkm :zdziw: :?: ), silnik 2,2 dCi 139KM, skórzana jasna tapicerka, "bezwzględnie bezwypadkowe" maksymalny FULL
Wrażenia na postoju:
1. Ruszające się boczki wszystkich drzwi - niby nie bardzo, ale moja 11-to letnia P11 z przebiegiem 222kkm jakby miała stabilniejesze.
2. Zaparowane klosze małych kierunkowskazów bocznych (na błotniku).
3. Łuszczący się lakier z obudowy przełączników szyb elektrycznych.
Wrażenia z jazdy:
1. Ciężkawo pracujące sprzęgło (mój oryginał 222kkm pracuje nieco lżej).
2. Silnik - mała ochota do walki z asfaltem - pierwsze przyciśnięcie gazu przy pierwszym ruszeniu OK - wyrwał pięknie do przodu, ale potem niestety po prostu zwyczajnie się rozpędzał. Niby dość sprawnie, ale jak na 140KM to nie wciskało ani trochę w fotel. Kolejne starty już nie dawały takiego zrywu jak pierwszy.
3. Hamulce (ABS ASR ESP) - bardzo anemiczne - absolutny brak "żylety", niewielka różnica w porównaniu ze staruszką P11 z bębnami z tyłu, które są ogólnie tępawe.
4. Na nierównościach ogólne średniodelikatne odgłosy z elementów z tworzyw sztucznych w kabinie - chyba nieco intensywniejsze niż w mojej staruszce.
Co właściciele P12 na to?
P12 rok 2006 zakup 01.2007 przebieg 17 kkm
postojowe - dla mnie ten egzemplarz - nie mam tego
1 - zapewne były zdejmowane i może zostały połamane plastkiowe spinki czy na co tam są one mocowane
2 i 3 trudno mi powiedzieć coś na ten temat
jazda
1 - dla mnie chodzi lekko ( np. u Bombla P11.144 chodzi sporo ciężej)
2 - mam benzynę to się nie wypowiem - dla mnie starcza
3 - u mnie to żyleta bez dwóch zdań
4 - zapewne ten typ tak ma - gdzieś już czytałem że jest to bolączką P12 (ale i podejżewam wiekszości nowoczesnych samochodów)
ja mam p12 2002, sprzęgło chodzi cięzkawo, do stuków tapicerki już przywykłem ponoć ten model tak ma, jeżeli chodzi o moc to mam 2,0 benzyne 150 koni więc jest zrywniejszy od diesla, hamulce są ok abs u mnie dziala poprawnie a system esp na poskich drogach jest nie zastąpiony szczególnie na koleinach, nie zamienię p12 na nic innego :) proponuję zabrać auto na przegląd w profesjonalnym zakładzie mechanicznym przed dokonaniem zakupu, koszt niewielki a pozwala się upewnić co do stanu auta
pozdrawiam
Jezdze Primera Acenta 1,8 w kombi - 2003r., 106tys, absolutnie bezwypadkowa
U mnie ten problem nie wystepuje
J.w. Nie mam z tym problemow
Tz tym problemem rowniez sie nie zetknalem
Wrażenia z jazdy:
Sprzeglo chodzi lekko i przyjemnie
Ja mam 1,8 wiec to z zalozenia mul :D
U mnie mozna o nich powiedziec wszystko ale nie to, ze sa anemiczne. Hamuja jak zyleta
nic mi nie trzeszczy, nie stuka... No moze jak po nierownym bruku jade...
Nie ma tekiej wersji, chyba, ze dlubałeś :) Seria ma 140 KM
w ksiązce eksploatacyjnej wyczytałem że 150 koni:) tak czy inaczej auto nie jest zawali drogą
posiadam 2.2 dti z 2002 roku sprzęgło chodziło tez ciężko , okazało sie ze do wymiany komplet + koło zamachowe, stuki to norma ale pozostałe rzeczy nie powinny miec miejsca . Co do zrywu to może turbina pada.
  • 2 miesiące temu...
Dla tych co będą to przeglądali w przyszłości.
Silnik dynamiczny (1.9 dCi i jestem zadowolony)
Łuszczący się lakier przy przełącznikach szyb to wada modelu nie egzemplarza (widziałem to w kilku autach z niewielkim przebiegiem - np. 80tys)
Wytarte gałki zmiany biegów to też wada modelu.
Jeśli chodzi o hamulce to po przesiadce z Laguny 1995r. (tył tarcze) straszne rozczarowanie. Wymiana klocków na bardzo dobrej firmy pomogło trochę, ale ogólnie Laguna hamowała duuuużo lepiej.
Ten sam problem z światłami (założyłem Philips Vision Night Plus czy jakoś tak) trochę się poprawiło ale i tak nie jestem zadowolony.
Tyle z moich odczuć.
ja mam 2003r i tak:
-slabe wygluszenie drzwi(przy zamknieciu sa jak puszka)
-plastiki dla mnie to lipa,moze nie jest to nagminne ale czasami zdarza sie ze trzeszcza szczegolnie w bagazniku(mialem auto z 98r,passat i czegos takiego nie bylo)
-silnik jest zrywny niesamowicie,na kazdym biegu ma kopa
-hamulce hmmm spoko nie zauwazylem oznak slabosci
-zadnych oznka parowania kierunkow/lamp itp
-sprzeglo chodzi normalnie,tzn gladko,te twoje musi byc jakies dobite chyba
Zapomniałem już o tym wątku, a jako jego założyciel winien jestem podać pewne informacje. Otóż opatrzność i przeczucie tym razem czuwały, bo mimo imponującego wyglądu nie skusiłem się na tą Primkę, a niedawno przypadkiem dowiedziałem się, że była ona utopiona i magicy miesiąc czasu walczyli z elektroniką.
to ja sie jeszcze podepne pod ten temat, powiedzcie jak duza macie u siebie regulacje swiatel mijania u mnie sa bardzoi krotkie i regulacja ma moze z metr
[ Dodano: Wto 18 Lis, 2008 09:43 ]
halllloooo :)
chce zeby swiatla mijania swiecily dalej, mam teraz na maxa i nic w nocy nie widze w poprzednim aucie jak ustawilem na maxa to wszyscy mrugali ze mam za wysoko ustawione, tutaj to niemozliwe. Jak ustawie na minimum to prawie swiatel na asfalcie nie widzie :)
Przepraszam, jeśli to co zaraz napiszę jest dla Ciebie oczywiste, ale chcę, żeby wszystko było jasne. :)
Regulacja wysokość świateł nie służy zwiększaniu czy zmniejszaniu zasięgu świecenia, tylko ewentualnemu obniżeniu snopu światła, jeśli samochód jest mocno zapakowany i ma dociążony tył, a podniesiony przód. Chodzi o to, żeby w takiej sytuacji nie oślepiać jadących z przeciwka.
W związku z tym, przy normalnej jeździe nieobciążonym samochodem, pokrętło regulacji powinno być w pozycji "0", czyli reflektory maksymalnie podniesione.
Jeśli w takim przypadku inni kierowcy sygnalizują, że ich oślepiasz to należy pojechać do dowolnego serwisu i naregulować światła na specjalnym urządzeniu (właśnie w pozycji "0"). Cena waha się pewnie w granicach 10-20 zł.
Jeśli po ustawieniu wciąż jesteś niezadowolony z tego co widzisz przed sobą, to proponuję wymianę żarówek. Ale nie na świecące na niebiesko ZENONY firmy krzak (które jeszcze do tego zmniejszają zasięg), tylko na firmowe żarówki o zwiększonej wydajności. Np. Osram Night Breaker albo Philips X-Treme Power. Komplet 2 szt. H7 kosztuje w granicach 80-120 zł.
Żarówki takie są bezpieczne dla reflektorów, mają normalną moc 55W, wszelkie homologacje i są dopuszczone używania do ruchu. Oczywiście nie ma nic za darmo - większa wydajność to krótsza żywotność. :|
Ja jeżdżę na żarówkach Osram i widzę różnicę - snop światła jest wyraźnie jaśniejszy, a zasięg nieco większy. Natomiast cudów się nie spodziewaj. Światła mijania mają to do siebie, że świecą w dół i w prawo - oświetlają tylko niewielki odcinek przed samochodem, a koncentrują się głównie na poboczu. Tak już jest i tyle. Na ciemnej drodze, na której nie możesz zapalić długich pozostaje tylko zdjąć nogę z gazu i mocno się skoncentrować. ;)
Pozdrawiam,
Maciek
rozumiem to wszystko, primera to moje ktores z kolei auto i w tym jest njgorzej, poprzednie auta byly nizszej klasy a jednak swiatla mijania dzialaly lepiej, zobacze czy wymiana zarowek cos da a jesli nie to pojade do serwisu. dzieki
radzio000, najpierw ustaw sobie światła, powinni to zrobić za free jak powiesz, że u nich będziesz robił przegląd
narazie musze cos z lampa zrobic bo w nocy pies mi w lesie wyskoczyl:( biedak gdzies uciekl... Lapma z zaczepow wyrwana.
[ Dodano: Czw 20 Lis, 2008 14:40 ]
kleil ktos z was zaczepy od lapmy? moze znacie jakiegos speca od takich rzeczy w wawie?
