darekch Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 W mojej k11 od pewnego czasu nie ma oświetlenia bagażnika, oraz nie zapala się lampka na suficie przy otwartym bagażniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Smoła Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Po pierwsze, sprawdź najpierw same żarówki, może obie padły w tym samym momęcie Po drugie sprawdź krańcówki, może się zablokowały i nie odskakują po otwarciu drzwi. Po trzecie, sprawdź bezpiecznik, znajduję się w skrzynce po lewej stronie kierownicy u dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubuch Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 K11 ma oświetlenie bagażnika?! Gdzie?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Kubuch, w bagazniku po prawej stronie we wnece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekch Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 lampka w bagażniku nie zapala się po otwarciu klapy. Sprawdzałem napięcie na kostce prąd dochodzi ale wygląda na to, że nie ma wyjścia. Mam jeszcze pytanie czy kable odcinające napięcie w bagażniku przechodzą przyłączem z lewej strony na klapę bo chyba na klapie jest cały mechanizm odcinający prąd oświetlenia bagażnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 moja nie dziala z nieznanego powodu takze i jak zamontowalem nowa zarowke to ja rozsadzilo nie mam pojecia jak to mozliwe. ZOstaly tylko metalowe przewodniki szklo na popiół poszlo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aBa Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 moja nie dziala z nieznanego powodu takze i jak zamontowalem nowa zarowke to ja rozsadzilo nie mam pojecia jak to mozliwe. ZOstaly tylko metalowe przewodniki szklo na popiół poszlo... Jeśli nie napisałeś zbyt chaotycznie to po wymianie żarówki dalej Ci nie działa podświetlenie?Jeśli tak to K10 ma ręcznie włączane podświetlenie 4 liter . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Wiem i nie dziala :/ Ale juz tam wiecej zarowki nie wsadze bo mi sie sprzatac nie chce a w bagazniku zawsze mam komplet i go niegdy nie otwieram (tuba + koło zapasowe) ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 tubaI Ty się dziwisz, że żarówkę rozsadziło? :one: lampka w bagażniku nie zapala się po otwarciu klapy. Sprawdzałem napięcie na kostce prąd dochodzi ale wygląda na to, że nie ma wyjścia. Mam jeszcze pytanie czy kable odcinające napięcie w bagażniku przechodzą przyłączem z lewej strony na klapę bo chyba na klapie jest cały mechanizm odcinający prąd oświetlenia bagażnikaTu masz wszystko ładnie opisane:http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=27427 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 NIe gram tak zeby szyby wylecialy.. Gram tak ze da sie rozmawiac ale uwielbiam jak basi muzyczka ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Przecież żartowałem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 no wiem podswietlenia ciezka sprawa. LAe chyba do tego jest potrzebny elektryk ktore bedzie wiedzial w co rece wsadzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Mi tam wystarczyła żarówka 12V z podpiętymi kabelkami za próbówkę napięcia i masy, trochę czasu i cierpliwości, kartka i długopis do zapisywania "odkryć" i oczywiście normalna pogoda (czyli co najmniej 10 stopni powyżej zera ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ExtasyGirl Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 K11 ma oświetlenie bagażnika?! Gdzie?! No właśnie.... gdzie? dziś przeszukałam bagażnik i nie znalazłam... czy to możliwe że moja micra nie ma oświetlenia bagażnika?? (K11 mr 99) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 mozliwe, zona jezdzi tzw golasem i tam nie ma, jak kupilem druga taka tyle ze 1.3 to tam bylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ExtasyGirl Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 mozliwe, zona jezdzi tzw golasem i tam nie ma, jak kupilem druga taka tyle ze 1.3 to tam bylo tak samo jak w miejsciu zapalniczki jest zaślepka.... :/ :zdziw: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 moze byc, koledzy w pewnym watku pytali gdzie sie podpiac zeby zrobic normalna zapalniczke zamochodowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Jak kupujecie takie golasy, to się cieszcie, że oświetlenie wnętrza macie (ale macie? ). ExtasyGirl, co to za micra w Twoim avatarze, to Twoja czy tylko marzenie (sądząc po podpisie to to drugie...)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ExtasyGirl Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Jak kupujecie takie golasy, to się cieszcie, że oświetlenie wnętrza macie (ale macie? ).ExtasyGirl, co to za micra w Twoim avatarze, to Twoja czy tylko marzenie (sądząc po podpisie to to drugie...)? ty TYLKO avatar moze i golas ale zależało mi na automatycznej skrzyni, a co do oświetlenia to może coś mi się uda zmontować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość makos Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 ja tez nie mam oświetlenia w bagażniku, k11 z 2001! czy ktoś może myslal żeby zainstalować takowe ?? czy raczej nie warto :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mibars Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Ja kupiłem od usera forum (zresztą... Domissa ), zamontowałem i jest Czy warto? to zależy, my mamy dla przykładu oświetlony garaż, tylko co z tego, jak bagażnik zawsze jest w cieniu. Lampka się przydaje. Musisz mieć tylko jakiś czujnik otwarcia klapy bagażnika - ja np nie miałem w zamku i musiałem kombinować. Wycięcie w blaszce, czy nawet wtyczkę do podpięcia kabla będziesz miał, za to pewnie będziesz musiał dociągnąć dodatkowy kabelek od czujnika do kostki po lewej (tak lewej) stronie samochodu... Brakuje tam pina w kostce i trzeba wykombinować jakieś sensowne połączenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekch Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 jakiej mocy powinna być żarówka oświetlenia bagażnika (oryginalnie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mibars Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 5W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
