Szybko kończące się baterie w pilocie od alarmu
Gość AdiPosen
Witam forumowiczów. nie znalazłem takie tematu na forum dlatego proszę o pomoc zorientowanych,
Od jakiegoś czasu mam taki oto - może nie tragiczny ale jakże wkurzający problem.
Posiadam w mojej Almerce N16 2000r alarm CLIFFORD z dynamicznie zmiennym kodem, blokadą antywłamaniową itd... wszystko w jednym
Od jakiegoś czasu jednak z obydwu pilotów "ucieka" prąd z baterii i to dosłownie. raz na 1 - 2 miesiące musze wymieniać baterie ponieważ po jakimś czasie pilot nie rozbraja i nie uzbraja alarmu z powodu wyładowanej baterii,
moj znajomy sprawdził dlaczego tak się dzieje i okazało się że przez cały czas obydwa piloty pobierają prąd z baterii z tym że jeden z pilotów pobiera tego prądu ok 8 razy więcej niż drugi... jeden z nich 0,15 czegoś tam a drugi 0,80 czegoś tam ( nie znam się za bardzo więc nei będę próbował strzelać) i stąd te rozładowane baterie,
Zaznaczam że mam Almerkę od 3 lat i przez pierwsze 2 lata wszystko było ok. tj 1 bateria szła na te właśnie 2 lata.... a później jak napisałem jedna na 1-2 miesiąca.
miał ktoś z was może taki problem. nie chce wymieniać pilotów bo jak ktoś napisał na forum, w ASO to wydatek rzędu 500 zł a jestem pewien że to tylko jakaś mała awaria albo ..... no właśnie ciekawe co?
dziwne jest to że problemy są i z jednym i z drugim pilotem,a dodatkowo problem ten pojawił się jednoczenie w obydwu pilotach.
Dzięki z góry za pomoc
pozdrawiam
  • 7 miesięcy temu...
Prawdopodobnie masz awarie w pilocie i małe cosik zżera Ci baterie. Rozbierz na części pierwsze, poszyść styki, przesmaruj jakimś siuwaksem. Powinno zadziałać.
Będę musiał i ja tak zrobić u siebie. Jeden pilot nonstop w użyciu, drugi zapasowy znów zdechł po chyba kilku miesiącach. No chyba, że od nieużywania, jak nieużywane oragny zanikają ;)
