regulacja zaworow
Gość jarros
czy ktos z was regulowal zawory w Sunnym z silnikiem 1.4 ??
pytam poniewaz mam taki silniczek i do tego z lpg!! 8)
a slyszalem ze zaworki sa na plytkach i sie tego nie reguluje!! :?
i wlasnie nie regulowalem!! :oops:
czy nic sie powaznego nie stanie jak nie beda regulowane????
pozdr
Aloha
Nie jest to takiem, proste. W książce jest wszystko napisane, jednak polecam dobry warsztat ( najlepiej specjalizujący się w japończykach). Moim Nisku trzy warszaty się poddały, w tym ASO ), dopiero specjaliści od głowic dali radę.
Zrób zawory bo szkoda motora.
Pozdro
aha!! a co w tej ksziazce jest napisane??? bi takowej nie posiadam!! :cry:
Mam ksiązkę obsługi do nissana wydawnictwa "Auto" ( kiepską ), ale stoi jak wół, zawory wymagają regulacji i : Luz zaworów na gorąco dolotowe 0,32..,40 mm wylotowe 0,37..,-0,45 mm. Oprócz tego książka podaje wzory do obliczania płytek itp itd.
  • 10 miesięcy temu...
Tak z nudów odświeżże temat :wink:
Zawory się reguluje płytkami po przebiegu pod 200tys.
Na gazie jest większa temperatura spalania jak wszyscy wiedzą i dla tego wskazane jest-
Aby luzy były pod maximum! bo mniejsze prawdo podobieństwo wypalenia :!:
Nissan zaleca luzy takie jak napisał przedmówca!
W swoim suniaku 1.4 gaz. po 185 tys. km sprawdziłem i były na min luzu
Powiększyłem luzy pod max np. ma być 0.32 - 0.40
Było 0.32 to ja dałem 0.38
I lepiej na gazie pracował :)
Ponieważ oryginalne płytki są drogie i trudno dostępne
Po prostu dałem je do przeszlifowania do odpowiedniej grubości
Część można pozamieniać bo pod każdą były innej grubości
Na 16 płytek 10 dałem do szlifnięcia koszt to 5 zł od sztuki
Oczywiście to jest rozwiązanie gdy chce się powiększyć luz na zaworach :wink:
Gorzej zmniejszyć luz bo po zamianie części płytek to i tak część trzeba dokupić :sad:
Ale warto jeżdżąc na gazie regulować aby nie spowodować wypalenia :-)))
poz.
  • 2 lata później...
no mi po wymianie uszczelki pod glowica i myciu silnika zaczelo dzwonic myslam ze to lancuch wiec wymienilem a to dalej dzwoni ...i tak juz to zostawilem poki co z 15 tys zrobilem i nic sie nie dzieje a osiagi ma dobre poza tym nie znam nikogo ktoby umial to zrobic bo wszyscy mowia ze trzeba plytki wymieniac a to juz zbyt duzy koszt ...lepiej silnik przelozyc chyba
