[P11.144/W11.144] Nie pali sie kontrolka zuzycia płynu w spr
Gość wader
Była i jest :!: U mnie działa ale tylko wtedy gdy ma dobry nastrój :wink: Raz jej się chce świecić a 3 razy nie- ja jakoś z tym jeżdżę i nie zauważyłem żeby to jakoś wpływało na prędkość :wink:
Gość marekmarecki
a w P10 byla w ogole taka kontrolka? Mam z 1996r. i nie stwierdzam.....chyba. Pozdrawiam
No właśnie nie wiem :roll: W książce servisowej wystepuje, ale to jest książka do różnych silników.
Jest na pewno i działa- ale teraz chyba się obraziła- mi ostatnio się zaświeciła i to by było na tyle- spróbuje poszukać w instrukcji- a jak bedzie ciepło to chyba zaglądne-
DZIKI- silnik mam 1800 cm3- wresja kombi - dałem 30 patoli i na razie jest ok- powoli doprowadzam ją do sensownego wyglądu- troche dodatków niklowanych- niklowane paski na zderzaki-lampy tylne itd- kupiłem nówki aluski i tyeraz po zimie wygląda autko naprawdę sensownie. Chyba zabiorę sie za mały delikatny tuning kabiny- troche oklein ale ze samkiem- pozdrawiam W. 8)
Ja mam P10 i wersje SLX i nie mam kontrolki.Nawet ostatnio dobieralem sie do zbiorniczka od spodu zeby wyjac silniczek i zadnych kabelkow innych co by mialy sluzyc za czujnik od poziomu plynu w zbiorniczku nie widzialem.
POZDRAWIAM.....
Gość marekmarecki
Cholera to pewnie i u mnie nie ma :? Ale mam taki jeden przewodzik nie podłączony, zwinięty razem z wiązką co idzie do silniczka od spryskiwaczy i to może być to tylko czujnika też tam nie widziałem.
A co do kontrolki rezerwy paliwa, jak pisał PIOMAL, to ja tez myślałem że mi nie działa, ale zapala sie dopiero sporo pod czerwoną kreską :wink:
Co do kontrolki paliwa, to jest taka kontrolka, przynajmniej w mojej P10. Pali sie w momencie osiagniecia prawie dna zbiornika, co jak wiadomo nie jest zbyt zdrowe dla elektrycznej pompy paliwa. Choc przyznam,ze ta lampka tez mnie zaskoczyla. Raz sie zapalila raz nie.....cuda, oj cuda :) Pozdrawiam
U mnie kontrolka paliwa zawsze świeci wtedy kiedy powinna, tzn. gdy w baku jest ok. 5 litrów oleju napędowego. Z kolei kontrolka niskiego poziomu płynu w spryskiwaczu nigdy nie zaświeci, bo w zbiorniku najzwyczajniej w świecie nie ma czujnika, który by o tym informował. Byłem kiedyś na szrocie i przerzuciłem masę takich zbiorniczków - w żadnym nie było takiego czujnika.
Delphi
Zeby bylo smieszniej na tablicy jest pole takiej kontrolki:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3015
ja mam teraz auto jak na dłoni cale rozgogolone zajrze jutro i poszukam tego czujniczka - moja wersja to INVITACION czyli pózniejszy SLX...
Coobciu Invitation :)
A mnie zaskoczyło to, że stanąłem na środku skrzyżowania :lol:
Zbiornik pusty, lampka się nie zaświeciła.
Panowie!!!!!!!!!
Jest u mnie w 100%-powtarzam - już sie świeciła ale małpa sie obraziła- nie wiem czy w P10 jest taka kontrolka, ale w P11.144 jest.
Coobcio tylko nie zapominj dokładnie złożyc Nissanka bo ci może się na skrzyżowaniu może roz............
  • 5 lat później...
