Gość Hooligan. Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Wchoraj zmieniałem świece - wychodzi na to że niepotrzebnie chyba (promocja była w hurtowni to mnie złapali ) - ale inna sprawa - kiedy odkręciłem stare świece (wg deklaracji pooprzedniego właściciela silnik zasilany LPG zrobił na nich circa 30 kkm, z tego 17 tysięcy moje) na elektrodach był taki biały (a nawet bialoszarawy) cienki nalocik - ścislej był on na wszystkich świecach oprócz 1 (ta z kolei czysta jak pupa niemowlaczka - kolor fabryczny) - co oznacza ten nalot? gdzieś na forum Renault Twingo wyczytałem, ze to objaw przegrzania lub zbyt ubogiej mieszanki. Przegrzanie chyba odpada, bo mój silnik jest raczej "niedogrzany" (chyba cos z termostatem, ale wolno się nagrzewa, do tego w większości jeżdzę poza typowym ruchem ulicznym). Czyli za uboga mieszanka? Jeśli tak, to jak ją wzbogacić na LPG? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Biały nalot na świecach przy LPG to normalne Na benzynie powinny mieć nalot koloru jasno brązowego. [ Dodano: Czw 11 Wrz, 2008 11:02 ] ...ooo i dodatkowo jeszcze: -> http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ghlight=#324721 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 biały nalot tworzy się również gdy do silnika dostają się drobiny kwarcu (piasek) to oznaka że pora zmieniać filtr powietrza taki sam osod powinien być na sondzie LAMBDA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 to tak bialy nalot tez mialem na swiecach na lpg. palil mi 8l gazu.... :/ swiece odnowilem wypucowalem zrobilem przerwe 0.9 i pali mi 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 moim skromnym zdaniem biały nalot jest jednak oznaką zbyt ubogiej mieszanki LPG; jak się nie znasz to proponuję podjechać do gazownika i na analizatorze spalin ustawić poprawnie mieszankę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 nie musisz jechac ja bylem na analizatorze i mam przecudnie gaz ustawiony a swiece biale (dzis odkrecilem) od ich czyszczenia juz mam 2tysiace km zrobione. tyram mikra tysiace km tylko na gazie extra furrencja pali od dotyku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
