czy uszk. przepływomierz może powodować szarpanie silnika
Gość markos1234
Gość markos1234
Witam!
Zastanawiam się, co może powodować szarpanie silnika na wolnych obrotach i słabą moc do ok. 2500 obr/min. Zaznaczam, że przepustnica jest wyczyszczona, świece wymienione a wczoraj wymieniłem 1 cewkę i sprawdziłem pozostałe. Ręce mi już opadają silnik szarpie tak jak by na chwilę brakowało mu iskry na którymś cylindrze a cewki sprawdziłem wymieniając po kolei każdą!
uszkodzona przeplywka spowoduje ci ze silnik nie wkreci sie dalej jak 2500 rpm. sprawdz czy czujniki od walu sa w porzadku a takze czujnik od walka rozrzadu. sprawdz tez kolo pasowe, na nim sa zabki czy przypadkiem nie sa uszkodzone
  • 4 tygodnie później...
Jeżeli przepływomierz dopiero zaczyna sie walic to nawet komputer nie pokaże że to on, pewnie pokaże sonde lambda, przerabiałem to u siebie, najskuteczniejszym sprawdzeniem jest podmianka przepływki. Objawy które opisujesz ewidentnie wskazują padający przepływomierz.
Jak jesteś z Siedlec a nie masz skąd wziąść drugiej przepływki to podjedź do tego gościa http://www.adamex-czesci-uzywane.pl/index.php może ma taki na składzie to sprawdzisz
uszkodzona na amen pewnie tak ale dopiero kaszląca nie koniecznie, będzie przerywał, szarpał na wolnych i przy małej prędkości ale później jak dasz opór to jest ok.
Tak jak mówie, zamień sobie przepływke na sprawdzenie i będziesz wiedział.
