obrotomierz w primerze 2.0d -nie dziala
Gość premier
witam panowie ,nie dziala mi obrotomierz w dieslu ,gdzie jest on podlaczony, w benzynie wiadomo albo cewka lub ecu a tu tego brak :?: przypuszczam ze moze do alternatora jest podpiety z tylu . jak ktos wie niech da cynka :?
Witam!!!
Obawiam się koledzy, że nie macie racji. Czujnik prędkości obrotowej silnika w Primerze 2,0D jest zamontowany w pompie wtryskowej. Umieszczony jest w przedniej części pompy od strony silnika (zaraz obok czwartego wtryskiwacza) i generuje sygnał sinusoidalny proporcjonalny do prędkości obrotowej silnika. Podejrzewam, że uszkodził Ci się przewód łączący czujnik z obrotomierzem, albo nie łączy złacze czujnika przy pompie. Problem jest taki, że do sprawdzenia samego czujnika potrzebny jest oscyloskop.
Robert
u mnie obrotomierz tez szwankowal, a objawialo sie tym ze wzbudzal sie przy ok.5 tys.obrotow, wyjalem go, poprawilem luty na sciezkach tam gdzie byle troche takie podejrzane i dziala jak bajka :D
a w sunnym 2.0D bedzie tak samo??
PS.a może ma ktoś schemat podłączenia obrotomierza w 2.0D
pozdrawiam
Jeżeli alternator napędza pompę wspomagania hamulców, to zarówno w wyżej omawianej Primerze jak i w Sunny sygnał na obrotomierz wychodzi z alternatora.
no to skąd właściwie idzie sygnał do obrotomierza :-s ??
i po czym poznać że alternator napędza pompę hamulców??
(ja już nic nie wiem :roll: )
pozdrawiam
Gość frobek
Szanowni koledzy,
Nadal utrzymuję, że ten czujnik jest w pompie wtryskowej a nie w alternatorze. Upewniłem się empirycznie, po odłączeniu przewodu obrotomierz przestał działać. Tak jest przynajmniej w moim aucie z 1992 roku. Na alternatorzy rzeczywiście jest zamontowana pompa wspomagania hamulców.
Robert
