Co to jest, od czego?? Czerwona dioda
Gość Sek@l
Witam !!
Koledzy może bardziej Są w temacie. W X-ie T-30 w podszybiu przed kierowcą zaraz za schowkiem otwieranym znajduje się czerwona dioda, która się zaświeca przy wyłączonym silniku i mryga. W instrukcji po Niderlancku zrozumiałem jedynie, że to sensor :-|.
Wie ktoś coś więcej? Jedyne co mi przychodzi do głowy, że może jest to związane z systemem NATS? Wszelkie wskazówki mile widziane.
Proszę również o jakieś podstawowe informacje jak działa NATS..bo jedyne co wiem, że to chyba fabryczny system alarmowy. Jak działa??
jak jeszcze nie było czegoś takiego jak immobilajzer to taka dioda oznaczała że w samochodzie jest alarm. Jej zadaniem było ostrzeżenie złodzieja że należy się dobrze przygotować przed akcją:)
W czasach kiedy autoalarm był luksusem właściciele maluchów i polonezów na potęgę montowali sobie małe układziki z diodą których jednym zadaniem było takie miganie i wzbudzanie zazdrości sąsiadów
Witam !!
Bombel ma racje - dioda czerwona po stronie kierowcy wskazuje czy alarm i immobiliser dziala prawidlowo - jesli bedzie swiecic ciagle przy zapalonym silniku masz awarie ukladu
Pozdro i szerokosci
A może wiecie co jest z moim kluczykiem i immobiliserem dioda działa prawidłowo ale nawet po wymianie bateri centralny zamek nie działa, zamyka czasami wtedy miga tez światło ale otworzyć się już nie da. tylko z kluczyka :< Słabo kupiłem i facet mówił ,że to tylko bateria na ale to nieprawda. Czy mogło się coś rozprogramować lub coś w tym stylu co robić.
Pomocy pozdro maih
Pomocy pozdro maih
Może nie związane z akurat Twym problemem (a może po części też) ale czasem mój X nie otwiera wszystkich drzwi po jednorazowym naciśnięciu przycisku otwierania na kluczyku(otwiera jedynie kierowcy), muszę to robić na "dwa razy" dopiero wtedy otwiera całe auto razem z klapą bagażnika. Też wymieniłem baterie bo wydało mi się to dziwne i nic.
Co do czerwonej diody to dzięki za rozjaśnienie tematu i wzajemnie szerokiej drogi. :)
Panowie, co do otwierania drzwi to jest napisane wyraźnie w user manual:
- jedno naciśnięcie kluczyka otwiera tylko drzwi kierowcy,
- dwa naciśnięcia kluczyka otwiera wszystkie drzwi i klapę bagażnika.
Ja mam identycznie i jest to jak najbardziej prawdiłowa reakcja.
Wszystko prawda - tylko zapomnieliscie dodac ze w Instrukcji napisane jak wol ze tak jest ustawienie fabryczne - co mozna zmienic bardzo latwo tak aby otwieral za jednym przycisnieciem wszystkie drzwi. Tu nie ma zadnych problemow z kluczykiem. Poczytajcie. :D
Xsik jest z Luksemburga mam jakąś francuska instrukcje i nic z niej nie kumam :(:
Wszystko jasne tylko co zrobić jeśli po wymianie baterii działa tylko zamykanie a otwieranie już nie :( Zresztą przed wymianą nie wiem jak było bo nic nie działało a facet twierdził ,że to tylko bateria. Mam od razu jechać do Nissana czy jest może jakaś inna opcja i mogę sam coś naprawić?
Pomocy
W instrukcji do T31 metoda zmiany ustawienia otwierania wszystkie drzwi/tylko drzwi kierowcy polega na przytrzymaniu obydwóch przycisków pilota przez więcej niz 5s. Samochód mrugnie/piknie i przestawi metodę otwierania.
pozdr.
Alv.
:D Spoko Panowie wczoraj rozebrałem to na części pierwsze mikroprzełacznik był oderwany przylutowałem go na miejsce i działa bez problemów. Wielkie dzięki za pomoc. Bałem się tylko jakiegoś rozprogramowania, czy czegoś w tym stylu.
Pozdr Maih
  • 2 miesiące temu...
ale pod ta gumka jest taki mikrowlacznik. Jego do wymiany u elektronika, a gumki sa na allegro
Czy możesz bardziej szczegółowo określić gdzie tych gumek szukać na allegro?Przeszukałem wszystkie części, szczególnie zamki, kluczyki, ale nic ne znalazłem.
  • 3 miesiące temu...
pozdr.
Alv.
czy w modelu T30 w ten sam sposob zmieniamy metode otwierania?
Gość przemal00
Też ma problem z centralnym zamkiem T30. Przestał działać, pilot nie działa, z kluczyka się nie otwierają drzwi, dioda nie działa, nie działa sygnalizacja lewego zapiecia pasa. Może ktoś mi podpowie który to bezpiecznik?
