Gość baba_jaga Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 1. hamulce Zdarza mi sie mocniej przyhamować. Mam wówczas wrazenie, jakbym nogami po ziemi orała i to ostro. Co to może oznaczać ? Nadmienię, że auto zostało sprawdzone w serwisie Nissana, badanie nie wykazalo problemów z układem hamulcowym. 2. przednia szyba Zauważyłam od strony pasażera mały odprysk - wygląda jak po spotkaniu z kamieniem. Ktoś mi wspomniał, że należałoby na to nałożyć klamrę (pewnie nie będzie to zbyt estetycznie wyglądało :< ). Dzięki temu szyba nie pójdzie. Warto czy raczej od razu wymienić całą szybę ? I się wyżalę - jeden negatyw :!: Auto nie mieści się w garażu :533: No ok, mieści się na STYK, gdy NIC nie stoi na ścianie na wprost bramy ... i gdzie ja mam niby trzymać te wszystkie potrzebne mi rzeczy. Nie miała baba kłopotu to sobie X kupiła ... p.s. drugi negatyw, NIE ma ŁADNYCH pokrowców, czyżby wybór ograniczał się tylko do tych szytych na miarę z allegro :okulary2: poza tym nie narzekam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Ad.1 Sugerowałbym koniec klocków hamulcowych i radzę to sprawdzić , bo tarcze mogą być drogie Ad.2 Jest coś takiego jak naprawa szyb , czyli odprysk jest zalewany specjalną żywicą. Sam mam naprawianą w ten sposób szybę. Koszt ok 50 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Co do Ad.1 to może to tylko działanie ABSu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mirabelek76 Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 prowokacja ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MonteChristo Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 ja tez mam taki odprysk po stronie kierowcy od kamienia gdzie to mozna naprawic ? Macie namiar jakis ?powiedzmy podkarpacie lub malopolska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baba_jaga Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Co do Ad.1 to może to tylko działanie ABSu? Ale przy ABSie byłoby to pulsacyjne ?! A tutaj nie jest. Nie wybija mi pedału hamulca, a hamowanie trwa tylko to wrażenie jest dziwne. Maniek-ol Rozumiem, że ta żywica na szybę zostanie załatwiona najprawdopodobniej w pierwszym z brzegu garażu (mam gdzieś po drodze w pobliżu serwis zajmujący się tylko szybami), czy powinnam w Nissanie ? Mirabelek76 Raczej blondynka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mirabelek76 Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 Monte polecam Auto Glass Jaan , dla zainteresowanych mapka z adresami link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 bodek_n14 napisał/a: Co do Ad.1 to może to tylko działanie ABSu? Ale przy ABSie byłoby to pulsacyjne ?! A tutaj nie jest. Nie wybija mi pedału hamulca, a hamowanie trwa tylko to wrażenie jest dziwne. Nie opisałaś zbyt dokładnie tego "orania nogami po ziemi" więc domniemać jest ciężko. Tylko starej generacji ABS odbijał wyraźnie pedał. W nowej generacji praktycznie nie czuć odbijania. Czuć, że coś drze ale pedał jest na swoim miejscu. Skoro w serwisie powiedzieli, że wszystko ok to albo zmień serwis albo przyzwyczai się do takiego stanu rzeczy. Druga opcja to jeżeli przy hamowaniu czuć, że pedał bije i do tego drgania przenoszą się na auto to powodem mogą być pogięte tarcze hamulcowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baba_jaga Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Bodek Starszej generacji tzn ? ja mam wersje z 2003, lapie sie w takowa ? Czy tarcze mogly sie wygiac w przeciagu zaledwie 4 miesiecy uzytkowania ? Maniek-ol Dziekuje za info o zywicy. Okazuje sie, ze w moim przypadku zrobia tylko i wylacznie na moja odpowiedzialnosc. Przy glownym odprysku znajduje sie jeszcze jeden b. maly. A poniewaz wpuszczenie zywicy wymaga najpierw wydrazenia wiekszej dziury, to moze mi peknac szyba. Akurat takowej na stanie nie mieli, wolalam nie ryzykowac przestoju bez auta. Moze ktos mial podobny problem - 2 odpryski w bliskiej odleglosci ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sygma Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Czy tarcze mogly sie wygiac w przeciagu zaledwie 4 miesiecy uzytkowania ? oczywiście, że mogły wystarczy tylko po ostrym hamowaniu wjechać w kałużę lub po ostrym hamowaniu nie odpuścić nogi z hamulca po zatrzymaniu.... Zdarza mi sie mocniej przyhamować. Mam wówczas wrazenie, jakbym nogami po ziemi orała i to ostro.Co to może oznaczać ? np. płyn hamulcowy stracił swoje właściwości lub kończą ci się twoje klocki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Starszej generacji to takie np. z początków lat 90' Czy tarcze się powichrowały również można sprawdzić. W niektórych warsztatach maja jeszcze mikrometry na podstawkach do takich pomiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
