[P12/WP12] układ kierowniczy
Gość henryk1972
Gość henryk1972
Mechanik stwierdził,podczas przeglądu, że są luzy na drążku układu kierowniczego i trzeba drążki wymienić. Kiedy chciał zamówić okazało się że trzeba kupić cały element z układem kierowniczym{koszt ok 4000 zł). Czy to prawda,że nie można nigdzie kupić drążków układu kierowniczego do P12?
Coś ten mechanik kręci. Przecież drążek kierowniczy jest odrębną - wymienną częścią.
W sklepach moto kosztuje od 20 do 60 zł w zależności jaka firma.
[ Dodano: Czw 25 Wrz, 2008 09:49 ]
możesz sobie posprawdzać np. w sklepach netowych -> http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=34320
Jak masz diesla to w ASO nie występuje drążek kierowniczy tylko cała przekładnia kierownicza. Pozostaje ci tylko szukac na giełdzie lub allegro drążka z rozbiórki - ale uważaj diesel ma inny gwint (większy) wiec weź na wzór swój stary drążek żebyś nie dostał od benzyny
Zmienia tyle zebys uwazal aby nie kupic wiekszego gwintu do diesla ;D proste :diabel: Jak do diesla nie ma osobno to do benzyne zapewne tez w ASO.
Ja mialem podobny problem ze sworzniami ;) tez caly element zawieszenie za ok 1800zl w ASO i o dziwo w wiekszych serwisach japcars chcieli mi pakowac.
Kupilem osobno zamienniki i mechanik metoda mlotka bez kotka zmienil.
W ASO to by chcieli od razu całe auto wymienić :D;)
Przecież końcówka drążka kierowniczego musi być odrębną częścią, bo jak inaczej można by wyregulować zbieżność.
Po za tym nie tylko z rozbiórki można dostać, ale tak jak pisałem wyżej jest cała lista sklepów, gdzie te drążki są dostępne. W intercarsie jest ich chyba z 10 różnych firm.
Gość henryk1972
Teraz dla tych, którzy mają ten sam problem co ja i nie mogą się doczekać na pomoc, ze strony forumowiczów:)). Otóż zmieniłam mechanika :) Faktycznie okazało się że to chodzi o układ kierowniczy, wynieniono łącznik stabilizatora x2 koszt 160 zl, i końcówkę drążka lewego(przednia) koszt 60 zł, wymienili jeszcze jakiś filtr kabinowy za 60zł, przy okazji jeszcze przegląd klimatyzacji zrobiłam( odgrzybianie, usługa serwisowa i układ klimatyzacji razem 270zł) i razem cała usługa 540 zł, a nie jak miało być 4000(sam układ kierowniczy) :))Pozdrawiam
