[K12] 2008 klima włacza się przy nawiewie na szybę ???
Gość rally
rally, klima włącza się automatycznie przy przełączaniu nawiewu na same szyby lub na szybę i nogi - jeśli chcesz, żeby nie włączała się za każdym razem po uruchomieniu samochodu - ustaw inny kierunek nawiewu, na szyby włączaj podczas jazdy gdy jest taka potrzeba (np.pada deszcz i zaparowują szyby) - tak jest w wersji z manualną klimą
mam taki sam kolor k12 :D
Potwierdzam mojego poprzednika mam to samo w Note i tego nie można wyłączyć .
Przypuszczam że jest to włacznik mechaniczny a nie elektroniczny. Próbowali to wyłączć w serwisie Nissana ale się nie daje.Najlepsze jest to że kiero serwisu Nissana upierał się że to jest w każdym Note ale jak mu pokazałem w samochodzie pokazowym że tego nie ma to mi przyznał rację że dokładnie nie wiedział.
Zgadza się ,są pewne funkcje że klima startuje od razu po włączeniu zapłonu,ale w moim notesie mogę to wyłączyć kiedy chcę nie ma opcji że się nie da,działa automatycznie aby szyba zawsze była odparowana.
Podobny patent z autowłączniem klimy manulaniej przy ustawieniu nawiewu na samą szybę jest w focusie ... ile ja się namęczyłem zanim do tego doszedłem - oczywiście nie wpadłem na pomysł aby zerknąc do instrukcji obsługi ... :D bo i po co ....?!
W focusie można to "dezaktywować" wypinająć kostkę elektryczną która jest podpięta do pokrętła wybory kierunku nawiewu - od tyłu. Nic się nie dziej wszystko działa poprawnie - oczywiście prócz patentu/prezentu od wytwórcy :diabel:
  • 4 miesiące temu...
czy włączenie się klimy sygnalizowane jest zapaleniem kontrolki? bo u mnie nic takiego się nie dzieje...
Przy nawiewie na szybę nie, ponieważ jest to proces automatyczny.
pozdr.
W note'sie kontrolka zapala się tak jak zwykle :D
Gość wolf1973
Przy nawiewie na szybę nie' date=' ponieważ jest to proces automatyczny.
pozdr.[/quote']
kurcze, nie spałem 2 noce i w końcu muszę zadać to pytanie :D
skoro kontrolka się nie zapala, to skąd wiadomo, że klima działa?
Gość Przemek_B-stok
Witam!
W mojej K12 nawet gdy włącza się "automatyczne odparowywanie szyb" to świeci się kontrolka, że klima działa.
Według mnie powinna się świecić zawsze kiedy klima pracuje.
  • 1 rok później...
To ja mam inny problem, Mam K12 powypadkowe, zakupiłem nowe części, tzn komplet chłodnic, wszystko gra itd ale klima się nie załącza, kontrolka się sweci na przycisku, ale nazwijmy sygnału nie ma na kablu przy czujniku, jak się na krótko poza wiązką połączy to jest ok.
Macie jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić?
Wyłącz przycisk auto i ustaw tryb manual, będziesz miał nadmuch powietrza bez klimy i ustaw odpowiednią temperaturę - tak jak w każdym aucie. Masz przycisk A/C lub auto.
Przy samym nawiewie słabiej odparowuje niż na klimie.
Edytowane przez B 52
Jacko to jak wyłączyć tę funkcję (oprócz oczywiście przestawienia nawiewu :D ), bo szczerze też mnie to denerwuje :/
wystarczy wycisnąć przycisk a/c i przestaje działać.ot cała filozofia.
