Rozwiazanie przelaczania benzyna/gaz w primerze p10
Gość ZAHYR
Pytanie szczególnie do osób montujących instalacje gazowe. Chciałbym dowiedzieć się jak rozwiązane jest przełączanie z benzyny na gaz w Nissanie Primera P10 1,6 16V na wielopunktowym wtrysku, instalacja II generacji. Dokładnie chodzi mi o odłączanie wtrysków (gdzie?, które przewody?, poprzez przekaźnik? każdy wtryskiwacz oddzielnie, czy wszystkie razem?) i ew. pompy paliwa - gdzie przekaznik od pompy?. Także gdzie jest podłączany emulator sondy lambda? - pod sonde czy pod kompa? Oraz czy to wszystko, czy o czymś jeszcze zapomniałem? Bo załączanie/wyłączenie gazu to chyba tylko otwarcie/zamkniecie elektrozaworow na parowniku/filtrze/butli...
P.S. Tak przy okazji, jaki mikser najlepiej stosować?
sonda podpięta pod sonde, z kompa gazu wychodzą, zestawy kabli do zasilania kazdego wtrysku, przekazniki (przynajmniej u mnie) są w sterowniku gazu.
Widze kolego ze sie dopiero do tego przymierzasz - lepiej zostaw to komus kto sie na tym lepiej zna. Łatwo popsuc, mozesz ecu upalic.
zgadza się jesli masz elektronike z wbudowanym emulatorem wtryskiwaczy, jednak w przypadku gdy stosujemy elektronike typu BINO M (bez emulacji) sprawa się komplikuje :P
z emulacją sondy też nie jest tak łatwo jak się wydaje podłączenie przewodów to jedna sprawa ale ustawienie odpowiednic parametrów w kompie to już co innego :P
wiec lepiej zostaw to komuś kto ma o tym pojęcie bo nawet wielu gazowników ma z tym problemy :P
Np. ostatnio poprawiałem instalacje po kolesiu który pomylił sonde lambda z czujnikiem prędkości jazdy :P paranoja :P
w moim P10 była 2 gen na autotronic 700
i wsio zostało wyćięte w pień By Coobcio
zestaw składa sie z
zbiornik gazu + elektro zawór+ parownik +blos elektronika to jeden przełącznik 3 pozycyjny
Lambdy brak emulowania wtrysków brak poprostu sie je wyłącza .....
