dziwny przypadek na gazie
baniaczek136
witam
mam nissana primere 94r 2,0 benzyna na wtrysku + gaz
bardzo dziwny przypadek !!! a chodzi o to że samochód sie zamula , nie wchodzi szybko na obroty, czasem staną na 4tys obrotów nie chce isc dalej, robi to samo na benzynie i na gazie
byłem u mechaników są bezradni !!!!
w koncu wziełem sie za to sam posiedziałem troche na forum tam mi radzili zrobić autodiagnoze , tak też zrobiłem i komputer pokazał brak błędów ,potem radzili zebym srawdził przepływomierz i tu jest właśnie dziwna rzecz
odłączyłem przepływomierz i chodzi pieknie na gazie ale za to na benzynie wogóle nie wchodzi na obroty i przerywa
rozumie ze przepływomierz steruje wtryskiwaczami i jak odłącze przepływomierz to żle chodzi
i tak powinno być, ale nie rozumie jednego co ma wspólnego przepływomierz do gazu skoro instalacje gazową nie mam na wtrysku , tylko przez mikser i wchodzi do kolektora Nie powinno być chyba żadnej róznicy czy jest podłączony czy odłączony przepływomierz
CO O TYM SĄDZICIE
No jeżeli na gazie jest różnica to może być przepływomierz, steruje on całym komputerem nie tylko wtryskami i może go zakłócać ,do komputera podłączone jest wiele urządzeń nawet skrzynia biegów ma czujnik podłączony do niego i usterka któregoś z nich powoduje zakłócenia ale to dziwne że na diagnostyce nic nie wyszło ,pozdo.
oki to nie przekracza 4000 rpm na gazie i na bezynie tak
by wykluczyć jakieś poważne rzeczy trzeba zacząć wykluczać głópoty
takie jak świece kable filtr powietrza ...
rozumiem że wsio jest oki
1. jaka instalacja LPG pewnie 2gen z obsługą lambdy ????
sprawdzić poprawność działania może to ona i można by wypiąć na chwilke ..
2 przepływomierz daje sygnał do ECU i on sobie dobiera co i jak nie ważne czy na PB czy LPG jak powali zapłon to może tak być tak mi sie wydaje moge sie mylić Przepływke
może wystarczy przeczyścić zalecane czyszczenie bezdotykowo !!! w areozolu albo ja użyłem malutkiego pędzelka i extrakcyjnej
w pierwszej kolejnosci wymieniam takie rzeczy jak swiece czy filtry
a skoro mechanicy sobie z tym nie radzą to już jest poważna sprawa
a jeśli chodzi o przepływomierz mówicie że może być uszkodzony to dlaczego komputer tego nie widzi ????
i jeszcze jedno jak jest odłączony przepływomierz to tak jakby był zepsuty to dlaczego chodzi dobrze na gazie ???
[ Dodano: Wto 30 Wrz, 2008 20:19 ]
aha przepływke już czysciłem
[ Dodano: Wto 30 Wrz, 2008 20:24 ]
sąde też sprawdzałem przez autodiagnoze i wychodzi że jest dobra
Pewności nie mam, ale biega chyba o wyprzedzene zapłonu. Po odłączeniu przepływki komputer ustawia sie w pozycji bezpiecznej, czyli wyprzedzenie zapłonu na +15. Dlatego na gazie normalnie pracuje, a na benzynie nie bo nie wie jak ma ustalić mieszanke i szaleje czasami wtrysków i wyprzedzeniem zapłonu. Sprawdź czujnik położenia przepustnicy (napięcie na wyjściu 0,45-0,55v i rośnie proporcjonalnie do otwierania przepustnicy) jak on sie spierdzieli to są podobne objawy jak zrąbanej przepływki. Przepływka powinna mieć na wyjściu na zgaszonym ok 0,8-1,1V a na odpalonym, na wolnych po rozgrzanu 1,0-1,2V dotyczy to przepływki hitachi.
najlepiej przełóż przepływkę. U mnie tez tak było, ale na gazie działał, tylko na benzynie tak sie działo. Mimo wszystko podjedz do kogos z silnikiem GA14(16)DE i pozycz przepływkę na chwilkę.
dzisiaj jade do gościa co ma części i sprawdzejego przepływomierz o rezultacie dam wam znac
[ Dodano: Sro 01 Paź, 2008 14:29 ]
MAZII 666
zrobiłem tak jak pisałeś sprawdziłem przepływke na zgaszonym pokazuje 0,80v na rozgrzanym 1,65v
sprawdziłem też czujnik położenia przepustnicy miał 0,42v przestawiłem go tak na 0,47v ale teraz wzrosły mi obroty
czy moze byc tak ustawiony i czym teraz zmniejszyć te obroty bo chodzi na 1500obrotów
[ Dodano: Sro 01 Paź, 2008 18:04 ]
witam
podmieniałem dzisiaj przepływomierz i nie ma żadnej róznicy dalej nie przyspiesza dobrze
byłem też u gazownika który zakładał ten gaz powiedział mi że ta instalacja nie jest wogóle podłączona przez komputer jest zrobiona jak 1 generacji i sie bardzo dziwy że przepływomierz ma coś wspólnego , że jak odłącze przepływomierz to dobrze przyspiesza
a słuchajcie ktoś na forum mówił że jak sie odłączy przepływomierz to komputer to odczytuje i przyspiesza zapłon moze poprostu ma zle ustawiony zapłon to znaczy opózniony
powiedzcie mi jak powinien byc ustawiony tzn. ile stopni powinno być to jutro pojade sprawdzić zapłon
zaznacz sobie pozycje aparatu zapłonowego i pchnij go w stronę kabiny. - to będzie przyspieszenie - i zobacz, w razie czego zawsze wrócisz do starej pozycji. Nie trzeba do tego magika.
