Zegary w Nissanie Primerze P10 z 1995 r
Gość GrzegorzS67
Witam Klubowiczów!! Mam pytanko czy ktoś przekładał kiedys zegary z P10 1.6 16V z 1995r ? Już wyjaśniam o co mi chodzi. Otóż ja mam zegary z zegarkim a chciałbym przełożyć na takie z obrotomierzem. Jeśli ktoś już coś takiego robił to prosiłbym aby mi doradził jakie zegary wybrać. Na allegro można kupić różne ale mają informacje o jakiś przełożeniach a ja nie wiem o co chodzi. Proszę o radę czy da sie to wykonać i jak t zrobić?
Hej !
Ja mam z94r i przekładałem i wszystko było PnP. Stary out nowy wszedł i zadziałał bez problemu.Zmieniałem całe zegary(niektórzy wsadzają tylko obrotka ale wersje z zegarkiem mają jak już pewnie zauważyleś badziewiaste wskazówki).
Co do oznaczeń to na starym mam inne bo chyba 767h a tu 963,ale działają i jak sprawdzałem czy dobrze "mierzą" to wychodzi że ok.
Jak masz 1.6 to najlepiej szukaj od takiego modelu.Nie od diesla np.
Ogólnie przekladka jest banalnie prosta.
Temat parę razy się już pojawial wiec radzę też poszukać w dziale Primera.
Aha nie wiem jak sie sprawa ma jak masz NATSa ja nie mam wiec bylo ok.
Pozdro.
  • 3 miesiące temu...
  • 4 tygodnie później...
Gość KarolGalek
mam pytanie jak podlączyc obrotomierz do alternatora
bo miałem swap z silnika 91r. na silnik z 93r. i podobno roznią sie wtyczką, ja osobiscie tego nie widzialem bo nawet nie wiem gdzie szukac
diesel 2.0 55kW
i drugie pytanie bo widzialem zegary z czerwonymi wskazówkami
czy w dieslach takie wystepowały?
A nie masz już instalacji tzn kabelka pociągnietego do zegarów???
Jaka wtyczką???Gdzie???W zegarach????
Widzialem takowe w SRi i GT tylko. W P10 SLX dieslu widzialem tylko biale,ale moze ktos ma czerwone ,niewiem.
Gość KarolGalek
generalnie to ja niedawno odziedziczyłem to auto od brata
pytalem go dlaczego nie działa obrotomierz
odpowiedział ze ine taka wtyczka jest ble ble ble
usłyszal to od poprzedniego wlasciciela
ja rozbieralem te zegary i wszystko jest podpięte/
a moze przy alternatorze jest jakas wtyczka?
A zegary masz od diesla z obrotkiem??? Nie od benzyniaka?
Niewiem jak to jest w dieslu,dopytaj brata,poszperaj po forum o obrotkach w dieslu.
Ja swój wrzucilem i zegary zadzialały bez problemu.Ale mam Pb.
Moze sie ktos wypowie ,poczekaj.
