Jump to content
Żaróweczki w przyciskach
Guest Luka_x
 Share
Recommended Posts
Guest Luka_x
Ludziska kochane
gdzie można zlokalizować ( w sensie kupić ) takie małe kretyńskie żaróweczki które podświetlają przyciski w moim Sunny
Link to comment
Share on other sites
Guest jarros
ja kupowalem w sklepie elektronicznym!!! zaplacilem bodaj 0.80.gr.!! 8)
a w ASO krzykneli razem z tym plasticzkiem 40 dychy!! ich chyba popierdoli...lo!!! :evil:
napewno znajdziesz!! tylko wez stara coby wiedzieli o co biega!! :wink:
pozdr
Link to comment
Guest karcit
No właśnie potrzebuję świeczki do podświetlania tablicy rozdzielczej bo mi zgasła a jeszcze nie rozbierałem. Czy ktoś może mi powiedzieć jaka to jest żebym mógł kupić przed rozbieraniem czy czeka mnie rozbiórka 2 razy?
Link to comment
Guest jarros
jesli chodzi o podswietlenie tablicy to sa takie wciskane zaroweczki o mocy 3W!! tylko nie zakladaj 5W bo sie szybko przepala!!!! tak jak u mnie! nie mialem jednej sztuki i wsadzilem 5W i teraz swieci na zolto!! :x
pozdr
Link to comment
Guest lowiec
zarowki w zegarach sa dwie: W5W 12V 3W i W1,2W w ilosci roznej uzaleznionej od ilosci kontrolek.3 zarowki w5w podswietlaja zegary zmieniajac na nich "kapturki" mozna zmienic kolor podswietlenia z orginalnego bialego uzyskiwanego przez niebieskie kapturki na jakies inne.
a zarowki w przyciskach to najmniejsze zarowki z dlugimi "wasikami" aso za zarowke w szczecinie chce 3pln.
pozdrawiam
slawek
Link to comment
Guest karcit
Zarówqeczki do przycisków znalazłem ez problemu po 50gr. Ale tego że w tablicy są 3W żarówki a nie 5W to szkoda że nie przeczytałem wcześniej. Wsadziłem 5W zielone bo nie mogłem dorwać katórków a starego się nie dało już zdjąć. Jak wsadziłem zwykłą przezroczystą to było strasznie jasno. Teraz zielono mi i podoba mi się. Mam nadzieję że się nie przepalą za szybko zapłaciłem za nie 7 PLN za sztukę.
Link to comment
Guest zicoo
wlasnie apropos podswietlenia, czy duzzy problem sprawia zdjecie deski rozdzielczej i czy musze o czyms istotnym wiedziec zanim sie do tego zabiore??
bede dzwieczny za pomoc
pozdr
Link to comment
Guest lowiec
musisz wiedziec o tym ze niektore sruby mozna odkrecic dlugim srubokretem a do trzech na gorze zegarow lepszy bedzie jak najkrotszy no i pare zatrzaskow i zaczepow na ktore trzeba uwazac szczegolnie plastikowej ramki kolo lewarka.a tak pozatym latwe.
pozdrawiam
slawek
Link to comment
Guest Luka_x
No i zmieniłem żaróweczkim we wszystkich przyciskach i jeszcze w podświetleniu zapalniczki. Żaróweczki kupiłem w sklepie elektronicznym w Astrze ( do dla tych z Wrocławia ) po 90 gr zaq sztukę. Jest fajnie :D
Link to comment
Guest nowikg
Jeśli chodzi o żaróweczki (małe z wąsami). Można je kupić na wolumenie 2 zł za paczkę 10 szt. Od wejścia głownego na plac i pierwsza alejka w prawo - facet z babką po prawej stonie 15m przed końcem alejki. (tylko w niedziele)
Link to comment
  • 7 months later...
w n14 wszystkie w konsoli srodkowej + kontrolki wlaczenia a i od klimy swiecacy na zielono a wlacznik halogenow po lewej tylko podswietlany.
pozdrawiam
slawek
Link to comment
da sie spoko. ale musisz spelnic jeden warunek - msisz miec dlugie tyci tyci gumowo gietkie raczki i niesamowicie sprawne niczym raczki mc gyvera.
a tak powaznie - trza srodkowa konsole odciagnac by moc wyciagnac przyciski i wtedy zarowki wyminic.
pozdrawiam
slawek
Link to comment
ja tez niedawno wymienilem u siebie te zaroweczki od podswietlenia przyciskow na konsoli. Nie mialem pojecia jak sie za to zabrac to wyjalem radio razem z kieszenia, wsadzilem reke i wypchalem przyciski na zewnatrz - wyszly razem z kostka. Potem srubokretem lekko przekrecilem to cos plastikowe na czym trzyma sie zarowka :P - a to odskoczylo do gory. Potem za wasiki zarowke i juz byla w rekach :) pozdrawiam
Link to comment
Guest Tomek666
Czy naprawdę wszystko jest podświetlone na konsoli środkowej?
U mnie świecą tylko suwaki od nawiewu (wszystkie 3) i przycisk do świateł awaryjnych. Włącznik ogrzewania tylnej szyby i spryskiwaczy reflektorów nie świeci :(
A czy świecą przyciski do sterowania szybami i centralnym?
Link to comment
  • 3 months later...
hej,
moze ktos powiedziec jakie do cholery powinny byc te zarowki?
wszystkie po kolei szybko szlag trafia... :x
pozdrawiam
Link to comment
Guest jarki
hej, moze ktos powiedziec jakie do cholery powinny byc te zarowki?
To sa takie najmniejsze z wasikami 1,2 W na 12V do kupienia w kazdym sklepie z czesciami elektronicznymi a takze w niektorych motoryzacyjnych. Wygladaja jak dioda tylko sa ciensze.
Chyba w koncu porobie zdjecia tych zaroweczek do sunny i poprosze admina o przyklejenie. POczekam tylko az bede wymienial przepalone pod zegarami to bedzie komplet.
Link to comment
Guest Maniek-ol
Przestańcie się drażnić żarówkami , kupcie diody i będzie po bólu. Jeśli chodzi o podświetlenie zegarów i konsoli to mam wsadzone diody i jest pięknie. :smile:
Link to comment
Dzieki,
a czy w panelu sterowania szybami/c.zamkiem (przycisk automatycznego opuszczania szyby kierowcy) i sterowanie polozeniem swiatel sa podswietlane diodami czy zarowkami? (zielone)
Link to comment
Guest rafalski
:wink:
bez kitu miałem to samo chcieli 30 zł a ja zaplacilem 0.80gr no 10 minut roboty i po bolu :lol:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
