Żaróweczki w przyciskach
Gość Luka_x
ja kupowalem w sklepie elektronicznym!!! zaplacilem bodaj 0.80.gr.!! 8)
a w ASO krzykneli razem z tym plasticzkiem 40 dychy!! ich chyba popierdoli...lo!!! :evil:
:wink:
bez kitu miałem to samo chcieli 30 zł a ja zaplacilem 0.80gr no 10 minut roboty i po bolu :lol:
tyle, ze to gowno poswieci ci 2 tygodnie...
Gość rafalski
Dziwna historia z tym podświetleniem przycisków otóż po kilku miesiącach przepaliła się inna żaróweczka w drugim przycisku :roll:
Ale co tam sklep jest po drodze żaróweczka kosztuje 0,80gr. 10 minut roboty pod domem i po kłopocie :)
Ostatnio wymieniłem żarówe od podświetlenia przycisków była czarna i teraz piknie działa :)
  • 2 miesiące temu...
a ja mam pytanko czy trzeba te zarowki lutowac czy wystarczy je tylko wcisnac?
chodzi mi o podswietlenie przyciskow w konsoli :)
Hej,
Nie trzeba.
Powywijac wasiki trzeba tylko troche :)
pozdrawiam
Nie dawno(3 tyg. temu) wymieniałem żarówki w przycikach konsoli środkowej i teraz już nie świecą. Dlaczego??? Kiepskiej jakości były te żarówki czy może coś jest nie tak z moją instalacją i przepalają te żarówki?
Hej,
Mialem ten sam problem.
Zmienialem kilka razy (za kazdym razem w innym sklepie)!
Malo mnie szlag trafil - ciagle sie przepalaly po tygodniu/dwoch
Poprosilem jednego z klubowiczow o zakup takich zaroweczek, ktore sam sobie zakupil i ktore ciagle mu swiecily...
U mnie na razie tez swieci od 3 tygodni... :)
Poprosilem jednego z klubowiczow o zakup takich zaroweczek' date=' ktore sam sobie zakupil i ktore ciagle mu swiecily...
[/quote']
Cos czuje ze sklepik we Wrocku zrobi furore :D
U mnie na razie tez swieci od 3 tygodni... n
Czy mam rozumieć że dr0m Ciebie poprosił o zakup tych żarówek?
Mnie też się spaliło podświetlanie przycisku przeciwmgielnych.Kupiłem oryginał u Adamusa w Krakowie 11,5,-.
Rozumiem ze za sama zaroweczke tyle dales bez wymiany , bo nie sadze ze caly przycisk plastikowy tylko kosaztowal 11,5zl :? Tyle tylko ze po co przeplacac.Koszt zaroweczki 1zł a roboty na 10minut :D
A kto wie gdzie idzie takie zarowki w Katowicach dostac?
witam wszyskich.
jak widać jestem tu nowy więc proszę nie bić :D
W moim n14 miałem również popalone wszystkie żaróweczki od podświetlania i postanowiłem zrobić to raz na zawsze.
Mianowicie wszędzie powstawiałem sobie diody LED niebieskie (oczywiście do tego oporniki ok. 1 kilo om też wszędzie trzeba dodać).
Koszt takiej diody na allegro to ok. 1 zł za sztukę a trwałość to ok. 10 lat, więc nieporównywalnie więcej niż standardowej żarówki.
Co prawda taka przeróbka zajmie napewno chwilę dłużej niż wymiana żaróweczki i trzeba się przy tym wykazać małymi zdolnościami manualnymi (i miec lutownicę!) ale efekt jest naprawdę super tym bardziej że kolory diod można sobie naprawde dobrać wg. upodobań.
Wszystkim polecam takie rozwiązania
pozdrawiam
witam wszyskich.
pozdrawiam
poprosze o zdjecia efektu koncowego.. i o link z aukcji na ktorej kupiles LEDy ?
diody led masz na allegro dosłownie wszędzie np. tutaj:
http://allegro.pl/item130591252_diody_led_...ylko_1_zl_.html
Podeślę zdjęcie jak wyglądają te przełączniki u mnie ale to za parę dni jak będe miał z powirotem swojego cyfraczka:D
Dodam tylko że w przełącznikach na środkowej konsoli zastosowałem diody o średnicy 3 mm, bo pasują tam idealnie. Trzeba je tylko odpowiednio podgiąć i włozyć pęsętą w otwór po fabrycznej żarówcem, gdy wyłącznk jest juz złozony, i przylutować.
Przedtem jednak trzeba wyłącznik było rozebrać. podważając 4 małe zatrzaski, i wyciąc kawałek miedzianego przewodu , którym doprowadzamu jest plus zasilenia żaróweczki od podświetlenia. Potem w tą przerwę po przewodzie imieszczasz opornik tak aby nie przeszkadzał on w pracy włącznika i lutujesz go. Składasz wyłacznik, a potem to jak już napisałem lutujesz diode i gotowe.
pozdro
[ Dodano: Czw 05 Paź, 2006 19:02 ]
pod tymi linkami są 2 zdjęcia przełącników na konsoli środkowej które podświetliłem diodami niebieskimi.(klawisz od awaryjnych sobie darowałem bo przy czerwonej oprawce efekt byłby mało ciekawy, ale w razie potrzeby zawsze mozna tam użyć białej diody).
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a92c7222de98cf19.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/092ce5d0bf2bab82.html
Panel z przyciskami w drzwiach kierowcy też podświtliłem, tak że widać obrys przycisków, bo u mnie podświetlał się tylko przycisk "auto".
Zdjęcia może nie najlepszej jakości ale efekt końcowy naprawde fajny i myśle że twały.
pozdro
  • 11 miesięcy temu...
Czy Was nie denerwuje to, że w nocy nie widzicie pozycji suwaków na panelu środkowym? Mniej więcej się tak przedstawia
W końcu zabrałem się za to i efekt jest taki jak na poniższym zdjęciu ale diody świecą jednak za mocno ale i z tym sobie dam radę przez wstawienie w otworki jakiegoś plastiku półprzezroczystego.
Najpierw trzeba wyjąć całą półkę od nawiewów, jak będziemy mieli ją na wierzchu to możemy wyciągać poszczególne suwaki. Każdy suwak jest umocowany za pomocą zatrzasków. Trzeba uważać bo każdy suwak ma metalowe kulki
Suwak od prędkości nawiewu jest inaczej umocowany. Od spodu jest zatrzask trzeba go odgiąć to góry i przesunąć cały suwak.
Gdy już mamy wszystkie suwaki na wierzchu może zabrać się do rozwiercania dziur. Potrzebne mam będą wiertła 3,5 mm i 3 mm oraz mały frez i mała tarcza do zrobienia miejsca na druciki i kable. kolejność prac jest dowolna. Ja zacząłem o rozwiercenia dziur tak aby się dioda schowała. Patrząc od czoła, rozwiercamy wiertłem 3mm a od góry3,5mm
jeszcze jedna rzecz mam została aby dioda się schowała musimy trochę sfrezować otwór
Następnie możemy zrobić rowki tam gdzie chcemy przeprowadzić kabelki.
Kolejną rzeczą jest lutowanie diod tzn. wlutowanie odpowiedniego opornika i kabli. Jak to zrobimy możemy włożyć w suwaki. Musimy tak wpasować żeby kabelki nie wystawały z suwaków bo by mogły by się przerwać albo zahaczyć o coś.
Następnie możemy wszystkie suwaki z powrotem wsadzić w swoje miejsca w półeczce i kabelki podłączyć do wtyczki od zasilania (albo przez zastosowanie kostki elektrycznej).
dziękuję za uwagę!!!
spoko spoko tylko zbyt ostre chwyty, te diody w nich są na wierzchu czy to tylko ta kreseczka tak mocno świeci? ja sie niedługo tym zajmę jak będę miał trochę czasu to sie pochwale co wykombinowałem :P
Nie rozumiem o co Ci chodzi? Możesz wytłumaczyć?
zapomniałem napisać, że diody są schowane w tych zatyczkach i tam wywierciłem dziurki. Cały biały paseczek wywierciłem i to był błąd bo za mocno świecą. teraz kombinuję żeby coś tam wsadzić. plastik w kolorze mlecznym żeby tłumiło diodę.
_Pablo_ wpadlem na pomysl moze by dac wiekszy opornik zeby swiatlo nie bylo tak jasne.
Albo poprostu zamiast diod tych co zamontowales wlutowac diody (wiaze sie to oczywiscie z rozbieraniem na nowo cos kosztem czegos :)) np. takie
http://www.allegro.pl/item243093403__lispol]_diody_led_3mm_niebieskie_5szt.html
z mojego doswiadczenia diody juz zabarwione(mleczne) maja swiatlo mniej intensywne.
Tez zamierzam wziac sie do roboty z tymi swiatelkami, jak juz cos wykombinuje to oczywiscie dam znak i pochwale sie efektami.
PZDR.
