Gość beny13 Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 Mam male pytanko po ostrzejszej jezdzie autkiem po zatrymaniu z komory silnika przez moment czuc spaliny. Czy to jest zasluga zaworu upustowego(blow-off) przed sprezarka? Czy moze byc jakas inna przyczyna? Zostalo mi jeszcze 2 miesiace gwarancji wiec wole miec pewnosc ze jest wsystko ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel18PL Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 Cześć mogę się mylić ale z tego co pamiętam to w silnikach diesla z turbo nie ma blow offa więc to chyba odpada.... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sek@l Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 Mam male pytanko po ostrzejszej jezdzie autkiem po zatrymaniu z komory silnika przez moment czuc spaliny. Czy to jest zasluga zaworu upustowego(blow-off) przed sprezarka? Czy moze byc jakas inna przyczyna? Zostalo mi jeszcze 2 miesiace gwarancji wiec wole miec pewnosc ze jest wsystko ok. Nie ma blow -off`a potwierdzam.(przypuszcam ze blow offem idzie powietrze które miało się dostać do komory spalania a nie spaliny "wydalane " z komory spalania) Skoro zostało Ci 2 miesiące gwarancji jedz do ASO. W końcu gwarancja Ci się należy tak? Może poprostu uszkodzony układ wydechowy tuż przy kolektorach, może uszczelka? spekuluje, może się mylę ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beny13 Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 Dzieki . Ale to wystepuje po jezdzie z predkoscia 150-170 km/h . A przy zwykjej jezdzie czy przegazowce na postoju nic nie czuc wiec nie mysle zeby to mogla by byc nieszczelnosc ukladu wydechowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michusz Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 No więc może szlak trafia Twoją turbosprężarkę ;-) dlatego może przepuszczać i stad smród spalin którymi to napędzane są łopatki turbiny ... może po ostrej jeździe od razu wyłączasz silnik jak się zatrzymujesz ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beny13 Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Moze masz racje ja jezdze tym autkiem od miesiaca i po ostrzejszej jezdzie pamietam o schlodzeniu turbiny ale co do poprzedniego wlasciciela to nie wiem. Dodam tylko ze po zatrzymaniu jest wszystko ok po okolo 20-30 sekundach(silnik chodzi na wolnych by schlodzic turbine)pojawia sie obloczek spalin i po kolejnych 10sek. wszystko wraca do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
