Gość paaulo Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 WITAM WSZYSTKICH .JESTEM SZCZĘŚLIWYM POSIADACZEM TYRANA I 2,7TD,ALE MAM PEWIEN PROBLEM.NIE WIEM CZY MAŁY,CZY DUŻY???JAK ROZPĘDZAM AUTO,MA ONO JUŻ DUŻE OBROTY I PRZYŚPIESZENIE TO CIĘZKO WCHODZI 2 A NASTĘPNIE 3.MUSZĘ TE BIEGI WRZUCAĆ STOSUNKOWO SZYBKO DO PRĘDKOŚCI ŻEBY BYŁO OK.DA SIĘ DO TEGO PRZYZWYCZAIĆ,ALETO CHYBA NIE JEST NORMALNE.CZY MACIE JAKIEŚ POMYSŁY? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sew Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Sunchronizatory Kaput :diabel2: albo remont skrzyni albo sie przyzwyczaj :diabel: a i jeszcze sprawdź czy masz olej w skrzyni, bo może ją zarzynasz na sucho :zly: oby nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Najpierw do sprawdzenia olej, a przy okazji. Postaw auto na równym, coby się nie staczało, wbij na reduktorze N, ana normalnej skrzyni 5. Jak będzie mocno jamrolić to znaczy, że masz łożyska w skrzyni do wymiany. Najlepszy test na opuszczenie ceny auta o 1000zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paaulo Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 dzięki SLAYER łożysko jest ok.zacznę od wymiany oleju bo go jeszcze nie sprawdzałem od kupna.wielkie dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alien171 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Witam Koledzy jestem tutaj nowy i zakładam ten temat ponieważ przejrzałem forum i nie znalazłem coś odpowiadającego całkowicie moim objawom posiadam Terrano II 2004r 2.7 TD. Gdy ruszam to pierwszy bieg ciężko bardzo wchodzi również wsteczny natomiast zmiana biegu na wyższy w czasie jazdy nie stanowi już problemu dodam jeszcze ze pedał sprzęgła nie odbija do samego końca cofa się tak gdzieś 3/4 bardzo bym prosił o jakaś poradę będę bardzo wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hinek Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Sprzęgło "ciągnie", czyli nie wysprzęgla się do końca. Trzeba najpierw sprawdzić ustawienie skoku jałowego pedału sprzęgła. Jeśli jest OK trzeba sprawdzić czy odbija do końca dźwignia sprzęgła - ta która wychodzi z kielicha skrzyni biegów. Jeśli nie - to skrzynia na dół i trzeba szukać. Może byś uszkodzona ta dźwignia, łożysko oporowe lub samo sprzęgło. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alien171 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 (edytowane) wlasnie nie ciagnie i takto jest oki tylko te biegi ciezko wchodza a w zasadzie to jak sie rusza to jest najwiekszy problem z 1 i z wstecznym ale jak sie mocniej docisnie to wskoczy a tak to sprzeglo wyspregla i wogole Edytowane 17 Sierpnia 2009 przez alien171 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azorek Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Mogła też pęknąć blaszka w docisku sprzęgła, tarcza wtedy kręci się pod lekkim skosem i nie wysprzęgla do końca. Jedno jest pewne, musisz szukać......... bo stąd nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azm-61 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Witaj! Jak widzisz usterek może być wiele i wszystkie opisywane przez poprzedników mogą dawać takie objawy. Oczywiście mogą występować jeszcze inne, przeczytaj temat: http://forum.nissanklub.pl/index.php?showtopic=54970&view=&hl=&fromsearch=1 Może tam znajdziesz odpowiedź na dolegliwość Twojego auta, a jeśli nie to masz informacje na przyszłość, podejrzewam jednak, że jest to trochę za szybko ale nie wykluczone. Już trzy osoby z forum łączne ze mną miały ten problem więc widać, że jednak dość często występuje. Życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alien171 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Dziekij Panowie za wszystkie podpowiedzi wyjasnilo sie juz mocowanie pedalu sprzegla w jednym miejscu peklo i przy wcisnieciu pedalu wyginala sie i w tym byl problem ze nie wysprzeglalo dobrze jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Odświerzam temat II biegu. Pomogła wymiana oleju, bo u mnie dwójka też idealnie nie wchodzi na zimnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
