Gość znaki Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Jak w łatwy i skuteczny sposób zrobić z nowego auta - tzw składaka: 1) Postaw auto np. przed firmą i poczekaj aż Ci ktoś zarysuje tylny błotnik 2) Oddaj auto do naprawy, koniecznie do AUTORYZOWANEGO serwisu 3) Odbierz auto po 3-4 dniach i masz kabinę w innym kolorze i pakę w innym Przepis opart na autentycznych wydarzeniach w serwisie nissana Przyguccy w Łodzi Co prawda pomalowali z łaską jeszcze raz, ale tez nie jest ideał. Njbardziej wk... mnie Pan Kierownik , który zapytany czy te kolor na kabinie i na pace jest ten sam, odparł... - Hmmmm, no jest różnica, ton... no może dwa. Dziwi mnie jedynie fakt, ze wiedząc różnych kolorach, chciali mi to auto wcisnąć bez słowa. I co z tego, że mają ISO certyfikaty i inne duperele. To chyba nie była zbyt skomplikowana operacja. Ale moge sie mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tpirat Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 malowałem kawałek tylnych drzwi bo jakiś pajac na parkingu porysował. Kolega malował dwa razy i niestety jest różnica. Wszystko zależy od mieszalni jak dobiorą lakier. Mam mieć dobierany trzeci raz ale jakoś nie mam na to czasu. Dziwi mnie to bo lakier jest dobierany z karteczki na samochodzie a nie np. na oko. Niech malują do skutku, aż nie będzie do czego się przyczepić!!!. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Jest jeszcze jedna sprawa ale może nie tyczy się już Navar. Od jakiegoś czasu jest nakaz używania lakierów wodnych, które ciutkę inaczej wyglądają na aucie niż lakiery nitrorozpuszczalne czy jakoś tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 O dobrych fachowców ciężko :/ ponadto inaczej będzie wyglądał lakier auta które jest garażowane i nie jest narażone na działanie światła słonecznego stojąc cały czas na parkingu. Nie da się dobrać idealnie lakieru zawsze będzie widać pod słońce bardziej lub mniej, ma to swoje dobre strony przy zakupie takiego auta z drugiej reki od razu widać co było robione. pyzatym często faktura lakieru jest inna jeśli się dokładnie przyjrzeć, nie mówiąc już o zaciekach jakie co niektórzy fachowcy potrafią zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyrus Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 generalnie lakier powinni dobierac wg. VIN tak sie kupuje np reperaturki w ASO,ale jak juz ktos wspomnial lakier na aucie jest poddawany roznym czynnikom zewnetrznym jak: -slonce/deszcz -grad/snieg -piasek/kamyki z pod kol itd wiec plowieje i dlatego czesto ta widoczna roznica miedzy kolorami po malowaniu,pomoc moze polerka auta w niektorych przypadkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 O dobrych fachowców ciężko :/ ponadto inaczej będzie wyglądał lakier auta które jest garażowane i nie jest narażone na działanie światła słonecznego stojąc cały czas na parkingu. Nie da się dobrać idealnie lakieru zawsze będzie widać pod słońce bardziej lub mniej, ma to swoje dobre strony przy zakupie takiego auta z drugiej reki od razu widać co było robione. pyzatym często faktura lakieru jest inna jeśli się dokładnie przyjrzeć, nie mówiąc już o zaciekach jakie co niektórzy fachowcy potrafią zrobić Nie zgodze sie...w mojej Almerze malowal gosc blotnik...zrobil tak, ze nie mozna bylo sie doczepic nawet jakbym chcial...samochod stoi na codzien na dworzu ma 10 lat...a robil to przyslowiowy pan Henio w stodole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość biernik Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Lakier da się dobrać niezależnie od starości wzorcowego lakieru na aucie, po to są fiszki , czyli te karteczki żeby , do lakieru na który mamy nr, dobrać jego odpowiednik czyli odcień wypłowiałego i tym podobne. Faktem jest że będzie inna fakturka, którą polerka może zlikwidować. No i najważniejsze wystarczy zapyłka na następny element aby zgubić różnicę kolory. Ale takie zapyłki to robią tylko zwykli lakiernicy, nie Ci w ASO bo ASO to dziady bez umiejętności. Kilku krotnie miałem do czynienia z ASO i naprawdę tam pracują zwyklaki ludzie, w nie jednym zwykłym lecz dobrym warsztacie czynią cuda. Jedyny serwis mercedesa zrobił rodzicom merca tak że nie było śladu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietja Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Ja tez uwazam ze nie da sie dobra identycznego lakieru. Auto nawet po miesiacu ma prawo byc troche wyplowiale od warunkow atmosferycznych, mycia itp. Lakier moze byc dobrany donbrze, ale na aucie wyglada to inaczej. Mozna zrobic cieniowanie na sasiednie elementy i wtedy gubi sie roznica, ale widac w Twoim przypadku tego nie zastosowano... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość biernik Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Mozna zrobic cieniowanie na sasiednie elementy czyż byś nie napisał tego samego co ja tylko inaczej to nazwałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ash_One Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Znaki no nie mow, ja jutro do nich jade bo szyba od HT tak obciera o klape ze lakier zszedl od wew. strony ramy szyby :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość znaki Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Mam nadzieję, że w Twoim przypadku wszystko będzie ok, ale moje wrażenia z wizyt w tym salonie są raczej negatywne. Może przydałby się rankig serwisów , zakładów naprawczych itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Może przydałby się rankig serwisów , zakładów naprawczych itp? jest taki na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pelee Opublikowano 10 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2008 z wlasnego doswiadczenia wiem ze dobry lakiernik moze zrobic cudo z naszego samochodziku a w serwisach to jest najczesciej sciema i ilosc, bo wiekszosc tego sie robi na gwarancji. w moim miescie jest mercedes i kilku kolesi tam pracuje i slyszalem co tam porabiaja, to jest szok. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
