Pawel2000 Opublikowano 9 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2006 A jest jakiś sklep wysyłkowy z pojedynczymi sztukami NGK, albo oryginalnymi do 1.6 ? Bo na stronie NGK w katalogu jest tylko do 2.0. Sprawdzę jeszcze w ASO, ale obawiam się, że mój budżet może tego nie wytrzymać ----------- Ok zdecydowałem się Przewody NISSAN, to Bougicord, a Bougicord to przecież Sentech Inny nadruk na przewodach jest wart 216zł wg. ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszekN15 Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 Wymieniłem na Janmory, bo najdłuższy oryginaly miał uszkodzoną mechanicznie izolację. Od pół roku nic się złego nie dzieje. Uważam, że przewody jak za tę cenę (ok. 110 zł.) są dobre i nie zauważam żadnej różnicy w porównaniu do poprzednich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 w lipcu zmienialem orginalen kable wn na seiwa po 20tyskm upalial sie jedna koncowka od swiecy - auto szarpalo - wymienilem na stray orginal i szarpanie ustalo. inny klubowicz wyciagajac tez kable seiwa by wymienic swiece sciagnal z nich izolacje. pewnie wkrotce bede musial rozejrzec sie za nowymi ale nastepne kable na pewno nie beda seiwa, musza miec sztywna gume zakladana na pokrywe zaworow a fajka nie moze sie dowolnie przemieszczac po kablu. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel2000 Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 A orientuje się ktoś może co to za firma PowerTec ? Przewody są o 10zł droższe od Boscha, ale w sumie nie zawsze cena=jakość. ------ Ok wyszło, że do wyboru miałem Janmora albo Boscha i kupiłem Boscha. W porównaniu do "nadgryzionych" 8-letnich oryginałów NISSAN`a (Bougicord) wykonanie wygląda na lekko bardziej tandetne, ale pasowały idealnie (kwestia estetyki ) Obroty dalej mi falują, ale skoki obrotów (z 700-800 na 500 i spowrotem ) wydaje się, że zniknęły. Jak kogoś interesuje to pomierzyłem oporności starych i nowych: Cylinder - Nissan (Bougicord) / Bosch 0 986 356 821 1 - 3,58 / 9,55 2 - 3,34 / 8,05 3- 2,43 / 6,72 4 - 1,87 / 5,77 Skala: 20kΩ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek.z.25 Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 WITAM PYTANIE MAM Jesienią niechcący rozwaliłem kabel (chciałem spryskać przejścia) i go rozerwałem (przewód został mi w ręce a końcówka "gumowa rurka" w głwicy), złączyłem to na nowo i działało dobrze. Teraz po zapaleniu na zimnym silniku auto mie pali na jeden "gar" (przerywa) ale jeśli przełącze na gaz wszystko jest ok. Czy to może być wina przewodów??? :-k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 17 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 Prędzej bym się spodziewał, że to na gazie będzie przerywać... Najprościej to pożyczyć przewody i zobaczyć czy coś się zmieniło. Jak kupować to najlepiej oryginały, ewentualnie NGK. Żadnych koreańskich podróbek! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek.z.25 Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 Też słyszałem że gaz jest bardzo czuły na kłopoty zapłonowe. Ciekawe co to może być? :-k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 10 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 Ja wymieniałem na Teslę i jest ok z jednym wyjątkiem. Mianowicie w pudełku nie było tego najkrótszego(jakieś 8 cm). Silnik 2.0Di. I śmigam na starym, ale widzę, ze jest lekko uszkodzona powłoka. Można to dostać oddzielnie? ja kupowałem do swojej GT ostatnio przewody i sie okazało że takie same są do TD :shock: i dostałem 5przewodów 4 normalne i jeden jakiś krótki - do cewki chyba? jak chcesz to ci go sprzedam - kupowałem je 2tyg. temu(może3) p.s jakiej firmy polecacie palec i kopółke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
competer Opublikowano 10 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 Dokupiłem już ten krótki odcinek w Boschu. Ale dzięki za propozycję . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 11 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2006 jak ktos go chce niech pisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość so.mar Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 A co powiecie na CHAMPIONY do primerki 1,6 16V za 160 zł? Jeździ ktoś na tych kablach? W moim sklepie nie mają innych, ale nigdzie tutaj CHAMPIONÓW nie spotkałem Napiszcie bo muszę się szybko decydować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 NGK są najlepsze ewentualnie z tańszych są sprawdzone Janmory niczego innego nie bierz!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peryskop Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 NGK są najlepsze ewentualnie z tańszych są sprawdzone Janmory niczego innego nie bierz!! janmory to kaszana,już lepiej nipparts(czy tak jakoś) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 ja mam NGK a dużo osób jezdzi na janmorach ale nippatrs też ponoć dobre są ja tam jestem za NGK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maras Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 Ja mam Championy i są ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość so.mar Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 Jak długo jeździsz już na tych championach? Czy na przewody dają jakąś gwarancję ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 Ja kupilem PowerTec i wydaje mi sie ze jest gorzej :? Na oryginalnych szarpalo tylko na zimnym silniku,po rozgrzaniu bylo ok.Teraz nawet na rozgrzanym nim szarpie,zwlaszcza na dwojce i jakos sie muli.Wcisne gaz a on po sekundzie,dwoch zaczyna przyspieszac.Ehhhhhh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maras Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 Jak długo jeździsz już na tych championach? Czy na przewody dają jakąś gwarancję ?? Mam je ponad rok. Nie pamiętam jak z gwarancją. W porównaniu do oryginalnych - na benzynie to samo - na gazie dużo lepiej. na starych zdarzył mi się strzał, poza tym bywało że przy szybkim ruszaniu (automat) zmulał się i w ogóle nie jechał dopóki nie odpuściło się gazu. tak jak by nie mógł spalić mieszanki. teraz już tego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 A co powiecie na CHAMPIONY do primerki 1,6 16V za 160 zł? Jeździ ktoś na tych kablach?W moim sklepie nie mają innych, ale nigdzie tutaj CHAMPIONÓW nie spotkałem Napiszcie bo muszę się szybko decydować To jest dobra firma spokojnie morzesz je zakładać a cena też dobra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość so.mar Opublikowano 9 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2006 Przewody wymienione - ostatecznie kupiłem SEIWA made in japan za 130 PLN + kopułka + palec + 185 PLN. Jak zobaczyłem starą kopułkę w środku to zacząłem się zastanawiać jak wogóle to chodziło. Teraz mam tylko pytanie do Was szanowni nissanmaniacy gdzie moge kupić tą gumową uszczelkę pod która idzie kopułkę? gdzieś na forum słyszałem że tylko serwis ale u mnie asy w serwisie nie mają. Za chwilę jadę do pracy -zmoknie trochę, zobaczę czy rano odpali. :grin: [ Dodano: Pon 13 Lis, 2006 20:19 ] Panie / Panowie Nikt nie kupował tej nieszczęsnej gumowej uszczelki która idzie pod kopułkę aparatu? Dalej szukam , muszę zmienić bo wilgoć się będzie pchać.' Pochwalcie się gdzie to kupujecie ? ? ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaras Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 Czy to jest sprawdzone? NISSAN->BOUGICORD->SENTECH? Sentechy w IC 140pln, przetestował ktoś? Ja mam oryginalne od nowości 1992r 190tyś(albo dużo wiecej;-) i odpukać nic sie nie dzieje a karmiony LPG. Skoro oryginały kosztuja 250, to nie ma sensu szkłem d*py ucierać bo spokojnie przetrwaja 200 tyś. Nie można być dresem, stracic moc na kablach a za zaoszczedzone $$ nadganiac strumienicą;-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martusia Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 Ja zakupiłam Sentechy do swojej micry. Zakładam dopiero w przyszły czwartek. Czyli testy dopiero przede mną Takie same wybrał kmich76 ale też ma je od niedawna bo od końca października (ale nie narzeka jak narazie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 25 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2006 Nikt nie kupował tej nieszczęsnej gumowej uszczelki która idzie pod kopułkę aparatu? Ja na szczęście miałem ją w dobrym stanie i spokojnie założyłem ponownie. Z tym, że u mnie złamana była jedna śruba w aparacie zapłonowym i zrobiłem klips na kopułkę a potem i tak całość zasilikonowałem. A przewody mam teraz NIPPARTS i jak narazie jest OK. Wcześniej w serwisie założyli mi JC ale wyrzuciłem je po 6 tys.km bo się świeciły w nocy i w deszczowe dni przerywał mi samochód. Polecam też SUMITOMO, były w mojej maszynie wcześniej i przekrój przewodu powala, jego izolacja etc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 tez mialem SUMITOMO teraz mam janmory, (same przewody silikonowe z napisem made in usa)k***a takie dziadostwo ze szok juz kilka razy wyrwalo mi sie trzymadlo swiecyi wyszla fajka z golym przewodem kosztowaly 100zl, a mialem kupic powerteci za 160 :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomciuu Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Co sądzicie o takich wynalazkach? http://moto.allegro.pl/item153332090_wysci..._zaplonowe.html http://moto.allegro.pl/item153342657_wysci...o_race4cyl.html Czy ktoś widział to z bliska, albo testował? Czy są na polskim rynku do zdobycia w "normalnych" cenach przewody nie tylko solidne, ale też o niższej oporności, czy cała ta "niska oporność" i "wyścigowość" to jeden wielki mit? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
