[A32] czujnik spalania stukowego
Gość aps_as
witam, jestem tu nowy i mam mały problem,jeżdżę maximą od miesiąca i wydażyła mi się ttaka awaria, świeci mi się kontrolka silnika,po podłączeniu pod komp wykazało czujnik spalania stukowego,a więc moje pytanie gdzie jest umieszczony ten czujnik i gdzie go można dostać bo rozumię że w serwisie jest cholernie drogo i jeszcze jedna sprawa zawiesza mi sie obrotomierz dochodzi do 2500 tys. i nie chce iść dalej czy można samemu coś z tym zrobić, z góry dzięki
ow czujnik znajduje sie pod dolnym kolektorem ssacym, jesli chcesz moge ci go zalatwic za rozsadne pieniadze, nowy ooryginalny. odezwij sie na priwa jesli jestes zainteresowany. wiem ze w ASO czujniczek stoi 1200 PLN
  • 10 miesięcy temu...
Gość KotSylwester
Mam Nissana Frontier D22 98 rok z silnikiem KA24DE (DE nie E).
Pali mi się błąd P0171 i P0325. Jeden z nich o czujnik, a drugi pierwsza lambda. O ile pewnie Lambde bez problemu w zamienniku znajde o tyle o czujniku wiem tyle co nic :)
Jaka cena u Ciebie? Czy możesz podać mi symbol? Moża pasuje od innego Nissana i znajdę na Allegro w używce?
poszlo na priwa
  • 4 miesiące temu...
  W dniu 1.09.2009 o 15:44, VQPower napisał:
poszlo na priwa
jeśli można to też prosiłbym o priva w sprawie zakupu tego czujnika.. mam rocznik 1998 to chyba a32.. i na kompie pokazuje czujnik spalania stukowego ze do wymiany.. bo samochód na wolnych obrotach strasznie się trzęsie że tak to określe..
czy na 100% jestes pewien ze to czujnik? komp bedzie czesto pokazywal ten czujnik ale problem w wiekszosci jest inny. jesli masz czujnik spalania stukowego do wymiany to samochod stracil okolo 15-20KM co powinno byc odczówalne. czujesz ze stracil na mocy?
no nie wiem czy to 15-20 koni ale lekko stracił i spalanie wzrosło o litr.. na wolnych obrotach samochód skacze.. dosłownie tak się trzęsie i obroty skaczą od 500 do 1600 około.. czasem od 1000 do 1200 czasem od 500 do 1000 rpm.. także takie dziwne objawy.. i na kompie właśnie ten czujnik wyszedł..
  • 7 miesięcy temu...
Mam podobny problem maxima 3.0 1995 wersja usa . Wywala mi co chwile błąd czujnik spalania stukowego po wykasowaniu chwile jest ok i jak zapali się ponownie kontrolka silnika i wywali ten błąd to auto traci na mocy i jak by nie chodził na jeden gar i ciężko zapala.
  W dniu 24.08.2010 o 03:20, Akiro napisał:
Mam do sprzedania nowy oryginalny czujnik spalania stukowego.
Jeśli ktoś potrzebuje to proszę pisać na priwa.
odswieze temat po czym mozna stwierdzic uszkodzenie czujnika spalania stukowego? u mnie jest tak ze auto rowniutko chodzi nastepnie raz sie zatrzesie po czym trzesienie narasta jakby zaplon wypadal na 1 cylindrze po dodaniu lekko gazu auto pracuje normalnie. Swiece ,cewki , czujniki walka rozrzadu oraz walu korbowego wyczyszczony. Auto jezdzi na gazie i ten problem jest mniej odczuwalny na bezynie. Ktos moze mial cos podobnego?
Ewentualnie czy ktos z trojmiasta moze mnie poratowac podmianka tego czujnika aby nieładowac sie w niepotrzebne koszta jezeli okaze sie ze to nie on
  • 1 rok później...
Mam podobne objawy u siebie, czy udało Ci się to wyeliminować? innym sposobem niż wymiana tego czujnika
  • 8 miesięcy temu...
