Pulmerrra, czyli N15 GTI a'la VZ-R
B52
Od dość dawna już przymierzam się do małej prezentacji swojego auta, ale zawsze jakoś brakowało czasu...Dochodzą nowe mody, pojawiły się nowe pomiary, no i wreszcie zebrałem się w sobie na tyle, żeby napisać kilka słów. Ad rem:
"Pulmera" - tak żartobliwie nazwał to auto jeden z forumowiczów. Cały projekt dąży do tego, żeby upodobnić zwykłą N15-stkę GTI do Pulsara VZ-R. Z tyłu wyglądają już dość podobnie ;)
Auto to N15 GTI z 1997 roku. Kupione od naszego formowego kolegi NadiRa (pozdro:) ), który to sprowadził je do naszego pięknego kraju wprost z samego gniazda os - z centrum Rzeszy Niemieckiej. Auto było zadbane, poza kilkoma drobnymi naprawami nie potrzebowało wkładu finansowego. Almera była 100% serią bez żadnych modów, trzeba było więc coś z tym zrobić.
Model N15 GTI 1997
Modyfikacje:
- Kolektor SSAC 4-2-1 z portkami 2,5 cala
- przyspieszony zapłon
- wycięty katalizator
- CAI + stożek K&N RC-4160
- wydech 2,25 cala z kwasówki + dwa tłumiki przelotowe Magnaflow
- mod rozrządu by Coobcio
- SMT6
Stylistyka:
VZ-R : Tylne lampy od Lucino, znaczek Pulsar
Audio:
Nakamichi CD300, zestaw Morel Pulse 6, wzmacniacz Rodek RH4100
Historia modów i pomiary:
Modyfikacje zacząłem chyba w najgorszy możliwy sposób – w aucie została założona sekwencyjna instalacja gazowa KME Diego. Kolejne modyfikacje to wycięty katalizator i przyspieszony zapłon. Pierwsza wizyta była jednak dość zaskakująca – 138 koni i 160 Nm na benzynie, 139 koni 159 Nm na gazie. Wynik 138 koni na benzynie był do przyjęcia, 139 na gazie był trochę zaskakujący, moment obrotowy wypadł w obu przypadkach słabo. Stawiałem na kiepskie warunki pomiaru (lipiec upał ok. 35 stopni), jak się później okazało coś w tym było.
Kolejną istotną modyfikacją było założenie kolektora SSAC wraz z portkami (2,5 cala). Wynik z hamowni - przyrost mocy o 6 koni i 1Nm (pomiar wykonany w takich samych warunkach jak poprzedni):
Kilka tygodni temu założony został układ dolotowy dedykowany do Sentry SE-R (prawie p&p). ze stożkiem K&N w nadkolu. Wynik na hamowni- 154 konie i 180 Nm. 10 koni i 20 Nm przyrostu to chyba trochę za dużo jak na rozmiar modyfikacji. Obstawiam, że pomogły mi warunki w jakich auto było hamowane początek października (temp. 12 stopni).
Kolejną modyfikacją będzie układ wydechowy z klasówki (fi 60.3) + dwa tłumiki Magnaflow.
Wydech byłby już zrobiony, ale niestety zabrakło jednego kolanka :/ ; Powinno być 5, a nie 4-ry jak na początku liczyłem. No cóż, trzeba trochę poczekać. Na pocieszenie zrobiłem sobie pomiar przyspieszenia G-Techem Pro. Najlepszy wynik 0-100 km/h - 7,85.
Plany- po pierwsze dokończyć wydech :). Sporo jest jeszcze do zrobienia pod względem stylistycznym- potrzebny jest gril od FN15 lub FJ15, chętnie wrzuciłbym też zegary (nawet mimo tego, że prędkościomierz kończy się na 180 km/h). Może jakiś felunek... Tu mały projekt zrobiony przez kolegę Szopena (pozdro ;) ):
Pod względem mechanicznym jedyną słuszną modyfikacją jest oczywiście swap na SR20VE. Niestety na ten mod, moja Almera będzie musiała jeszcze dość długo poczekać.
Następna czerwona, szybka Nyska, brawo :) Pozdrów szopena ode mnie :D Projekcik niczego sobie :P Dolot z przepływką a'la Coobcio+stożek /mój JR fi 80/ dają jak kiedyś wspominiałem, około 7% mocy, bez obniżania momentu. Przynajmniej u mnie tak było ;)
Swapa na VE polecam, warto ............................ :diabel2:
Coś jest w tych stożkach w nadkolu. Trzeba będzie pomyśleć! Ale wykres padaczny masz. Dołek 20Nm. Widziałem już taki i kilku klubowiczów, m.in. u PMW (również DEH). Prawdopodobnie coś z paliwkiem nie bardzo.
Poza tym ciekawie się zapowiada. Powodzonka!
B52, auto ładne, jedyne co moge rzyczyc to.................................
..................................... wytrwałości :D
pierwszy pomiai i 138KM w takich warunkach i po tylu latach to chyba dobry wynik, tylko cos Nm malo bylo
Miodzio almera, śledzę postępy niejako od "narodzin"
Brakuje ci jeszcze takiego ryjka i progów:
Wrzucaj ten wydech to w niedziele pomierzymy gtechem :D
Panowie, dzięki za miłe słowa - zachęcają mnie do dalszej systematycznej pracy nad N15-stką :D
>xtomek
Szopena pozdrowię na 100%. No nie dziwię się, że polecasz SR20VE ;) - też chciałbym mieć 205 kucy w aucie ;)
Co do stożka w nadkolu, to wydaje mi się, że poprawił sporo, ale nie aż tyle, ile wyszło na wykresie. Auto sprawdzam ciągle w tym samym miejscu (łódzki Zastec), więc kwestia różnic jaką może spowodować hamowanie na różnym sprzęcie odpada. Osobiście obstawiam warunki pomiaru.
>Szopen
Nie no.... Moc. Ogromne dzięki za piękny projekcik. Piwa się napijemy na to konto ;)
Z wydechem myślę że spokojnie do 160KM dobije, ps. bardzo fajnie zapowiadający się projekt :)
Ps. mam orygilanlne białe zegary z VZR do 180km/h jakbyś chciał :)
Bardzo ładny samochodzik (mam taki sam :P ) ale nie wiem po co robisz z niego Pulsara..... uważam, że bez sensu, bo tył Almerka ma ładny. Polecam dokładke MS Design na tylny zderzak, tylko ciężko ją dostać. Poza tym felgi 16" powinienneś wrzucic...
[ Dodano: Pon 27 Paź, 2008 16:47 ]
Podobają mi się projekty Szopena. :one:
nie słuchaj się ich :D oni się nie znają ... zrób auto w surowym japońskim stylu, żadnych badziewnych dokładek z allegro... ew. progi grill i kouki lampy z oryginalnego VZR :one:
do środka kierownica nardi-personal, gałka nismo kubły recaro ew. kanadyjskie bride (cena)
pamiętaj koniecznie grafitowe 16' superlegery i bedzie mistrz świata
Trochę mnie nie było - pracowałem nad wydechem. Jest już założony, choć potrzebna jeszcze jedna modyfikacja :/ . Końcowy tłumik będzie na flanszach - wtedy da się go lepiej spasować. Na razie wszystko działa :). Poziom hałasu na razie jest akceptowalny (mogłoby być oczywiście trochę ciszej), dźwięk z Magnaflow bardzo mi się podoba - dużo basu, zero gwizdów. Wkrótce wizyta na hamowni, zobaczymy czy coś przybyło ;)
Odpowiadając na komentarze:
Plan jest mniej więcej taki jak nakreślił to PWM - postaram się zrobić wszystko na JDMowo ;)
>maciequ
Dokładka pod zderzak jest oryginalna - była w aucie od początku.
>patriot
Rzecz gustu - uważam, że tył N15GTI przed liftem wygląda kiepsko (głównie z powodu okropnych lamp). Co do felg, to raczej zostanę przy 15-stkach. A projekty Szopena też mi się podobają :)
szele TAKATA, fotele Bride
akurat to bym odpuścił :) każdy chce tak zrobić
fotele recaro i szerokie pasy TRW/Sabelt ooooo tak!
i tein też niekoniecznie... :) jeśli miałbym kupić tein to wybrałbym Proflex/ohlins, Intrax RSA :D albo Penske 4-way
na rynku pełno badziewnych gadzetów,ale taka alma a,la VZ-R to mnie się podobuje
powodzenia w dalszych modyfikacjach[ps ile taki magnaflow cie kosztował,i jk jest głośno??]
kolego wytrwaj w kotynuowaniu projektu bo takich jest u nas jak na lekarstwo... co do kół to ciewawe są Dragwheelsy z bannera z forum ja bym przemyślał może coś z czerwonym lipem albo polerowanym?
Witam.
Widzę, że Alma całkiem nieźle się sprawuje od "narodzin" ;) (pozdro dla Szopena ;) ) i nawet grubo będzie :)
Jak najwięcej JDMu i do przodu :D
Powodzenia życzę w projekcie;
pozdrwa.
(ps. szukasz dalej felunku? miałem OZy 16' superturismo i będę miał prawdopodbnie 2 kpl.cik pasujący m.in. do Almy ;) )
przypadkiem niestety jest to grill od sentry - owszem pasuje do almery ale razem z lampami od sentry i przednim podciągiem. Z tego co pamiętem to Gre sie niezle napocił żeby to do Almery wpasować.
