[N15] parowanie szyb
Gość Mroziu_84
witam wszystkich
co można zrobić z szybami które mocno parują przy takich pogodach jakie są teraz czyli 5-15stopni czy to prawda że zaleca się jeździć z klimą przez czły rok i że ona niby pomaga w szybszym odparowaniu szyb i o ile wzrasta spalanie jeżdżąc na klimie
Witam :)
1. sprawdź stan filtra kabinowego
2. zaleca się raz na miesiąc włączyć klimatyzację na ok. 10 minut ( w zimie oczywiście regulator temp. ustawiasz na czerwone pole )
3. włączona klimatyzacja błyskawicznie osuszy szyby (nadmuch na szyby) i zmniejszy wilgotność powietrza w aucie.
4. spalanie to ok. 1 litr paliwa więcej na 100 km
5. przeczytaj instrukcję obsługi Almery, do ściągnięcia chyba na tym forum - tam znajdziesz wszystko szczegółowo, o nawiewach, klimatyzacji i obiegu powietrza w kabinie. (jak nie znajdziesz to Ci wyślę tylko podaj adres e-mail)
Pozdrawiam :)
Mroziu weź umyj szybki od środka - ostatnio parowały mi jak cholera - wystarczyło przetrzeć szmatką z pianką do szyb i po problemie.
A filtr kabinowy warto zmienić dla własnego zdrowia - zwłaszcza alergicy - i przy okazji wpuścić do układu nawiewu jakiś środek dezynfekujący - jest o tym na forum.
Filtr kabinowy zamienia się z białego w czarny już po 15 000 km.
pozdrawiam
wpisz w wyszukiwarkę; odgrzybianie
Myślę o środku do dezynfekcji nawiewu. Na rynku jest wiele aerozoli z długą rurką by wpuścić środek w najdalsze zaułki układu wentylacyjnego i pozbyć się chorobotwórczych bakterii i grzybów. Uważnie czytaj żeby środek zabijał grzyby i bakterie a nie tylko odświeżał - takie sobie daruj. Trzeba - rozum nakazuje- odgrzybić klimę przy wymianie filtra kabinowego ( w n15 to 2 filtry). Uważam, ze po umyciu szybek parowanie zniknie.
Pozdro
Od dłuższego czasu po umyciu szyb, od środka nanoszę anty-parę shella. Efekt jest taki jakby chodziła klima. Szyba czołowa odparowuje w parę min po uruchomieniu silnika. Prosta robota a efekt murowany.
Gość SemperFidelis
przy takiej pogodzie to wilgoc jest wszędzie ....
podobno jest jeszcze jeden sposób ...
słyszałem ze niektórzy wożą koci piasek, albo ściagają nim wilgo z dywaników ...sam nie próbowałem ale jako ze mam sierścia w domu to wiem z obserwacji że skubany bryli się nawet jak kota nie ma ....znaczy reaguje
Oczywiście wymiana filtra kabinowego-ale uważaj ja oficjalnie wymieniałem w maju, w ASO. W sierpniu miałem przegląd w drugim ASO i tu niespodzianka-powiedzieli mi, że do wymiany filtr znowu-na moja prosbę o pisemne potwierdzenie co bym reklamował poprzednia wymianę odpowiedzieli nie i tylko przedmuchali filtr. A zatem albo wymień sam albo niech to zrobia przy tobie. Myslę, że w maju nikt mi filtra nie wymienił tylko przeczyścili :(
