[P10/W10] kilka problemów z elektryką
Gość KarolGalek
witam
zrobie taki temat zbiorczy bo mam kilka pytań i problemów a nie zabardzo wiem gdzie je rozlokowac...
nie działa obrotomierz
Primera P10 Diesel 2.0
jaka może być przyczyna?
jesli trzeba rozbierac pół deski rozdzielczej to prosze o jakies dokładniejsze schematy to moze i uda mi sie zrobic podswietlanie zegarów... bo z tym tez jest problem
ostatni problem czy mogł by ktos podac schemat kabli w kostce
bo podłączeniu radia pali bezpieczniki :/
z góry dzieki i czekam na szybką odpowiedz
bo noc coraz dłuzsza a za kazdym razem jak sie znajomy pyta
"czego nie masz podswietlanych zegarów?"
musze odpowiadać "zebym sie nie bał" :)
pozdrawiam
Odpowiem co wiem odnośnie zegarów
jeśli jest tak samo jak benzyniaku
by sie dobrać do zegarów
to odkręcasz 2 śruby osłony zegarów z góry
i 2 od spodu
potem te osłony na kierownicy z 4 -5 śrubek
potem te przełączniki kierunków i wycieraczek tam są po 2 wkręty i wysuwasz spuszczasz na dół wyciągasz osłone troszke trzeba ją do środka ścisnąć i wyłażi
potem 4 śruby od zegarów i tyle próbujesz wyciągać no i niestety u mnie trzeba było wykręcić linke prędkościomierza w skrzyni i wypchac zegar do środka i po sprawie ...co do podświetlenia to polecam kupić sobie diody 10mm albo typu FLUX takie płaskie z szerokim kontem swiecenia 100 st zalutować opornik 460 ohmów i między nóżki przyklejić kawałek plastiku a nóżki po obu stronach osobno dać
koszt jednej 1.20 zł zysk 11 lat świecenia
u siebie mam niebieskie zmatowane 10mm diody ładnie podświetla ale nie super równomiernie choć to nie indiglo ale fajnie wyglada przy Fluxie myśle że by było lepiej ,,,,co do sygnałów do obrótki to nie wiem jak w dislu
vco do radia to zależy jaką masz wtyczkę jeśli "euro ' taką uniwersalną to
z pamięci fioletowe i szare to głośniki
pod prąd powienieneś mieć podpięty CHyBA CZERWONY I ŻÓŁTY !!!!
można jeszcze dać takie z "blaszkami ' po bokach ale mi sie bardzo trudno to instalowało naszczęcie miałem tą t5 tke i wsadziłem w oryginalną obudowe i wsadziłem w zegar a są takie żę już mają tą obudowe i wkręcasz całość ,,,,,,,powodzenia
kupiłem zarowki bez obudowy dzis po 2-3 godzinie zobacze czy cos z tego bedzie
bo one nei maja zadnych obodow ale moze bedzie dalo sie je zdjac z tych co sa teraz zainstalowane i zamienic
[ Dodano: Sro 29 Paź, 2008 19:07 ]
eh problemów kupa :P
radio działa
jest git
zegary?
niestety nie dało sie do tego dobrac
nie dało sie wyciągnąc zegarów bo nie dało sie zdjąc linki
kto pomoze jak sie do tego zabrac
sciagac przy silniku? :zly:
KarolGalek
Powiem ci tak jeśli nie zdejmiesz linki od przekładni nie zdejmiesz zegarów i wtedy poluzuj linkę i ręka powinna wejść ci od góry by odpiąć linkę od zegarków a jak będziesz odkręcał linkę od przekładni nie dopuść do tego by co kol wiek tam wpadło i tam później masz 3 kostki co wchodzą do zegarka z nimi tez delikatnie
Kiedyś już to przerabiałem
Powodzenia :one:
lec po lince od szybkosciomierza tam jest nakretka klucz 27 iub 30 ledko poluzuj i powinno reka dac wykrecic i po bulu dojscie masz do zegarow od strony zegarow jest kostka wypinasz i bajka masz dostep a skladanie w odwrotnossci a co do predkosciomierza to zobacz jak odkrecisz nakretke czy taki poprzeczny bolec byl dobrze wsadzony musi wejsc w gniazdo :)
