Gość Sarkas01 Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 proszę o sugestie, podpowiedź co można zrobić. wymieniałem w mojej primerce p12 2.0 benz uszczelkę pod pokrywą zaworów (trochę się pocił) i niestety dokręcając ostatnią śrubę ukręciła się i gwint został w bloku, reszta odpadła czyli główka z częścią bez gwintu. Na razie niby się nie poci, nie cieknie, ale wiadomo że coś muszę z tym zrobić. poradźcie jak wyjąć pozostały w kawałek gwintu, niestety ani kawałek nie wystaje, to co się odłamało akurat wypełniło otwór do wkręcania śrub. myślałem, aby jakoś spróbować rozwiercić ale czy to się uda, czy nic nie uszkodzę, może znacie jakiś sposób jak rozwiązać ten problem. Ponadto skąd wziąć taką śrubę, czy tylko pozostaje szrot co nie będzie łatwe bo przecież najczęściej sprzedają silnik z osprzętem i nikt nie wykręci mi śrub. proszę o porady, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 Kup albo pożycz wykrętaki, wiercisz małą dziurę w tej urwanej śrubie, dobierasz odpowiedni wykrętak i wykręcasz urwany kawałek. Otaguj temat bo będzie kłódka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jam Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 wez punktak ustaw go pod kontem i uderzaj mlotkiem tak aby wbijajac sie w srube jednoczesnie wykrecal ja ewentualnie mozesz zrobic tak jak pisal koega wyzej czyli wywierasz dziurke gwintyjesz ale sruba lewostronna i odkrecasz sruba ktora wkrecisz bedzie sie jakby skrecala czyli jak dojdzie do konca to dalej sie nie wkreci a tamta sruba sie wykreci ewentualnie jest jeszcze jeden sposob czyli przyspawanie do tej sruby jakiejs innej albo jakiegos imbusa czy czegos i wykrecenie a na przyszlosc uzywaj dynamometru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Ja użylem wiertarki z lwymi obrotami i oczywiscie lewym wiertlem . To nie pomoglo ale potam mialem mozliwosc nagwintowac taki sam wymiar i wkrecic nowke srube o oryginalnch wymiarach. przyspaswanie nakretki lub sruby tez dobre wyjscie [ Dodano: Sob 08 Lis, 2008 10:23 ] sarkas -ja to miałem w kolektorze wydechowym w POlonezie -wiec pewnie mozesz tak zrobic, wiertakrą wywiercic dziure -prawie na wielkosc śruby i potem nagwinotwac -lekko pójdzie bo to praktycznie oczyszczenie gniazda(myślę ze masz dojscie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Przy wykrętakach nie trzeba gwintować, wiercisz dziurę i wykrętakiem wykręcasz ją w lewo, wykrętak to coś podobnego do lewego wiertła, tylko w kształcie stożka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 ale wykretakiem -tez nie zawsze może pojsc, choc rozwiazanie proste i dla kazdego, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sarkas01 Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 dzięki wszystkim za sugestie i podpowiedzi, na początek zamówiłem wykrętaki i jak będę miał chwilę wolną to zadziałam jak opisaliście, serdeczne dzięki, hej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
