Gość raveland Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Wlasnie wzialem sie za wmienianie podswietlania zegarow na blekit ale nie moge wyciagnac zeggarow odkrecilem sroby i wydaje mi sie ze zegary blokuje linka odd predkosciomierza jest za krotka nie chce ciagnac za mocno zeby jej nie zerwac bo nie ma podejscia jak zalozyc pozniej nawet od dolu.Wy tez macie takie krotkie linik?? Czy wam zegary wyszly bez zadnego oporu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SaBaKa Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Odkrec linke przy skrzyni i wtedy licznik powinien wyjsc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raveland Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 wlasnie zciagnalem od ciebie ksiazke naprawiam sam samochod i sie doczytalem teraz tylko nie wiem jak wyciagnac z obudowy zapalniczke nie mam pojecia jak ona tam siedzi moze wiecie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2005 no wiesz zapalinicze?? srodkowa konsola - dwie sroby na dole kolo popielniczki - najpierw wyciagnac popielniczke odkrecic te dwie sroby a na goze odciagnac bo tam trzymaja dwa zatrzaski tylko nie ciagnij za mocno bo do tego wszystkiego sa przyczepione kable. uzyj cienkiego srubokreta (2-3mm) by odczepic wtyczki z kablami od wlacznikow. a co do linki predkosciomierza (jak masz silnik ds) to linka wchodzi w predkosciomierz trzebasie troche pogimnastykowac wsadzic reke od dolu i na koncu linki jest zlacze a na nim jezyczek - wcisnac i zegary mozna wyciagnac bez problemu.tez sie z tym napocilem. ale sie udalo. pozdrawiam slawek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MariuszH Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Ja się trochę podepnę pod ten temat : Mam zamiar wymienić tarcze na białe, poza tym mam spalone 3 żarówki. Ale moje pytanie jest takie - jak sciąga się wskazówki zegarów ? Czy one są tylko nasadzone czy może mają jakieś "zabezpieczenie" przed sciągnięciem ? Pozdrawiam MH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Wskazówki są tylko nasadzone, ale przy ściąganiu musisz uważać żeby nie połamać bo to delikatna rzecz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MariuszH Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam 8) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
