[N16] Brak mocy almera 2.2di w czym moze tkwic problem ?
Gość Cycu071
Ja czyscilem przeplywke benzyna ekstrakcyjna i nie zauwazylem roznicy.
Jak wspomnialem -przeplywke mozna podmienic z innego auta -gdyby ktos chchial w Mielcu -sluze pomoca.
Wg mnie z uszkdozonym turbo mozna w miare normalnie jedzic (jednak wg mnie powyzej ok 2-2,5tysobr wazpowinien byc jak skala)
Ja upieralbym sie o sprawdzenie komputerowe silnika. tam cudow nie ma -tylko kupa elektroniki (np czesto uszkodzony czujnik polozenia walu -nie wiem czym sie objawia), zmiana w ustawieniu rozrzadu (co dziwne bo jest na lancuchach) i sterowaniu paliwem przez pompe wtryskowa.
Sprobujcie odpiac od akumulatora -moze to pomoze choc banalne.
sprawdzilem, nic nie dalo.
Zmierzyłem napięcia. W instrukcji jest napisane ze do 4tys napięcie powinno rosnąć liniowo, wiec zmierzyłem jeszcze na innych prędkościach obrotowych:
Moje: Instrukcja:
Zapłon ON 1.1V ok. 1.0V
Luz,700rpm 2.03-2.06V 1.5-2.0V
3000rpm 3.43V ok. 3V
3500rpm 3.66V ok. 3.5V
4000rpm 3,77V ok. 4.0V
w nissanie zmierzyli dokladnie to samo co ja i gosc stwierdzil ze jest ok.
tutaj sa opisane moje przygody:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=54448
  • 1 rok później...
Przyłączam się do tematu bo też ma problem z mocą w mojej Almerze Tino 2,2DI z 2002r na niskich obrotach (do 2 tys.)
Wcześniej jeździłem leciwym gołym dieslem 1,6 więc po 2,2 turbo z intercoolerem spodziewałem się nieco więcej.
Zmierzyłem napięcia przepływomierza, wszystko tak jak opisujecie na ciepłym silniku itd. a oto moje wyniki:
na wł. zapłonie 1,05 V ma być do 1,2 V więc ok!
wolne obroty 1,65 V ma być 1 V do 1,7 V więc mieści się w zakresie
2500 obr 2,73 V ma być 1,7 V do 2,1 V sporo poza zakresem!!!!!
4000 obr 3,73 V ma być mniej niż 4 V więc tu jest OK!
Zastanawiam się czy faktyczne przepływomierz jest uszkodzony skoro wyniki pomiaru nie zgadzają się z nominalnymi tylko w jednym zakresie obrotów silnika. Być może wskazanie jest takie, bo takie są parametry przepływu a awarii uległo coś innego np turbina. Jedynie przemawia przeciw temu fakt, że przy 2500 obr napięcie jest za wysokie co oznaczało by, że jest tam więcej powietrza niż powinno a turbina w ten sposób się nie zużywa, a nieszczelność układu nie daje takich objawów.
Może ktoś z was coś mi podpowie.
