[P12/WP12] Jak zdjąć gałkę dźwigni zmiany biegów w P12?
Gość jmaciek
Temat poruszany już parę razy w działach P10 i P11, niestety niczego o P12.
Chciałbym wymienić sobie mieszek przy dźwigni zmiany biegów, bo oryginalny materiał już się lekko rozwarstwił. Kupiłem sobie elegancki skórzany zamiennik, wziąłem się do demontażu, a tu niespodzianka - gałka ani drgnie.
Nigdzie na forum nie ma jednoznacznie napisane, że w P12 też może być przyklejony gwint, więc zadzwoniłem do ASO, a tam gość powiedział, że w P12 się odkręca i żebym próbował dalej. Na koniec dodał, żebym mocno trzymał drążek, żeby czegoś w skrzyni nie przekręcić. :)
Ponieważ nie znam się na tym co jest w środku postanowiłem odpuścić i zwrócić się Was. Wie ktoś jak to zdjąć? Czy może być tak jak w P10 i P11, że gałka jest jednorazowa? :|
Oczywiście, że próbowałem - to właśnie napisałem. Chodzi o to, że nie idzie, a ja nie chciałem kręcić na siłę, bo nie chcę niczego rozwalić. :) Co do mieszka i ramki, to oczywiście już rozpracowałem. :)
Trzeba użyć siły-nieraz dużo i odkręcić w lewą stronę. I nie bój się, niczego nie urwiesz. Ja użyłem do tego celu klucz hydrauliczny, wcześniej gałkę okręcając tkaniną :!!: co by jej nie uszkodzić.
U mnie też nie chciało się odkręcić. Ale owinąłem szmatą i żabą poszło. Trzeba duuuuuużo siły.
  jmaciek napisał:
Dzięki! Czy gałka nadawała się jeszcze do czegoś po tym zabiegu. :)
U mnie się nadaje. Nie jest luźno, nie odkręca się.
Dzięki, chłopaki! Teraz skoro nie bałem się już niczego rozwalić, złapałem porządnie za gałkę i bez użycia żadnych narzędzi odkręciłem. Ma się tę parę! :)
To okazało się być najłatwiejszą częścią przedsięwzięcia - potem siedziałem 30 minut i starałem się ładnie ułożyć mieszek w ramce. W końcu się udało, ale nie wiem, czy przy normalnym używaniu materiał nie będzie wyłaził. Jeśli tak, to podkleję go w newralgicznych miejscach. Z resztą oryginalny mieszek także był fabrycznie przyklejony/zgrzany. W każdym razie w moim samochodzie mam pierwszy skórzany element, a jego zapach roznosi się po całym wnętrzu! :)
GAŁKA W P12 NIE JEST PRZYKLEJONA I WYSTARCZY MOCNO ODKRĘCIĆ W LEWO (dla kobiet - w stronę kierownicy) :D
  • 1 rok później...
Odświeżę lekko temat, czy znacie wymiary gwintu gałki w P12? Czy do wymiany nadają się jakieś uniwersalne czy szukać oryginalnej?
pozdrawiam
edit: chodzi o skrzynię 5 biegową
Edytowane przez Frost
  W dniu 29.11.2009 o 21:44, preston81 napisał:
o tez bym wymienil galeczke :) btw ile moze kosztowac nowa w servisie :(???
ponoć nowa w serwisie kosztuje ok 450zł :( Strasznego babola strzelili z tymi wycierającymi się gałkami :(
swego czasu wymienilem galke na tuningowa jacky sport - ale niestety byla dozo wyzsza niz oryginal - mocowana 3-ma imbusami na dzwigni - po jakims czasie wrocilem do oryginalnej
na allegro mozna kupic znacznie taniej ale nie zawsze jest super jakosc...
