Problem z patrolem:\
Gość CzłowiekPIES
Gość CzłowiekPIES
Witam zakupilem niedawno nissana patrola gr rocznik 1992 2,8 turbodiesel. Pali na dotyk , chodzi rowno ale trzyma na wolnych obrotach niecala 1 atmosfere. Jaka moze byc przyczyna??Dziekuje za udzielone odpowiedzi.
Może być nieszczelny zawór przelewowy na pompie oleju, uszkodzony czujnik, zbyt rzadki olej albo poprostu duży przebieg i dosyć zużyty silnik - generalnie jeśli przy dodaniu gazu ciśnienie idzie w górę i nic zanadto nie stuka to nie masz się czym przejmować. Pwinieneś zaczać jednak od pomiaru ciśnienia oleju czujnikiem mechanicznym z manometrem i dopiero potem się zastanawiać co i jak
Gość Patrol 260
Ja w jednym parchu miałem na wolnych ciśnienie bliskie zeru, i przejeżdził tak 5 lat, te zegary są tylko pojęciem względnym, ja bym podjechał do majstra i wkręcił manometr wtedy będziesz miał pewnosc.
  • 1 rok później...
witam
mnie wlasnie majster (spec od diesli) pocieszył że czeka mnie remont silnika w GR Y60 92r 2.8 T.D.
na każdym cylindrze mam inne ciśnienie (najpierw słabo palił, wymieniłem świece, troche sie telepie rano ale kreci lepiej) , powiedział że koszta duże i nie wiem co robić, czy jeździć tak jak jest ? przelot na blacie 360 tyś. km. + trzy wtryski do wymiany ( a trzy w lepszym stanie) - pomocy....
