Gość Lift Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2005 witam ponownie chciałbym wymienic w mojej maximie qx z 1996 filtr przeciwpyłkowy i jeszcze jakis drugi bo podobno są dwa ale nie wiem gdzie je schowano. obszukałem pod nogami pasażera- owszem klima jest ale miejsca na filt nie ma . ?? czy jest on jakos ukrycie schowany, gdzie go szukac prosze o pomoc z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hubi Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Filtr jeżeli w ogóle jest (a coś mi się wydaje że go nie ma w Twoim samochodzie) to na pewno znajduje sie za schowkiem pasażera. Trzeba wyjąć schowek i tam zobaczyć czy jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lift Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2005 czy mam z tego wnioskować ze jeżeli mam klime to moge nie miec zadnych filtrów??? byłem w sklepie i wynikało ze jest filtr do mojego auta bo moge go poprostu zamówic. jednak jak rozebrałem schowek to co zobaczyłem to cały układ klimatyzacji ale nie wiem gdzie jest owy filtr...... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hubi Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Sprawa wygląda tak. Mój ojciec jeździ maximą z 97' roku i jak potrzebowaliśmy kupić owy filtr to bardzo długo panowie szukali w prospektach i katalogach bo byli przekonani że ten model jeszcze filtra przeciwpyłkowego nie ma. Dlatego napisałem że Twój model może go jeszcze nie mieć, co nie jest czymś dziwnym bo w starszych samochodach były klimatyzacje a filtrów nie( to w sumie dość nowy wynalazek). No ale może wypowie sie ktoś kto ma taki samochód i wie lepiej. Mi się wydaje że jeżeli byłby ten filtr to powinien być właśnie za schowkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Dajcie mi chwilke. Rzuce okiem do madrej ksiazki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2005 No szperalem i szperalem, ale niestety zadnej wzmianki o filtrze nie ma :? tak wiec ciezko mi cokolwiek powiedziec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crush Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2005 z tego co wiem w wersjach USA nie am filtra przeciwpyłkowego , ale jak jest z europejska wersja nie mam pojecia . pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Tez mi sie wydaje ze nie ma. Zauwazylem ze jak uzywam AC to mam wiecej syfu w aucie, tak wiec nie sadze aby tam siedzial jakis filterek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lift Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2005 ok macie pewnie racje. porostu myslałem ze w takim samochodzie to powinien byc stanbdard tym bardziej jak miałem kiedys opla vectre z tego roku i posiadał on owy filtr. po właczeniu klimy poprostu troszkie smierdzi tak jakby jakimis zanieczyszczeniami bede chyba musiał sie udac na jakies odgrzybianie tej klimy. dzieki za poradę pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crush Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2005 jak najbardziej masz racje co do oczyszczenia , ale po drugie musisz wymienic freon , on ubywa i jak jest go zamało to zaczyna smierdziec , ale po jakims czasie przestaje , a jak wyłaczysz klime to tez smierdzi . trzeba sprawdzic tez chlodnice od klimy czy jest szczelna , bo to moze tez byc powód , ale sadze ze wystrczy nalac swierzego płynu i oczyszczenie , w serwisach klimy jakies 150 zł pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2005 jak najbardziej masz racje co do oczyszczenia , ale po drugie musisz wymienic freon , on ubywa i jak jest go zamało to zaczyna smierdziec , ale po jakims czasie przestaje , a jak wyłaczysz klime to tez smierdzi .trzeba sprawdzic tez chlodnice od klimy czy jest szczelna , bo to moze tez byc powód , ale sadze ze wystrczy nalac swierzego płynu i oczyszczenie , w serwisach klimy jakies 150 zł pozdrawiam Klime mozna tez nabic samemu. Trzeba tylko nabyc odpowiedni pojemniek z fronem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lift Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2005 witam jak wyłączy sie klime to nie smierdzi.... w sobote wybieram sie na serwis klimy do zakładu, zobacze jak pujdzie pozdrawiam wszystkich miłego dnia 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Spoko. Czekamy na sprawozdanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Butryn Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2005 witam jak wyłączy sie klime to nie smierdzi.... w sobote wybieram sie na serwis klimy do zakładu, zobacze jak pujdzie pozdrawiam wszystkich miłego dnia 8) Jesli chodzi o zapach z klimy to jest plesn ktora sie zbiera przez wilgoc. Mozna to latwo naprawic. Kup sobie puszke w jakiegos zapachu (najlepsza pod cisnieniem bo nie chcesz nic wlewac...taka zebys mogl pryskac pod cisnieniem). Ja uzywalem "Lysol" to jest zapach w sumie jak w szpitalu, ale ladnie wszystko dezynfektoje. FOTKA: Otworzy wszystkie szyby (i szyberdach jesli masz). Wlacz klime (ustaw zeby powietrze brala z zewnatrz, nie ze srodka). Wlacz na najszybsze obroty. Pod wycieraczkami do szyb na zewnatrz jest taka kratka, klima bierze sobie powietrze wlasnie przez ta kratke. Cala puszke tego zapachu smialo tam wypryskaj (do tych kratek). Wejdz do srodka i pozmieniaj rozne funkcje na klimie (klima caly czas chodzi), zmien na nogi, na szybe, na twarz, wszystkie mozliwosci. Nastepnie, wsiadz w samochod, przelacz z klimy na ogrzewanie (full obroty) i sie przejedz dosydz szybko tak z 1.5 km . Problem powinien byc rozwiazany i zapach jest swiezy Pzd. Slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Mnie nie capi, ale sprawdze to co mowiles :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crush Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2005 u mnie tez nic nie smierdzi , ale rozwiazanie dobre pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hubi Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Na rynku są takie też środki do dezynfekcji poprzez skraplacz. Robiłem to już wielokrotnie. Jak ktoś będzie chciał to zamieszcze tu numer do dystrybutora. Można je kupiś czasem w niektórych warsztatach ale są droższe i trzeba tam jechać, a (przynajmniej na terenie Warszawy) dostawca bez dodatkowych kosztów przywozi towar do domu. W ASO kosztuje ta usługa 100 zeta. Robiąc samemu płacisz tylko za preparat i filtr. No i trzeba miec dostęp od spodu samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szalony Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 z tego co wiem w wersjach USA nie am filtra przeciwpyłkowego , ale jak jest z europejska wersja nie mam pojecia . Moze temat dawno nie poruszany ...ale moze kom,us sie przyda. Filtr przeciwpylkowy w wersji Europejskiej jest , ostatnio wymienialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lift Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 witaj Szalony temat wprawdzie dano nie ruszany ale z miło chęcią sie dowiem gdzie jest owy filt bo mam zamiar go wymienic a ciągłe jego szukanie sprawia o ból głowy. wiec prosze o wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szalony Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Witam Z tego co sie orientowalem to filtry ktore kupilem wystepuja w rocznikach od 1995 do 1999 wersja europejska Typ A32 !!! Pisze ze filtry dlatego poniewaz w komplecie sa dwa Znajduja sie pod schowkiem ......odkrecasz 5 czy 6 srubek...sciagasz schowek i masz je na wierzchu Pozdawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t0masz Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Może ja pomogę bo znam temat z autopcji. Filterki sa dwa takie prostokątne jeden wsuwany nad drugi. Po odkreceniu schowka jest duża skrzynka z chłodniczką w środku skrecana w polowie i tam sie wsuwa filterek. Ale w mojej Maximce z 96 poprostu nie ma skrznka jest jednolita i niema i próżno szukać . NIE MA i juz, jak ktoś chce mo mogę mu dać filterek to znaczy dwie te ramki bo już kupiłem a tu taki zong. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lift Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 po odkreceniu paru śrubek nic nie widać. nie macie jakiegoś foto może jak to wyglądać całość. a mam jeszcze jedno włączam klime a tam nic nie słychać zeby działała. na wyświetlaczu jest napis auto ale ona jakby woule sie nie uruchoiła. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szalony Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 po odkreceniu paru śrubek nic nie widać. nie macie jakiegoś foto może jak to wyglądać całość. a mam jeszcze jedno włączam klime a tam nic nie słychać zeby działała. na wyświetlaczu jest napis auto ale ona jakby woule sie nie uruchoiła. pozdrawiam Bo za duzo to nie slychac w Maximie , tylko czuc chlod A powaznie to sprawdz czy po wlaczeniu klimy podnosza sie obroty silnika ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 po odkreceniu paru śrubek nic nie widać. nie macie jakiegoś foto może jak to wyglądać całość. a mam jeszcze jedno włączam klime a tam nic nie słychać zeby działała. na wyświetlaczu jest napis auto ale ona jakby woule sie nie uruchoiła. pozdrawiam Bo za duzo to nie slychac w Maximie , tylko czuc chlod A powaznie to sprawdz czy po wlaczeniu klimy podnosza sie obroty silnika ! u mnie podnosza o jakies 100 rpm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szalony Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 u mnie podnosza o jakies 100 rpm No u mnie tez gdzies okolo 100-150 rpm i jeszcez pare kucykow zaczyna biec w druga strone Lift...... jesli masz takie objawy to wszystko jest oki ....a jesli nie chlodzi ....no to musisz zrobic sobie servis klimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
