filtr przeciwpyłkowy
Gość Lift
nie no własnie obroty sie nie podnoszą i pewnie bede musiał ten serwis odwiedzic ale boje sie ze to moze byc wina sprężarki.
ale powracając do tematu forum nie macie foto jak to miejsce z filtrami ma wygądać lub jakis wiekszy opis jak to wymienic
cos nie tak chyba z tym linkiem
Powiedzialbym bardzo nie tak :)
Lift!!! Nie mam zdjec ...ale jak odkrecisz i zdejmniesz schowek ....to widac dwa filtry wsuniete jeden obok drugiego ...wyglada to mniej wiecej tak:
pionowo umieszczone o wymiarach okolo 20mm szerokosc ..........120mm wysokosc
Sa mniej wiecej na srodku schowka.
Ramki filtra u mnie byly koloru ciemno szrego.
Moze Ci to cos pomoze ....jesli natomiast nie ....to jutro rozkrece i wrzuce foty .....wtedy bedzie juz napewno wszystko jasne
A ja powtażam jak nie widać to nie ma i już nic nie szukać i nie grzebać bo jeszcze cos sie popsuje. A jeśli chodzi o sprężarkę to tak jak wczesniej pisano wzrastaja obroty. Mozna tez zagladnac pod maske i poprosic kogos o wlaczenie na auto przy ustawinej niskiej temperaturze powinno sie usłyszec głośne pstyknięcie w okolicy sprezarki. Wtedy łapie elektrosprzegło :).
jutro zajrze bo bede w domu
według mnie filtry powinny byc ( jakby nie było ich to by sie kurzyło w środku a tu nic mam też seata i nie ma fultru a w srodku peło kurzu.) a po drugie w tej klasie samochodu to chyba normalne ze raczej jest. no moze sie myle. ale... sprawdze.
pozdrawiam
  • 5 miesięcy temu...
:sad: ja niestety nie mam takiego filterka - mówię niestety bo porzy wymianie wymiennika w kabinie widziałem co było do niego przyklejone :? a jakby był filetrek to po wymianie bylo by ok :wink:
