Wałki raz jeszcze - tym razem RR
Gość PMW
Za to do ekstremalnego tuningu się nie nadają bo sporo warzy taka dzwigienka z rolką i maks co można z tych silników bezpiecznie wykrecić to okolice 8 tyś obr.min przy wzniosie zaworu nie większym jak 12mm
właśnie chciałem Cię zapytać jak się mają czasy otwarcia w stosunku do wzniosu względem momentu i mocy maksymalnej w naszych sr20 RR (DEH) , mam przed sobą dłubanie rollera i chciałbym dobrać optymalne dla siebie wałki rozrządu, dodam że zakres pracy jaki mnie interesuje to 4500 -----> do końca czyli 8000 rpm jak piszesz
poniżej 4500 to jest i tak dupowożenie więc nie przejmowałbym sie zbytnio stratą dołu
cat camsy które mnie interesują (dalej się będe upierał :) przy seryjnym hydraulicznym prowadzeniu mają czasy 282/275 przy 10.60 / 10.15mm liftu i ~~180km,
Tomei Poncams 260/260 11.2 ~~ 170km,
JWT s3r 262/262/11.5 ~~170km..
Jak bedzie wyglądał przebieg momentu na tomei - przypuszczalnie jak w przypadku JWT równomierna poprawa całego zakresu...
ale w przypadku catcamsów nikt tego nie podaje... czyżby nikt nie dłubał rockera na catcamsach... wiem że Kivi uzyskał na aplikacji wyścigowej ponad 200-konnego slipera
Catcams pisze o swoich produktach że uzyskuje dłuższe czasy otwarcia przy mniejszych wzniosach niż konkurencja... jak to się ma w praktyce...???
no i nie bardzo chce umoczyć 2k żeby okazało się że ledwo dobiję do 170 km na tych wałkach i np moment zostanie koło 180nm i wyjdzie z tego kupa
stąd to zamieszanie
dodam ze gadamy o aucie z 3 calowym dolotem CAI/WAI i 2,5 calowym przelotowym wydechem i krótszej skrzyni z P11GT, odcina na 8k
stąd to zamieszanie
Tyle to spokojnie idzie osiągnąć na seryjnych wałkach no tylko moment sporo większy :)
Osobiście wole krótsze czasy przy większym lifcie - daje to dużo Nm i masz wolne obroty...
Poszedł bym w JWT S3 - parametry które one posiadają powinny na przebicie się przez 180KM.
  • 3 miesiące temu...
Czy wałki z SR20DET pasuja do SR20DE i czy da sie tym coś ugrać??
nie:/ nie pasują... do Ciebie bedą pasować tylko do roller follower
Tomei:
IN/EX - 260° 11.20mm
Catcams:
IN 275° 10.15mm / EX 266° 9.50mm
IN 282° 10.70mm / EX 275° 10.15mm
więcej na www.catcams.be (IE)
PiperCams:
IN/EX 262° 10.62mm
IN/EX 270° 11.61mm
Jim Wolf Technology:
IN/EX 262° 11.50mm
lista wałków (brakuje catcamsa)
http://web.archive.org/we...s32/camlist.htm
PiperCams:
IN/EX 262° 10.62mm
IN/EX 270° 11.61mm
Sprawdzone w naszych warunkach :)
NA tych podstawowych ugrałem 173KM i 217Nm :)
PiperCams:
IN/EX 262° 10.62mm
IN/EX 270° 11.61mm
ebay uk>>> 412 funtów + przesyłka+ montaż + kółka rozrządu regulowane [dla jak najlepszego efektu] pewnie 2800-3000pln wyjdzie
lukas, Tobie dużo dużo taniej wyszło :P
ale walczyłem jak tygrys,co nie?>?
ciekawe ile ciebie wyniosło :)
PiperCams:
IN/EX 262° 10.62mm
IN/EX 270° 11.61mm
Kuba a jaki to byl silnik i jakie jeszcze rzezczy byly zrobione w autku? , bo zastanawiam sie wlasnie nad piper cams - tylko nie wiem na ktore sie zdecydowac
NISBP270R FAST ROAD 258/248
czy
NISBP285R ULTIMATE ROAD 270/270 -Not recommended for use with std injection
http://www.pipercams.co.uk/NewPiperWeb/red...rCamFrames.html
wybralbym te FAST ROAD ze wzgledu na to ze autem jezdze na codzien tylko te 173KM to jakos tak ...malo ;) hehe jelsi to ma byc ze 150KM Do tej pory mam dolot K&N kolektor 2.5" SSAC i wydech na pelnym przelocie 2.25" (zaginany - nie spawany z kolanek)
Jakie bys mi walki doradzil zeby miec cos pod 180KM i zeby dalo sie tym jezdzic i nie zostawac z tylu z pod swiatel zanim silnik sie wkreci;) ? Oczywiscie do wymiany walkow chce jeszcze dolozyc swiniaka i strojenie + kolka nastawne i wyprzedzenie zaplonu u Ciebie:D
Czy przy wymianie walkow trzeba jeszcze wymieniac inne zuzywajace sie podzespolu silnika? na str catcams wspominaja o followers/retainers i o springach - sorry nie wiem jak to wszystko bedzie po polsku;)
a na stronie pana Świątka jest napisane:
"Wszystkie wałki rozrządu montuje się wyłącznie z nowymi elementami współpracującymi ( popychacze, dźwignie zaworowe lub płytki )" jak to sie ma do wymiany walkow w silnikach typu roller rockers np. SR20DEH?
dzieki za odpowiedz :)
Z racji tego że się nie wycierają dzwigienki bo są na ślizgach to się nimi nie przejmuj...
A co do silnika z którego zrobiłem 173KM i 217Nm to miał on to co wspomniałeś + dodatkowo czapka zjechała o 1,5mm.
