Gość pisiek.mlody Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 na benzynie wszystko ok sonda pracuje ale na lpg jest problem wolne obroty sonda chodzi ale jak zaczynam jechac to sonda staje na ubogiej jedna wartosc czy but czy delikatnie jak wyrzuce na luz to zaczyna pracowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 A wymieniałeś ostatnio filtr powietrza ?? jeśli masz takie objawy to możesz mieć zapchany filtr gazu, zapchany parownik, coś nie tak z mikserem lub nie za ciekawy gaz w butli radził bym wybrać się do gazownika i wszystko dobrze posprawdzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pisiek.mlody Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 u gazownika byłem mówi wszystko ok (przecież na postoju chodzi normalnie) i rozkłada ręce ostatnia jego diagnoza to pada silnik i nie ma siły wyssać gazu filtry nawet wyjąłem na próbę efekt taki sam cos tłumaczył o przytkaniu dolotu i będzie ok wiec mu powiedziałem żeby sobie założył maskę gazową i pobiegał spalanie w normie trochę mało mocy jak to na lpg czyli wszystko ok. tylko czemu jak jadę to spada na uboga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 jak montujesz nowy filtr powietrza to autko ma mniejsze podciśnienie w dolocie i zasysa mniej gazu (UBOGO) a jak wyjmiesz filtr to efekt jest jeszcze gorszy najlepiej weź taśmę klejącą i zaklej jakieś 60% otworu dolotu powietrza do filtra powietrza i zrób jazdę próbną jeśli będzie lepiej to masz alba za mocno przykręcony gaz na wężu albo za duży mikser w dolocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pisiek.mlody Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Już jestem po próbie tak jak pisałeś ale dopiero jak zakleiłem jakieś 80% ustawił się przy nauka na jakieś 100 i zaczęła sonda pracować tak jak powinna mikser bocian chyba jedyny jaki możliwy do 2.0 czyli jedynym rozwiązaniem blos ale czy sonda przy nim będzie pracować w czasie jazdy ps. na wezu mam silniczek krokowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 no jak zamontujesz blosa to krokowiec musi zniknąć z węża ale jak troche sie pomęczysz to da sie ustawić Blosa tak by sonda oscylowała nawet podczas jazdy oczywiście w danym zakresie obr. można też zamontować Blosa z krokowcem i podłączyć go pod elektronikę ja osobiście tak miałem w micrusie musze zapodać fotki jak ten patent wyglądał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
