Jump to content
Przycisk i dioda pod przednią szybą
Guest blick
 Share
Recommended Posts
czy ktoś z szanownych klubowiczów wie może do czego służy "to coś" na zdjęciu:
Jest zainstalowane pod przednią szybą, za kierownicą, jest to przycisk i czerwona dioda. Dioda miga po zamknięciu samochodu z pilota. Zauważyłem, że w niektórych Notach tego nie ma, tylko jest zaślepka.
Być może to do alarmu, ale w takim razie po co ten przycisk?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
blick
Link to comment
Share on other sites
Tak, jest tam przycisk i jak go nacisnę to ta dioda mrugnie i tyle :/
Jak zamknę drzwi pilotem w kluczyku to dioda przez parę sekund świeci ciągłym światłem, a potem miga raz na około 2 sekundy.
Ciekawe :029:
Link to comment
Jeżeli dioda jest obok przycisku, to masz alarm Cobra i tym przyciskiem wyłączam alarm (pin kod)
Link to comment
Panowie kłania się instrukcja obsługi Nota,nie czytacie! Rozdz.4 str14,jest to czujnik temperatury wewnętrznej klimatyzacji,pomaga utrzymać stałą ,zadaną temperaturę,a dioda sygnalizuje działanie alarmu.
Link to comment
Dzięki Wiesiek i Jacko29 :)
Faktycznie znalazłem u siebie w instrukcji - u mnie jest rozdz. 4 str.11, ale na swą obronę dodam, że tego podrozdziału nie przeglądałem ponieważ traktuje on o klimatyzacji automatycznej - ja natomiast mam manualną :!:
No i właśnie po co taki czujnik w klimatyzacji manualnej? Choć być może wyprodukowali całą partię z takimi czujnikami i do części robili klimę automatyczną, a do części nie i w tych ten czujnik po prostu nie jest do niczego podłączony?
Mam też jeszcze inne pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi w instrukcji, otóż przy przekręceniu "pokrętła sterowania przepływu powietrza", czyli tego pokrętła po lewej na "szybę", albo "szyba i nogi" to automatycznie włącza mi się klima.
Po części rozumiem ten zabieg, tzn. że jak kierowca włącza nadmuch na szybę to chce ją odparować, a do tego najlepsza jest klima. Ale przecież można sobie wyobrazić, że kierowca chce nadmuch na szybę przy dobrej pogodzie i niezaparowanej szybie i nie chce klimy.
Jak myślicie czy to o to chodzi? Czy to dobre, żeby samochód myślał za kierowcę?
Wolałbym jednak sam o tym decydować, a może ktoś znalazł sposób jak to wyłączyć?
pozdrawiam
blick
Link to comment
Jak się domyślam masz typ -model acenta,bo visia tego nie posiada a już na pewno nie w tym miejscu.Od acenty to już jeden krok do tekny i stąd ten guzior na desce.
Co do odparowania, to może i w lato jest to mało przydatne to "myślenie",ale od tego jest przycisk "wyłącz",natomiast w zimie zanim ty zdążysz pomyśleć o odparowaniu układ już to robi za Ciebie,a to wydaje mi się o wiele bezpieczniejsze.
Link to comment
Jacko29,
przeczytałem właśnie instrukcję autoalarmu Cobra, o którym wspominał Wiesiek i wszystko ułożyło się w logiczną całość :)
Otóż "to coś", to jak własnie pisał Wiesiek "panel sterowania" autoalarmem Cobra i na pewno żadnego czujnika nie ma, a w to miejsce spryciarze założyli ten "panel".
W skrócie: tym przyciskiem można uzbroić i rozbroić alarm w sytuacjach np. wyczerpanie baterii w pilocie itp, wpisując kod PIN, a dioda potwierdza prawidłowe wpisanie cyfr i tam inne rzeczy.
Dzięki Wiesiek za naprowadzenie :)
Jak ktoś miałby pomysł co z tym automatycznym włączaniem klimy przy przełączaniu nadmuchu na szybę to bardzo proszę o pomoc.
Dzięki!
blick
p.s. Jacko, właśnie doczytałem Twój dopisek, Tobie też się tak dzieje z tą klimą?
Link to comment
Yeah, dokładnie to "coś" to od alarmu cobra - można rozbroić PINem a poza tym ilość mrugnięć sygnalizuje co się działo z alarmem po jego zadziałaniu.
A klima już niestety tak ma że się włącza nieproszona :D i nic nie da rady zdziałać w tym temacie ;)
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 6 months later...
Tym przyciskiem możesz zaprogramować własny kod PIN . Samochody nowe mają ustawienie standartowe coś w stylu 1234 (teraz nie pamiętam dokładnie) jak w komórkach, i powinieneś go zmienić na swój.
Link to comment
  • 2 years later...
powiedzcie kiedy rozrząd w notesie 1.5 dci należy wymienić?
Po 5 latach lub 120kkm(w zależności co upłynie prędzej)pasek napinacz i co bardzo ważne przy okazji nową pompę wody\tu masz przyklad takiego zestawu:
http://allegro.pl/ro...1995834612.html
a tu bez pomy wody
http://allegro.pl/rozrzad-nissan-note-1-5-dci-1-5dci-oryg-i2046046884.html
Edited by manix
Link to comment
radzę odżałować dodatkową kasę i wymienić również pompę - to wprawdzie typowe działanie prewencyjne, jednak w przypadku awarii "starej" pompy cały zabieg trzeba powtórzyć praktycznie od nowa,żeby się do niej dostać (robocizna!!!)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
