[N15] Sworzeń wachacza
Gość bandi_n15
Gość bandi_n15
byłem u mechanika to powiedział, że lepiej wymienić cały wachacz ( koszt około 160 zł ) bo jest ryzyko, że po wymianie samego sworznia mogą być luzy i będą pieniądze "wyrzucone w błoto". Co Wy byście zrobili?
Gość Michał...G
Ja bym jednak nie oszczędzał bo źle wciśnięty sworzeń może wyskoczyć a na trasie to raczej nie miłe by było w skutkach. Tak więc przemyśl to sam czy warto oszczędzać na częściach. Bo jest opcja wycisku i wcisku spowrotem co innego gdyby sworzeń był częscią przykręcaną tak jak w VW czy oplach.
hmmm, ja cos ponad 100zl zapłaciłem za wymiane samego sworzńa w norauto :)
Z tym, ze wsadzili mi jakis badziew, bo na przeglądze powiedział mi facet, ze jet do wymiany. A wymieniałem jakis rok temu. Pojeżdze, az zacznie hałasowac i wymieni na jkis firmowy.
Jakby ktos był ciekawy to w ASO wymieniaja tylko całe wahacze za cos ok 1200zł :)
Też wymieniałem u siebie w N15. Wymieniłem sam sworzeń. Miałem jedynie problem bo były dostępne dwie średnice tego sworznia. Oczywiście dali mi na początku tą która nie pasowała z możliwością wymiany. Różnica jaka występowała to był dokładnie 1 mm. Cała operacja u znajomego łącznie ze sworzniami i robocizną kosztowała mnie 60zł :) Kupując cały wahacz trzeba zwrócic uwagę na to że jeżeli jest to tani produkt ze wszystkimi tulejami to mogą one nie wytrzymac tyle co te w oryginalnym wahaczu i za rok będzie to samo. Pozdrawiam :)
Gość Michał...G
Dokładnie nissan postarał się i dał naprawde trwały zawias w almerach. Moja ma prawie 200tys na liczniku nabite a zawias nie ma jakichkolwiek luzów a nic przy nim nie grzebałem :one:
Jakie są objawy tej usterki o której mówicie??? Mnie puka coś z przodu. Dwie strony, choć bardziej z prawej - prawa strona ma gorzej.
Pukanie słyszalne zwłaszcza w zimne poranki, jak przejeżdżam prze koleiny - skręcając w lewo i autko kołysze się na boki.
Nie sądzę żeby były to łaczniki stab. bo mają moze rok a wsadziłem coś dobrego - z drugiej strony przy wymianie opon, po zdjęciu koła zauważyłem że jakaś częśc - wyglądająca jak krótki łacznik ma troszkę struchlałą gumę - zwłaszcza prawa.
Czy alma ma dwa łaczniki stab. czy co to za część???
PS przebieg 213 tys.
Gość Michał...G
troche z twojego opisu cieżko wywnioskować co to za część. Postaraj się opisać czy ta część jest połączona z wachaczem czy też nie. może być to łącznik stabilizatora, lub koncówka drążka kierowniczego od końcówki wychodzą takie chude pręty idące w środek auta do przekładni kierowniczej, i końcówki są połączone ze zwrotnicą. czy o to Tobie chodzi?
W tej chwili nie pamiętam :(: Na razie leje na to. Jak się pogorszy to podjadę do mechaniora. Ale nie jest to specjalnie denerwujące. Jakiś czas temu - 25 tys km - byłem z tym w ASO i sprawdzali na wszelkie sposoby, nawet jazda próbna była i nic nie znaleźli. Luzów zero. I w zasadzie od tamtego czasu jest tak samo. Latem jakby nie było problemu. W ASO mówili, że w almie ponoć mogą stukać jakieś elementy amortyzatora, czy łożysko amortyzatora (chyba to przy mocowaniu) dokładnie nie pamiętam. Od tamtej pory specjalnie się tym nie martwię.
Poza tym alma jest sssssssuper. Choć jak ją ostatnio gonie na trasie - na zimówkach + 30% miasta to mi wciąga nawet 8 litrów.
Może i bym te wahacze wymienił, ale boje się że trochę pohulam i znów coś zacznie pukać - bo takie jak oryginały to już nie będą.
Dzięki i pozdrawiam
ja u siebie wymieniałem sworzeń sam na 555. koszt 38zł. Robocizna własna.
Z tego co pamiętam u was jest taki sam.
Zrobione na razie 20tyś i wszystko ok, wczoraj wlasnie sprawdzałem zawieszenie w stacji kontroli pojazdów.
Jesli chcesz dobry to kup 555 lub TRW (Takie są fabrycznie) Wystarczy końcówka.
Co do tego, że może wyskoczyc to sie nie zgodze. Wsadza się go od dołu, a przykręca do kolumny zwrotnicy od góry. To wyklucza możliwośc jego zgubienia i rozlecenia sie zawieszenia. Ma też zawleczke przecież.
ogólnie wahacze i części zawieszenia jak robicie to polecam części 555. Są w sieci IC
  bandi_n15 napisał:
mam nowy lewy wachacz (kosztował około 230 zł ) i po około 1.5 roku nie ma stuków.
Wrzucasz temat 01.12.2008 a odpowiadasz 04.12.2008 i już ci wychodzi około 1,5 roku testów -o coo chodzi...
  azuk napisał:
bandi_n15 napisał/a:
MAGIA :D
  • 4 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
Mi też stuka więc kupiłem nowy sworzeń. Zdecydowanie przesadą jest wymiana wahacza.
Mam pytanie: jak wyjąć stary sworzeń
Poluzowałem śrubę od góry, zsunąłem zawleczkę i nic. Biłem młotkiem od góry ale nie drga. Jak to zrobić dobrze, tak żeby nie uszkodzić wahacza?
Oj trzeba trochę się namęczyć. Jak wymieniałem u siebie to dzień przed polałem ropą i jakoś poszło. Radził bym ci przy okazji sprawdzić tuleje wahacza może też być do wymiany. U mnie przynajmniej była
  • 2 lata później...
  • 1 rok później...
Ja chciałem jeszcze dodać iż sworzeń w oryginale miał w górnej części wahacza metalowa obejmę w nowym kupionym jest po prostu seger plus wiadomo końcówka i nakrętka wszystko to musi trzymać i nie ma gdzie luzów łapać, tak swoją drogą ten sworzeń u mnie rozpadł się po ok 300 tys
  • 3 lata później...
Witam was. Ja u siebie tez mam do wymiany sworzen i wacham sie teraz czy nie lepiej calego wahacza wymienic. Jezeli bede wymienial sam sworzen, podejdzie tutaj ten standardowy przyrzad do wyciskania sworzni? Wtedy nie musial bym odkrecac calego wahacza i kombinowac z prasami. Z tego co kojarze to zbieznosc po wymianie samego sworznia nie trzeba ustawiac. Chyba ze sie myle??
Pozdrawiam.
Cześć.
Sworzeń bez problemu wybijesz przy pomocy nasadek. Tak samo osadzisz nowy. Na necie są filmiki jak to zrobić.
