Gość aaron22 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 kiedyś czytałem, że w volkswagenach syncro lub 4motion należy zawsze jeździć na takich samych oponach, nawet zapas musi być w oryginalnym rozmiarze, bo jeżdżąc na cienkiej dojazdówce psuje się sprzęgło wiskotyczne odpowiadające za przełożenie napędu na drugą oś. To samo jesli chodzi o łańcuchy - powinny być na wszystkie koła. Czy ktoś się orientuje czy w X-trailu jest tak samo? Jeśli chcę jeździć na zapietych napędach w trybie "lock" lub w trybie "auto" (czyli w systemie podobnym do tego montowanego w VW- jak myślę), i jednocześnie w łańcuchach, to czy powinien mieć komplet na wszystkie koła? ot, takie pytanie trochę z innej beczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mplaski Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 O ile dobrze pamietam manual mowi tylko o kolach przedniej osi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aaron22 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 czyli z łancuchami, ale bez właczania napędów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Jeżeli LOCK oznacza całkowicie zablokowany centralny dyfer to możesz jeździć na łańcuchach na jednej osi. Nie wiem jak jest w pozycji bez drugiego napędu. Ciągnie przód? Jak tak to zakładasz na napędzane koła. Ale tak na marginesie - najlepiej mieć 4 łańcuchy. Najłatwiej i najbezpieczniej się jeździ. Na łańcuchach na tylko jednej osi potrafią się cuda dziać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 Też tak uważam. Jaki jest sens zakładać łańcuchy i jeździć w trybie AUTO. To albo są ciężkie warunki i zapinam LOCK , a jak nie idzie to LOCK i łańcuchy ( najlepiej na 4 buty) . Jak będziesz miał tylko jedną parę to LOCK i też pójdzie , ale trzeba mieć świadomość , że albo będzie nadsterowny albo podsterowny - zależy na którą oś założymy żelastwo. A przede wszystkim uważać na latające łańcuchy - szczególnie gdy je zakładamy na zakopany samochód i ludziska jeszcze pomagają wypchnąć. :kosci: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Redamix Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 W moim poprzednim autku Hondzi CR-V, producent, servis i zdrowy rozsądek nakazywał zakładanie łańcuchów na 4 koła, więc w X / b.podobna zasada działania napędu/ też radziłbym zakładać na wszystkie 4 . pzdr. dzemik - pozdrówki to dla mnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Te pozdrówki to dla wszystkich - spoko, każdy się na to w mniejszym lub większym stopniu nabierał Co do CRV - ona miała stały napęd na 4 kółka z czymś blokowalnym między osiami, jakbyś założył tylko na jedną oś to byś toto spalił. W X-trailu jest chyba całkowita blokada międzyosiówki, więc można zakładać na jedną oś. Tylko jaki jest sens męczenia się, jak łańcuchy znowu aż takie drogie nie są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Redamix Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 dzemik jaja sobie smaży CR-Vka ma napęd na przednią oś stały i w razie uślizgu któregoś z przednich kół następuje załączenie tyłu przez sprzęgło wiskozowe Nie było możliwości włączenia blokady bo jej nie było. W X-ie taka jest możliwość więc wypadałoby założyć - jeśli już - 4 łańcuchy. Lepiej 4 niż się zdziwić pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 dzemik jaja sobie smaży . W X-ie taka jest możliwość więc wypadałoby założyć - jeśli już - 4 łańcuchy.Lepiej 4 niż się zdziwić pzdr a ja tak sobie myślę , że można zrobić sobie małą próbę ( jak tylko dotrze do potrzebujących łańcuchów zima) i potrenować na śnieżnej polanie - latanie z łańcuchami na tylnej albo na przedniej osi. a potem na dwóch osiach. a ja dalej smażę :mikolaj: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Redamix Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 a ja tak sobie myślę , że można zrobić sobie małą próbę ( jak tylko dotrze do potrzebujących łańcuchów zima) i potrenować na śnieżnej polanie - latanie z łańcuchami na tylnej albo na przedniej osi. a potem na dwóch osiach. Jestem za a nawet przeciw tylko trza by znależć polanę z gumowymi drzewami lub treningi zacząć na boisku np. do kosza najlepiej w hali, bo parkiet ślizgi pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
