Jump to content
ESP - jak to dziala i kiedy?
Guest Wojjtas
 Share
Recommended Posts
Guest Wojjtas
Cześć,
Wlaśnie kupilem x-traila 2004.2.2cdi. W jakim trybie napedu dziala ESP? Czy dziala również w trybie auto i 4x4? Kiedy używać AUTO a kiedy 4x4? Czy w trybie AUTO spala wiecej?
Link to comment
Share on other sites
ESP czyli system kontroli trakcji jest bezpośrednio powiązany z ABS czyli układem hamulcowym wiec powinien działać przy wszystkich ustawieniach napędu ale mogę się mylić :P
Link to comment
Bardzo sie nie mylisz, ESP dziala przy 4x2 i Auto natomiast nie dziala przy Lock - sprawdzilem na sniegu.
Prawdopodobnie przy 40km/godz bo tyle jedziesz na lock ESP i tak by sie nie zalaczyl
Szerokosci
Link to comment
Guest MonteChristo
X do kierowcy;) :
AUTO: ciagne 4x4 bez wzgledu na warunki, ale tylko do 40 km/h
LOCK: Ciagne cały czas na 4.
Auto- spala wiecej w miescie, na trasie praktycznie nie zauwazalnie.
Link to comment
  • 2 weeks later...
X do kierowcy;) :
Coś się chyba koledze szanownemu pomiksowało, albo nie do końca zrozumiałem intencje. W trybie AUTO moment nie jest cały czas przekazywany na obie osie, ale cały czas na przód. Jeśli wystąpi uślizg kół na przedniej osi to dopiero wtedy dołączana jest tylna za pomocą sprzęgła wiskotycznego w centralnym dyfrze. Co podobno powinno być też sygnalizowane miganiem jakiejś kontrolki powoli (zdaje mi się, że 4WD). I o ile kojarzę z instrukcji, albo gdzieś z internetu z opisu systemów 4x4 Nissana to tak może działać do prędkości 90km/h. Potem będzie już tylko przód. Ale za tą prędkość to sobie nie dam ręki obciąć ;)
W trybie LOCK moment jest przekazywany po równo 50/50 do obu osi w sposób ciągły. I to działa do prędkości 40km/h (albo mniejszej może nawet). Jak auto rozpędzi się ponad 40km/h to wiskoza się automatycznie rozpina i system przełącza się w tryb AUTO.
Pozdrawiam,
M.
Link to comment
1. W AUTO rozdział następuje automatycznie w zależności od warunków drogowych (podział w stosunku 100:0 (2WD) do 50:50 (4WD)
2.Układ samoczynnie przełącza z LOCK do AUTO jeżeli prędkość zwiększy się lub wynosi około 10 km/h. Nie spowoduje to wyłączenia się lampki kontrolnej 4WD LOCK.
3.Układ samoczynnie przełącza na AUTO w przypadku jazdy z dużą prędkością. Spowoduje to wyłączenie się lampki kontrolnej 4WD LOCK.
Tak piszą w instrukcji.
Pozdr,
Link to comment
  • 2 weeks later...
Pozdr,
Ad. 3 Ta "duza predkosc" przy ktorej gasnie 4WD LOCK to jest ponizej 40km/h. Nie wiem, czy dokladnie tyle, bo mam wrazenie, ze gdzies w instrukcji widzialem tez, ze to ma byc 25km/h. Sprobuje sprawdzic przy okazji to moze uda mi sie stwierdizc empirycznie. O ile pamietam na testowym T31 faktycznie gaslo w okolicy 40km/h na liczniku.
pzdr.,
M.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
