coś stuka w czasie ruszania kierownica w prawo w lewo
Pawcior
zauwazylem owa usterke dzis jak wprowadzalem autko do garazu, jak kiera ruszam w miejscu to cos mi wali o podloge mniej wiecej tam gdzie jest gaz, odczuwam tez wrazenie, ze kolo kierownicy jakos ciut lzzej sie kreci niz normalnie. Koncowki sa te same od nowosci wiec czy to moglo w koncu pasc na naszych pieknych drogach czy cos innego ?
btw il kosztuje mniej wiecej wymiana takich drazkow jakiej firmy sa najlepsze/najtrwalsze [ASO pomijam]
a wymiana tego jest skomplikowana? trzeba wyjmowac przekladnie cala, zbieznosc ustawiac itp ?
koncowki drążków sa do wymiany tak wyszlo po diagnozie zawieszenia, w sobote wymiana a wponiedzialek ustawiam zbieznosc bo ponoc jest to wymagane :)
Najprawdopodobniej puściły mocowania maglownicy (te gumy w obejmach mocujące maglownicę)
_________________
zgadzam sie calkowicie z alfabox ;) niestety tak to juz bywa. mi tez sie tlucze ... na poczatku mnie chcial szlak trafic jak to slyszalem a teraz.. juz tego nie slysze ;)
Pawcior
masz nowa micre wiec takie mocowania napewno beda dostepne.
Do k10 nie ma pierona zeby gdzies mozna bylo kupic <poza aso>
Moze tez byc przekladnia cala ale to juz ci wytlumaczy alfabox :)
Jak się z głową wymienia to nie trzeba. Po prostu trzeba zablokować drążek na czas wymiany i policzyć obroty przy wykręcaniu i wkręcaniu i po prostu ustawić tak samo ;) (wymiana końcówki 20-30pln, ustawienie zbieżności pewnie od 50 :P ). No chyba że już przed wymianą jest coś nie halo ze zbieżnością, to oczywiście warto ją ustawić po wymianie (choć obroty warto i tak policzyć - mniej roboty przy ustawianiu zbieżności).
Domiss, ,lepiej jest sówmiarką zmierzyć odstęp od końca drążka do trzpienia końcówki,bo spotkałem się kiedyś z takim przypadkiem ,że nowa końcówka miała o 5mm dłuższy gwint,po prostu inny producent.Co prawda było to Deawo,ale takie baboki zdarzają się wszędzie.
Zakładałem milcząco, że nowa końcówka jest identyczna ze starą i to sprawdzamy, ale uwaga oczywiście słuszna. A jak już mamy suwmiarkę i do tego kawał kija, to można nawet sobie samemu zbieżność ustawić, tylko niestety nie wiem jak... wiem tylko, że się da :D.
