[N16] Problem ze skrzynią biegów
Gość Macka
Widocznie Ci co pisali że naprawiali skrzynię nie widzieli łożysk a Ci co widzieli nie chcą podzielić się informacją albo piszą że tylko w serwisie można dostać i to za niebotyczną cenę. Ale w poniedziałek będę widział łożyska i sam ocenię ich stan.
firmy KOJO,łożyska mechanizmu różnicowego(bieżnia zewnętrzna) 32008J/ID-N,(wewnętrzna)57407-N.Sorki że tak pózno,ale dopiero przeczytałem post.Tylko te łożyska wymieniałem,reszty łożysk numerów nie mam.Pozdro
ja u siebie musze w skrzyni wymienić (N16 po FL, silnik 1.5) wszystkie łożyska, główne nie istnieje, a reszta tak trze że nie ma co. Jeśli warsztat ściągnie części spróbuję zdobyć info, ale chyba się skonczy odeśłaniem skrzyni na zewnątrz... a używki nie kupię, bo to masakra cenowa :(
dzisiaj ostatecznie skrzynię zawiozłem z mechanikiem do Pruszkowa, wymiana wszystkich łozysk i złożenie tego do kupy 900zł. w sumie to była najtańsza opcja cenowa.
Edytowane przez tomzyl
Słusznie postąpiłeś. Niech sobie trzymają te skrzynie. Czy wymieniałeś też łożyska mechanizmu różnicowego?
nie. gość stwierdził, że jest ok i będzie chodzić...
  • 1 rok później...
Witam!! Może ktoś podać mi jakie łożyska potrzebuję do skrzyni biegów w Tino 2,2 DI ? Oczywiście chodzi mi o zamienniki bo oryginalne to pewnie drogie. Chciałbym kupić łożyska przed rozebraniem skrzyni bo zależy mi na czasie. Może jakieś numery lub wymiary?
Może chociaż wymiary lub numery oryginalnych?
OK to może chociaż ktoś mi doradzi. Opisze objawy mojej skrzyni:
1. Uruchomie silnik i na wciśniętym sprzęgle jest cisza a jak puszczę sprzęgło to słychać wycie w skrzyni
2. Ruszam i zarówno na 1,2, i 3 biegu wyje głośno,na wyższych biegach troszkę ciszej
3. Gdy jade rozpędzony np z góry wyje a jak wrzucę na luz to jest cisza ale jak wcisnę sprzęgło to powoli zaczyna znowu wyć
P.S. Czy dobrze myślę że łożyska mechanizmu różnicowego są ok tylko łożyska w skrzyni na wałku do wymiany i ewentualnie łożysko oporowe?
Edytowane przez miras1402
  • 3 lata później...
Odświeżę temat.
Objawy takie same jak u Kolegi post wyżej. Po diagnozie w serwisie stwierdzono że do wymiany są łożyska w skrzyni, ale w serwisie tego nie robią tylko odsyłają skrzynię do Rzeszowa. koszt regeneracji ok. 1000,- plus wymiana i olej  a przy okazji pasuje jeszcze wymienić kompletne sprzęgło, po podliczeniu wszystkich kosztów wychodzi od 2300 do 2500 za całość. I teraz rodzi się pytanie czy regenerować starą czy zakupić używkę?
Coś za dużo Ci policzyli za tę regenerację. Każdy porządny warsztat powinien to zrobić w cenie ok. 700-800 zł razem z łożyskami i olejem. Ja tak płaciłem.
