Jump to content
Regulacja sprzęgła i obrotów silnika
Arestidis
Recommended Posts
Chciałbym sobie wyregulować sprzęgło i obroty silnika w X-trailu z 2008. Czy mogę sobie to zrobić samodzielnie??
W serwisie dowiedziałem się tylko o sprzęgle że jest samoregulacyjne (czuje że to ściema).
Czy jest ktoś kumaty i doradzi jak mam to zrobić??
Pozdrawiam i dziękuje z góry
Link to comment
Share on other sites
Guest MonteChristo
no stary , jak juz nie wierzysz serwisowi to przeciez master jestes i nie potrzebujesz rady.
Sprzeglo jest hydraluliczne wiec jak chcesz go regulowac ?jedynie co mozesz w tej kwestii to wyregulowac polozenie i wcisk lewarka od sprzegla.
2) jest taka srubeczka po prawej stronie od obrotow ktora trzeba wkrecac i wykrecac regulujac pobor powietrza, tym samym wysokosc obrotow ;). JOKE.
a tak powaznie masz koncowki i gniazdo RS w laptopie zeby to zrobic ?
Link to comment
Guest Redamix
A po co chcesz to zrobić, bo za bardzo nie kumam skoro masz auto na gwarancji i serwis za free.
A przeczucia Cię mylą, X-ie sprzęgło jest SAMOREGULUJĄCE .
No chyba że MacGyver jesteś to sorka ;):D
pzdr.
Link to comment
Ale ja mam pytanie co się dzieje ze sprzęgłem i obrotami. Obroty za wysokie, za niskie?
Sprzęgło - nie bierze, bierza za wysoko za nisko?
W aucie z 2008r. są jakieś jaja?
Link to comment
Witam.
Skorzystam z założenia wątku o regulacji sprzęgła i zapytam doświadczonych czy można wyregulować twardość pedału sprzęgła? Mój jest tak twardy, że po dłuższej jeździe prawie dostaję odcisków na stopie. Sprzęgło bierze dobrze i w odpowiednim miejscu - tylko ta siła nacisku..... Pozdrawiam
Link to comment
Guest Redamix
Witam.
A jaki masz przebieg?
Link to comment
150 kkm, ale jestem po wymianie sprzęgła /docisk. łożysko, tarcza/
Link to comment
Guest Redamix
Możliwe, że podczas wymiany nie wymienili Ci płynu hydraulicznego albo masz go za mało, praca sprzęgła i nacisk na pedał jest powodowana przez układ hudrauliczny.
Miałem to samo w CR-Vce, a system jest podobny jak w X-ie.
pzdr.
Link to comment
Archived
  • Create New...
